Forum: Platinen Abstand der Leiterbahnen bei 230V
von Benny (Gast)
wir sind derzeit dabei ein Schaltmodul nach diesem Vorbild nachzubauen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/I2C-Schaltmodul
Jedoch stoßen wir auf verschiedene Wiedersprüche.
In einer Tabelle und einigen Threads hier aus dem Forum lässt sich
entnehmen dass der Leiterbahnenabstand bei 230V ca. 3mm betragen sollte.
In dem oben angegebenen Artikel wird aber scheinbar keine Rücksicht auf
diesen Abstand genommen bzw. wird er nicht angesprochen. Desweiteren ist
es mir unerklärlich wie man bei einem Rastermaß von 2.54mm bei den
Bauteilen einen Leiterbahnenabstand von ca. 3mm hinbekommen soll :-)
Wär cool wenn mir das jemand verständlich machen könnte...
Danke für die Mühe, Benny.
PS: Ist es möglich die Isolierung durch auftragen eines Lackes auf die
Platine zu erhöhen und somit die Leiterbahnen dichter verlaufen lassen
zu können?
PS2: Achja wieso verwendet der im bigen Artikel nicht einfach einen
TRIAC mit isolierten Gehäuse?
von Uhu U. (uhu)
von Purzel H. (hacky)
Des Artikels kurzer Sinn... es gibt technisch notwendige Abstande, die
sind gut fuer den Laborbetrieb, dann kommt Verschmutzung hinzu, die
Abstaende nehmen zu und dann sollte das Ganze fuer Jahre im Feld
draussen gut sein, dann nehmen die Abstaende nochmals zu.
von Falk B. (falk)
@  Benny (Gast)
Doch. Einzige Ausnahme sind die Triacs. Dort ist kein gröösserer Abstand
möglich. Man kann noch das Gehäuse tauschen, z.B. auf TO220DSH, dort ist
das mittlere Pin versetzt. Damit hat man zwar auf der Platine grössere
Abstände, AM Gehäuse beleibt aber die minimale Kriechstrecke erhalten.
> Desweiteren ist
Siehe oben.
Die Bauteile sind nicht direkt für hohe Verschmutzungsgrade geeignet. Ma
muss halt ein relativ staubdichtes Gehäuse nehmen, so IP 64 oder so.
Dann passt das.
>Platine zu erhöhen
Wenn man es richtig macht (tm). Einfach 0815 Lack draufpinseln ist nicht
wirklich ok.
>zu können?
Es gibt doch "nur" eine kritische Stelle, der Rest ist SEHR entspannt.
Wozu?
Falk
von ReinHerR (Gast)
Wo wird das Gerät verkauft? In den Staaten in denen z.B. die Demko
gilt/galt (Dänemark) ist/war ein Abstand von 20mm erforderlich. Das
Problem hatte ich aber vor über 10 Jahren, k.A. ob das noch gilt oder
schon EG-harmonisiert wurde.
ReinHerR
von Peter L. (Gast)
wird immer wieder verwechselt:
Betriebs Isolierung und Sicherheitsabstände.
für die Betriebsisolierung zählt einzig, wass passiert, wenn man die
Engstelle kurzschliesst. Wenn dann (z. B. durch eine Sicherung keine
Schaden entsteht, kann man auch 1mm Abstand reichen.
Beim Triac kann man z. B. Anode und Kathode kurzschliessen und die Lampe
leuchtet ,wird aber keinen Schaden anrichten.
Wenn eine Heizung geschaltet wird, wird  geheizt.
Wenn durch das Nichtausschalten der Heizung ein Schaden entstehen könnte
muss man einen unabhängigen Temperaturschalter vorsehen.
Sicherheitsabstand ist zwischen der 230Volt Seite und berührbarer
Niederspannungsseite. Das kann ein Temperaturfühler, Taster oder ein
Stück Metall usw. sein.
Da muss der Abstand mindestens 4mm bis zu 8mm betragen, je nachdem,
welche Vorschriften herangezogen werden.
