Hi Leute. Ist es möglich einen Mikrocontroller im Parallel-Modus zu programmieren, indem man die einzelnen PINs per Hand auf +5V oder GND bringt? Oder gibt es da ein Timing, dass man einhallten muss? Merlin:)
welcher uC? und datenblatt lesen ob da nur mindesttiming drin steht oder auch maximalwerte
µC = ATmega8515 Maximalwert steht nur bei: -WR Low to RDY/BSY Low -WR Low to RDY/BSY High( -WR Low to RDY/BSY High for Chip Erase( -BS1 Valid to DATA valid -OE Low to DATA Valid -OE High to DATA Tri-stated maximal-Wert bei den ersten drei und den letzten 2 ist kein Problem würde ich mal sagen, aber was ist mit dem 4. ?
Das hatten wir doch schonmal. Lief dann auf einen Eigenbau-Parallel-Programmer hinaus: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-96343.html
HI, bei mir im Datenblatt steht: BS1 Valid to DATA valid Diese Angabe hat einen Maximalwert von 250ns! Was heißt das jetzt genau? Merlin:)
Man könnte sich aber auch sachkundig machen, ehe man an den Fusebits herumspielt. Ist etwa so wie das Braten (und essen!!!) selbstgesammelter Pilze... Einmal geht das... 8-)) ...HanneS...
Hi, es kommt dann nur auf deine eigene Geschwindigkeit an! Evtl. zue erhöhung der eigene Reaktionsfähigkeit aud den Stuhl einen gut vorgeheitzten 150W Klempnerlotkolben legen, bevor man sich setz! :-)) Herby01
Na deine Frage ist doch in dem oben von Jens Renner genannten Thread hinreichend beantwortet worden... ...HanneS...
