Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Kontrastspannungsproblem
von Andre (Gast)
Ich habe ein GLCD 128x64 pixel.. Datenblatt ist im Anhang.
Wenn ich alles so anschließe wie auf Seite 7 sollte ich doch, wenn ich
das Poti drehe, den Kontrast so hoch drehen können, dass alle Pixel
"schwarz" sichtbar sind oder nicht?
Das ist absolut nicht der Fall.
Da im Datenblatt eine Spannung Vdd - Vo von mind. 16,0 V gefordert wird
habe ich es auch mit einer Hilfsspannung (9V Block) versucht. Da habe
ich dann nur eine horizontale Linie hinbekommen bei rund 16 V.
Normalerweise sollte doch an Vee quasi meine Hilfspannung von ungefähr
16-5V = 11V liegen oder?
Würde mich freuen wenn mich hier mal wer aufklären kann.
Vielen Dank
Andre
von Εrnst B. (ernst)
Ist die Kontrastspannung nicht üblicherweise negativ gegen Vcc/Vdd, also
auch negativ gegenüber GND?
Und laut Datenblatt brauchst du bei Zimmertemperatur etwa 20V zwischen
Vdd und V0, also minus 15 V an Vee.
Größer als Vdd darf V0 nie werden.
von Andre (Gast)
Vielen Dank für die Info! Habe nochmal an einem anderen LCD die
Spannungen nachgemessen. Hier habe ich auch VDD - V0 -10,3 V bei
optimalem Kontrast und max -14V (dann sind alle Pixel Sichtbar).
VEE nach GND habe ich - 9V.
Zurück zu dem Problemfall:
Ich habe das Display erst in ein paar Stunden wieder vor Ort zur Hand.
Ich muss also zwischen VEE und GND ca. -15V messen, richtig?
Was mache ich wenn das nicht der Fall ist?
Wenn ich die negative Spannung erhöhe müsste ich mit der
Minimalbeschaltung, wie auf Seite Sieben, mit VDD, V0 und VEE doch
sämtliche Pixel bei ca. -20V "an" bekommen?!
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Die Kontrastpannung muß nicht an Vee sondern an Vo angelegt werden. Wenn
das LCD einen eigenen Spannungskonverter hat, ist Vee ein Ausgang mit
-22V, wenn nicht ist Vee 'not connected'. Miß doch mal, ob aus Vee eine
negative Spannung herauskommt, wenn nicht, mußt Du diese selber
generieren und an Vo über ein Poti gegenüber Masse anschließen.
von Andre (Gast)
Oookay,
Also -22V habe ich nicht gemessen gestern, das weiß ich.. so 1-2V vll.
Im Datenblatt steht auch NC (not connected). Wobei von dem Vee Pin am
Display auch eine Leitung ab geht.. nur wohin weiß ich nicht.. Naja,
gleich werd ich schlauer wenn ich das Teil in der Hand habe.
Danke soweit. Ich denke ich weiß nun was ich tuhe :)
Tue es bitte ohne 'h' ;-)
von Andre (Gast)
Oh ja, besser wäre es :)
