Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PWM-Signal auf 230V Sinus modulieren
von 404 (Gast)
wie der Titel schon sagt, möchte ich ein PWM-Signal (Frequenz ~100kHz)
auf das 230V Sinus-Netz aufmodulieren. Schön wäre ein 5V-Pegel, ist aber
auch nicht tragisch, wenn nicht.
Das PWM-Signal wird über eine kleine Schaltung erzeugt und soll ca. 20m
weiter verarbeitet werden. Also ein Signalweg
PWM-Erzeugung -> Aufmodulation auf das Netz -> Leitung -> Demodulation
-> Verarbeitung
Habe mir hierzu schon ein paar Powerline-Threads durchgelesen und diese
Schaltung hier gefunden:
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/projekte/pl-modem
Die Frage ist, geht es nicht einfacher, da ich eben nur ein einziges
Signal brauche?
Anforderung:
- PWM-Signal über eine Phase 20m transportieren
- Schaltung muss in einer halben Schalterdose verschwinden
- Signal soll nach Möglichkeit nicht in's gesamte Netz strahlen, tut es
da ein Siebkondensator  auf der Eingangsseite?
von Ben _. (burning_silicon)
wie willst du verhindern daß das nicht ins gesamte netz strahlt? da
haben alle deine nachbarn was von wenn du keinen filterkreis in die
einspeisung deiner wohnung einbaust.
von 404 (Gast)
Das ist ja eben die Frage. An sich sollte es ja erstmal Hausintern nicht
stören, wenn da ein Signal draufliegt. Ich weiß auch nicht, ob das
Signal auf größere Distanz überhaupt noch verwertbar ist. Aber ich
benötige es ja nur in einem Raum bzw. sogar nur in einem Stück Leitung.
Wenn es funktioniert, und ich eine gleichartige Schaltung im Nebenraum
installieren möchte, muss ich ja schon über einen Bus gehen und den
Empfängern Adressen zuweisen, was für den Moment aber garnicht nötig
ist. So kommt das Signal aus einer kleinen Taktstufe mit 'nem Poti dran,
für alles weitere muss direkt ein Controller her...
Abkoppeln würde ich es mit einer einfachen Frequenzweiche, das müsste
bei den Frequenzen (50Hz vs. 100kHz) eigentlich funktionieren.
Wieviel Leistung muss das Signal bei der Disganz eigentlich haben? Wäre
es möglich, es über ein paar Knopfzellen laufen zu lassen, um sich den
Trafo zu sparen, oder lohnt sich das von der Lebensdauer her nicht?
die leitungen werden das signal sicherlich mit der entfernung zunehmend
dämpfen.
störungen kannst du aber durchaus mit manchen geräten wie z.b. in
rundfunkempfängern bekommen.
von 404 (Gast)
Am besten also das Signal geade so dimensionieren, dass es für die
Distanz reicht. Eingangsseitig sind mit Sicherheit 50m bis zum
Verteilerkasten, weil an dem Kreis nur ein Raum hängt. Das Signal selbst
sollte die übrigen Geräte (Rechner, Verstärker, Bildschirm, etc.) nicht
sonderlich beeindrucken, oder täusche ich mich da?
Aber wie gesagt, wäre es nicht möglich, die hohe Frequenz auf der
Eingangsseite rauszufiltern?
Wie groß können die Störungen sein? Es befinden sich keine stärkeren
Sender im Raum...
Aber zur eigentlichen Problematik, wie baue ich das am einfachsten auf?
Ist das oben erwähnte PL-Modem die einfachste Lösung oder kann man noch
irgendwo abspecken?
von jiro (Gast)
Rechteck auf irgendetwas was als Antenne fungeren kann
aufzumodulieren,ist nie eine gute idee.
von 404 (Gast)
Wäre Dreieck besser geeignet? Kondensator zwischen und auf der
Empfängerseite nach der Demodulation durch einen OP jagen ist ja kein
Problem.
vom prinzip her reicht es eine ader der netzspannung ein paarmal um
einen ferrit-ringkern zu legen, einen zweiten draht dazu und in diesen
dein rechteck einzuspeisen. die endstufe muß natürlich die
rückgekoppelten 50Hz anteile aushalten. auf der empfängerseite das
gleiche, auch hier ein filte für die 50Hz bzw. ein bandpass auf deine
100kHz und schon haste dein signal wieder.
kannst auch kapazitiv ein-/auskoppeln über X2-kondensatoren oder welche
klasse das war (müßte ich jetzt nachsehen) damit schaffst du mehr
leistung, bekommst aber auch stärkere 50Hz anteile an sender und
empfänger die du wegfiltern mußt.
ob es stört mußt du halt einfach probieren. prinzipiell sollten die
100kHz im netzfilter heutiger geräte steckenbleiben.
von 404 (Gast)
D.h. einfach zwei Lagen isolierten Draht wickeln, einmal 230V Sinus und
einmal 5V Recht-/Dreieck und fertig?
