Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Blackfin vs M29W320DB Flash 85 % funktionieren 15nicht
von Roland (Gast)
Hallo Kollegen,
Ich hab eine Charge von 100 Boards mit einem Blackfin (BF 537).
Die Speicherumgebung ist gleich wie das EZ Kit Lite Board.
Nun sind 15 Boards nicht bereit die IDs des Flash auszulesen.
Flash typ ist M20W320DB. Ich hab nun schon einiges probiert um an die
Codes zu kommen bzw in weiterer Folge das Flash zu bespielen.
die anderen 85 laufen ohne Probleme, bei den restlichen lasst sich der
Flashbaustein nicht ansprechen, Der Blackfin lauft, meinen Code kann ich
direkt in den Blackfin laden, das heisst Daten und Adresleitungen sind
i.o. (auch keine Kurzschlüsse messbar).
Auch die Enables (CE, WE bzw Read Enable ) kommen, das Flash antwortet
nicht.
Hat wer ähnlicher Erfahrungen, oder Tipps?
Vielen Dank, roland
von Strubi (Gast)
ein paar naechtliche Gedanken:
- Leitungen zu lang?
- EBIU timing zu knackig? (EBIU_AMBCTLx register)
Schwierig, ohne Layout was aussagen zu koennen.
Gehts bei den 'defekten' Boards nach mehreren Versuchen, oder gar nie?
Und was sagt das Oszi?
Gruesse,
- Strubi
von Neubi (Gast)
hi,
hatten mal probleme mit einem flash welches im zuge einer
kostenreduktion einer die-shrink unterzogen wurde ... dh das selbe flash
auf eine kleinere technologie (von 200nm auf 120nm) umgestellt
problem dabei war dass der angegebene temperaturbeich nicht mehr
gestimmt hat -> bei betrieb im kühlschrank fielen die flashes aus
... allerdings waren das atmel flashes ...
- nur so als denkanstoss (erwärmen, abkühlen, ..)
neubi
von Roland (Gast)
Vielen Dank, Antwort ein wenig spät.
Hat sich erledigt, war ein Problem der Lötkurve.
