Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVr mit externen Quarz so richtig?
von Chris T. (chris0086)
Hallo Leute ich will einen Atmega162 mit externen Quarz betreiben und
wollte vor den einstellen der Fusebits nochmal fragen ob er so läuft.
Habe einen 16Mhz Quarz eingelötet aber 33pF Kondensatoren genommen. Geht
das trotzdem?
Würden die Einstellungen die richtigen sein:
Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0- MHz; Start-up time: 1K CK + 65 ms
von Ronny M. (hobby-coder)
hast du, über die fusebits, den avr gesagt das dieser den externen quarz
nehmen soll..?
Na noch nicht das würd ich dann machen ging mir um die Kondensatoren zum
Quarz steht 32pF ich hab aber 33pF ob das noch geht?
von spess53 (Gast)
Hi
>nehmen soll..?
Rate mal was er gefragt hat.
Ja.
MfG Spess
Und das die Kondensatoren 1pF mehr haben ist also nicht schlimm?
von spess53 (Gast)
Hi
Wo steht das?
LT. Datenblatt 12..22p. Mit 22p hatte ich noch nie Probleme.
MfG Spess
Ich habe nur diese deswegen. Außerdem stehen 32pF bei dem Quarz dazu im
reichelt katalog.
von Stefan C. (jaecko)
Ich hab hier auch schon mal 33pF verwendet, einfach weil Reichelt zu der
Zeit keine 22pf hatte. Geht bei 16MHz problemlos.
Nur wenn man sich vertut und 33nF reinsteckt, dann geht nix.
von spess53 (Gast)
Hi
Dürften definitiv zu gross sein. Könntest höchstens mal versuchen
jeweils 2 in Reihe zu schalten.
MfG Spess
Also wenn stefan C sagt das es funktioniert... wenn ich pech hab dann
kann ich die fuses wohl nichtmehr zurück stellen