Ist bei den Wicklungen irgendetwas zu beachten, abgesehen vom
Blindwiderstand der enstehenden Spule, der bei der recht hohen Frequenz
vermutlich nicht zu vernachlässigen ist? Gleiche Länge, Wicklungszahl,
Ein ordentlicher Bandpass, der von mir aus das Signal ab 80kHz abkoppelt
sollte zur Trennung genügen, oder? Evtl. noch ein "Tief"pass bei 120kHz,
um höherfrequente Sörsignale rauszufiltern...
Denke, es stört nicht, aber Ausprobieren sollte es zeigen. Power-LAN und
ähnliche Geschichten stören ja auch nahezu nicht, bin mir aber grade
nicht sicher, in welchem Frequenzbereich die laufen.
von Karl (Gast)
Tu Dir einen Gefallen und mach die Einspeisung und Entnahme über jeweils
einen Bandpass und Übertrager. Außerdem verbietet sich ein Rechteck an
einer langen Antenne. Mach einen Sinus draus, FM bietet sich an. Das
geht recht schmalbandig durch oben genannte Bandpässe. Zu guter letzt:
Das Netz hat Impedanzen im niedrigen einstelligen Ohm-Bereich. Das will
erst mal getrieben werden. Selbiges gilt für die Demodulation.
Viel Erfolg und grill dich nicht!
von Karl (Gast)
In welcher Welt lebst Du denn? Diese ganzen breitbandigen
Powerline-Modems müllen das ganze Band bis 30 MHz zu. Googel erstmal
dazu...
das treiben auf kurze distanzen ist kein problem. ein nicht ausreichend
abgeblockter schaltregler koppelt seine schaltfrequenz ja auch als
störung ein.
versuchs mit wenigen windungen, vielleicht 2x5 windungen. wenn das nicht
reicht dann kannst du mit verhältnissen wie 2:1 probieren, bei
entsprechend höherer treiberleistung. oder du freundest dich gleich mit
der kapazitiven einspeisung an, mit einem ferritkern hast du es nur mit
der sicheren elektrischen trennung vom netz einfacher.
sinus ist eine gute idee, das wird nicht so stark von den leitungen
abgestrahlt wie ein rechteck.
von 404 (Gast)
Wollte das Signal über Optokoppler enspeisen und am liebsten auch
genauso entnehmen, evtl. auch mit Übertragern. An einen Eingangsseitigen
Bandpass hatte ich nicht gedacht, ergibt aber auch Sinn.
Idee war, den Taktgenerator mit Knopfzellen zu speisen und das
PWM-Signal über ein Photo-MOS Element einzuspeisen, um vollständig
unabhängig vom Netz zu sein. Lediglich ein kleines Netzteil für das zu
übertragende Signal. Ob es so viel Sinn macht, oder ich doch das
Netzteil für beides benutzt, muss ich nochmal drüber nachdenken.
D.h. der Aufbau wäre wie folgt:
Taktgenerator -> Übertrager -> Bandpass -> Ferritkern mit 230V und
Signal -> Leitung -> Bandpass -> Übertrager -> Empfänger
Wenn ich sowieso mit Übertragern Arbeite, könnte ich auch kapazitiv
einspeisen, wäre ansonsten ja doppelt abgesichert (OK, hat nicht nur
Nachteile, könnte man aber auch durch Z-Diode und Feinsicherung
erreichen)
Sinus... Also entweder µC oder Schwingkreis dazwischen... Spricht
irgendetwas viel gegen Dreieck, da ist es nur ein Bauteil...
von 404 (Gast)
@Karl
Das die Strahlen wie doll war mir schon bewusst (andernfalls würde es
auch nicht funktionieren), aber es schadet den meisten Geräten nicht
ernsthaft, da es im Filter landet. Die Geräte fahren aber vermutlich
auch etwas höhere Leistung und nicht ein gerade ausreichend abgestimmtes
Signal für ein paar Meter.
