Forum: FPGA, VHDL & Co. Pollin CPLD-Board anscheinend kaputt
Autor: Valentin (Gast)
Hallo zusammen
Ich experimentiere schon seit ein paar Wochen, und bin jetzt auf
folgendes Problem gestossen. Ich wollte die esten 8 Leitungen des
Extension-Ports als Eingang verwenden, aber nur die Leitungen 6,7,8
gingen. Die ersten 5 sind irgendwie auf Masse geschaltet, und lassen
sich nicht auf Eingang umkonfigurieren. Zuerst überprüfte ich die
Lötstellen, die in Ordnung waren. Dann habe ich den Strom des Boards
gemessen, der 370 mA berägt. Als weiteren stellte ich fest, dass der
CPLD-Baustein sehr Heiß wird.
Meine Frage ist, ist das was Besorgnisseregend, oder kann ich einfach
die 5 Leitungen ignorieren, und weiter experimentieren?
Ich Danke für jeden Tipp schonmal im Voraus.
Ich habe vergessen zu sagen, dass die Betriebsled schwach Leuchtet, wenn
die parallele Schnittstelle an das Board angeschlossen wird, was mir
völlig unverständlich ist.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Naja, das CPLD ist halt kaputt.
Solange du mit den 370mA Stromaufnahme leben kannst, darfst du den Rest,
der noch funktioniert, weiterverwenden.
> dass die Betriebsled schwach Leuchtet, wenn die parallele Schnittstelle
> an das Board angeschlossen wird, was mir völlig unverständlich ist.
Die LED wird vom Parallelport gespeist.
Deine Vcc ist in dem Fall 0V, die Spannung an den Parallelport-Pins
(=CPLD-Pins) etwa 3V. Dieser Betriebszustand ist ausserhalb der
"Absolute Maximum Ratings" des Bausteins. Es beginnen die eingebauten
Schutzdioden gegen Vcc zu leiten und versorgen deine Schaltung.
Autor: Iulius (Gast)
370mAh scheinen mir definitiv zu viel.
Ich komme mit vollständig ausgelastet Schaltung + LEDs + einem 40mm
Lüfter der noch an dem 5V Wandler hängt auf weniger als 250mAh.
Im Regelfall sind es aber eher <200mAh.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Iulius (Gast)
Es sind NIE ???mAh, denn das ist eine Akkukapazität, kein Strom. Die
gibt man immer noch in A oder mA an.
Der 144er CPLD zieht ca. 60mA Ruhestrom, wenn alle Zellen im Low power
modus sind, das Doppelte wenn sie im High Power Modus sind.
Der Rest auf dem Board zieht in Summe vielleicht noch mal 50mA.
MFG
Falk
ja meine Güte, hab ich mich halt im Buchstaben vertan...an dem Nutzen
der Aussage ändert das garnichts.
Abgesehen davon ist es nahezu unerheblich ob sich die Macrozelle im low
Power oder high performance mode befindet, entscheident ist die Anzahl
der Produktterme für jede dieser Zellen.
Bezieht man sich darauf ist der Verbrauch im high performance Mode mehr
als 3 mal so hoch wie im low power Mode.
Wenn man sich natürlich nur Xilinx geschöntes
Counter-Verbrauchs-Diagramm ansieht kann man leichr auf diese
Fehleinschätzung kommen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