Hier ist es nur der Versuch, eine Wand nicht aufreißen zu müssen
(mehrfach gestrichen, weil es keine Standard-Farbe ist). Könnte auch den
Schutzleiter umfunktionieren und ein PWM-Signal gegen Erde drauflegen,
nur hab ich da das Problem, dass ich die Vorschriften kenne (kennen
muss), die es verbieten. (OK, unterschiedliche Spannungen in einer Dose
ist auch so eine Geschichte, aber kein Schutzleiter ohne Trennung ist
schon blöd und klassische Nullung mit FI ist auch nicht drin)
> Könnte auch den Schutzleiter umfunktionieren
ähh nein, kannst du nicht. denk da gar nicht erst drüber nach.
in erster linie müßtest du dir gedanken machen welche modulation du
willst. also was willst du übertragen, eine analogen spannung (von mir
aus auch in form eines PWM-signals) oder digitale daten? falls es daten
sind kannst du sehr gut mit einem trägersignal leben, was
ein/ausgeschaltet wird. bei einer spannung brauchst du eine echte
modulation, entweder das puls/pausen-verhältnis bei PWM-signalen oder
den hub bei frequenzmodulation.
auf der senderseite brauchst du keinen bandpass. deine ausgangsstufe
sollte niederohmig genug sein um die ankommenden 50Hz wegzudrücken. hohe
frequenzanteile gehen nicht durch den ferritkern zum einkoppeln durch.
auf der empfängerseite brauchst du den bandpass vor allem zur
störungsunterdrückung. ich würde ihn nach dem auskoppeln über den
ferritkern einfügen.
dreieck macht meiner meinung nach nicht allzu viel sinn. eine echte
alternative wäre ein sinussignal, aber von deinem rechteck bleiben nach
dem einkoppeln wegen des ferritkerns auch keine so extrem steilen
flanken mehr übrig.
mit optokopplern kannst du höchstens für eine sichere elektrische
trennung vom netz sorgen, zum einkoppeln in das netz taugen die nichts.
von 404 (Gast)
Deshalb habe ich es auch ausgeschlossen und hier nachgefragt.
Ich benötige an der Empfangsseite ein PWM-Signal mit einer Frequenz
>1kHz mit veränderlichem Tastgrad.
Wenn die Flanken nicht mehr Steil genug sind, kann man sie ja immernoch
durch einen OP oder Schmitt-Trigger jagen. Entweder steuere ich damit
direkt einen FET (OK, mit Vorstufe, denke nicht, dass die Spannung
gleich perfekt ist) oder gebe es auf einen µC.
Bandpass auf der Ausgangsseite ist klar. Ansonsten ist wahrscheinlich
noch alles mögliche an Störsignalen mit drin.
Ja, die Einkopplung selbst werde ich zunächst mit einem Ferritkern
probieren. Wenn es nicht hinhaut oder zu unsauber wird, probiere ich es
evtl. noch kapazitiv.
Werde das ganze morgen mal auf einer Teststrecke probieren und gucken,
ob ein brauchbares Signal mesbar ist.
von Michael F. (jiro)
Wenn du es sowieso auf einem µC gibst dann brauchst du nicht versuchen
ständig die pwm  über das Netz zu drücken zumal alles was kein Sinus ist
für störungen sorgt.
Mach es doch so das du eine FM modulierte Verbindung zwichen Sender und
Emfänger aufbaust, dann brauchst du den Emfänger nur Änderungen
mitteilen z.b. ab jetzt einen Tastgrad von 45%. Auserdem wenn man nur
die Änderungen übermittelt sorgt das für weitere Ruhe im Netz.
von Gebhard R. (Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) (geb)
Ich denke, ums Netz muß man sich die geringsten Sorgen machen,eher schon
darüber, daß man mit genug power aufmoduliert,weil ja viele Verbraucher
X Kondensatoren am Eingang haben, die die schön modulierte HF
niederknüppeln.
Wahrscheinlich auch ein Grund,daß sich das alles, trotz großer
Bemühungen, nicht so richtig durchgesetzt hat.
versuch auf jeden fall den FET nicht direkt mit dem ausgekoppelten
signal zu steuern, es wird störungen geben die du nicht ausfiltern
kannst und diese werden dir einzelne impulse "versauen". kommen z.b. von
schaltvorgängen beim licht, neu eingesteckte geräte oder unzureichend
entstörte dimmer. auch ein alter staubsauger mit seinem 1000W
kollektormotor ohne jede entstörung kann erstaunliche effekte
hervorrufen. wenn der FET eine strombegrenzende last wie z.b. eine lampe
steuert kann nichts passieren außer daß die nicht so leuchtet wie du das
willst. treibt der FET aber einen niederohmigen schaltnetzteil-trafo
oder so wird er dir um die ohren fliegen.
von 404 (Gast)
Das Änderungssignal wäre dann aber noch Anfälliger. Man könnte das
Signal in bestimmten Intervallen geben, um die Sicherheit zu
gewährleisten, aber dann kann man es auch gleich aufrecht erhalten.
µC auf der Senderseite wollte ich aus Platzgründen vermeiden, eine halbe
Schalterdose ist nicht viel..
Das entkoppelte Signal direkt nutzen wollte ich nicht, mindestens noch
eine Trigger-Stufe dazwischen. Aber Auslesen und Störungen ausfiltern
wäre wohl besser.
>kommen z.b. von schaltvorgängen beim licht, neu eingesteckte geräte oder
>unzureichend entstörte dimmer. auch ein alter staubsauger mit seinem 1000W
>kollektormotor ohne jede entstörung kann erstaunliche effekte >hervorrufen.
Hmm... Wenn ich daran denke, was mein "kleiner" 300W Röhrenverstärker
(für die Gitarre) beim Einschalten erzeugt... Kurzer Impuls, der reicht,
um das Licht kurz flackern zu lassen.
Soll 2-4 Konstantstromquellen 750mA bei treiben. Grobe Schwankungen
wären aber schon ärgerlich.
Wenn meine Test nacher nichts werden, muss ich mir eine Alternative
ausdenken. FM-Verbindung wäre denkbar, letzte Lösung könnte Funk werden
(Verbindung per RFM12 oder (leider wohl teurer) Bluetooth). Aber erstmal
ausprobieren, vielleicht geht es ja tatsächlich.
> Kurzer Impuls, der reicht, um das Licht kurz flackern zu lassen.
na das ist ja noch harmlos... ich hab hier eine palmer 2000LX mit einem
topfgroßen ringkerntrafo, die muß ich über eine verlängerungsschnur
starten. einfach in die wand gestopft regt sich der 16A
sicherungsautomat trotz softstart drüber auf.
wenn du einen zweiten µC einbauen willst kannst du die sicherheit des
signals schon deutlich erhöhen. optimal wäre natürlich eine
bidirektionale verbindung. der master sendet den soll-wert, der slave
schickt ihn zurück und übernimmt ihn erst nach einer quittierung durch
den master. ohne bidirektionale verbindung kannst du den sollwert auch
fünfmal direkt hintereinander übertragen. der empfänger kann sich dann
die signale anschauen und übernimmt die änderung nur bei mindestens drei
gleichen werten. damit können zwei von fünf übertragungen vermurkst
werden ohne daß es probleme gibt.
von 404 (Gast)
Die Methode dürfte recht gut sein, die Chance, dass von 5 Signalen mehr
als 2 vermurkst werden dürfte sich in Grenzen halten...
Geplant war eine nahezu verzögerungsfreie Übertragung, die beim
Poti-Drehen schnell sichtbar ist. Wenn ich jetzt am Poti drehe, den
Tastgrad von meinetwegen 70% auf 90% regle, müsste ich das Programm ja
so aufbauen, dass es den Wert nur sendet, wenn er ein paar ms konstant
bleibt. So schnell ist die Übertragung vermutlich auch nicht, dass es
wie analog aussieht. Aber gut, damit kann man leben, ist immernoch
besser, als eine mehrfach gestrichene Wand aufreißen, nur um eine Ader
zu ziehen.
(Warum ist hier niemand auf die Idee gekommen, mal eine Reserveader zu
legen, hätte mir das Leben so leicht gemacht... ;) aber das wäre ja auch
langweilig)
Wie auch immer, ich mach mir jetzt was zu beißen und anschließend gibt
es erste Testergebnisse.
und? hast die netzspannung nun versehentlich woanders eingekoppelt als
geplant und ins gras gebissen? das wär nicht so gut. ;-)
von Andrew T. (marsufant)
Vielleicht noch für den TE interessant:
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/9324/st7538.pdf
mit Schaltbeispielen
von Der Schwarze Peter (Gast)
Die Sorge mit der Verschmutzung des gesamten Netzes durch deine PWM ist
unbegründet, denn du kommst mit deinen 100 kHz über "normale" Lietungen
ohnehin keine 20 m weit:
Die Längsinduktivität der Leitung dämpft dein Signal ins Bodenlose.
Wir bauen spezielle Widerstandsmessgeräte, die eben genau diesen Effekt
ausnützen, um nur an der Messtelle zu messen und nicht etwa 5 m weiter.
Mit 100 khz könntest du aber schon prima senden, wenn du das auf eine
abgestimmte Lambda/4-Antenne legst, aber das wirst du nicht wollen,
oder?
Streich eine 0 weg, dann hast du eine Chance!
Mit fröhlichen Grüßen
Der Schwarze Peter
von Purzel H. (hacky)
ohnehin keine 20 m weit: Die Längsinduktivität der Leitung dämpft dein
Stimmt leider gar nicht. Ich hab auf Powerline Kommunikation gearbeitet,
und da haben wir Daten zwischen 100 und 400kHz mit 19kBit ueber km
uebertragen.
