Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik NE555 Modulieren
von Bastler (Gast)
ich erzeuge mit jedem der NE555s ein Rechtecksignal. Nun würde ich gerne
mit dem ersten Rechteck, dessen Frequenz kleiner ist, dass 2.
modulieren. Kann ich da einfach den Ausgang vom ersten NE an den Reset
des 2. hängen? Oder gibt es da eine elegantere Lösung? Das ganze
funktioniert zwar. Aber der erst NE555 wird ja dadurch belastet und es
treten auch Rückkopplungen in den 1. auf.
Viele Grüße
von Ben _. (burning_silicon)
was anderes kann das museumsstück auch nicht.
moment ich hol mal schnell meine kristallkugel...
**rumms**krach**schepper***klirr**
ooch mist nun ist sie mir runtergefallen, ich fürchte du mußt deinen
schaltplan doch manuell hier einstellen.
von Bastler (Gast)
Viel Schaltplan ist da nicht 2x diese Beschaltung:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/schalt/03101311.gif
Nur dass ich Pin3 vom ersten mit Pin4 vom 2. Verbunden habe. Mir gings
ja Prinzipiell darum, wie man 2 Stück geschickt koppelt.
von Gast (Gast)
Möglich ist es schon, verwendest dann eben nur eine OOK Modulation. Es
gäbe noch die bessere Variante. Ansonsten könntest du das Signal des
ersten NE555 noch auf Pin 5 des zweiten schicken um die Umschatschwellen
zu Variieren. Und somit die entstehende Frequenz variieren. Musst eben
auf den maximalen Eingangspegel am Pin achten.
von Bastler (Gast)
Naja OOk reicht mir erstmal. Nur ich weis halt nicht ob ich das Signal
einfach an den Reset legen kann. Es tritt ja wie gesagt auch
Rückkopplung auf.
von Helmut L. (helmi1)
>Rückkopplung auf.
Was spricht dagegen das Ausgangssignal des ersten an den Reset des 2.
anzuschliessen ? Sollte kein Problem sein. Rueckkopplung tritt da auch
nicht auf.
Gruss Helmi
von Gast (Gast)
Hast du noch einen Treiber am Ausgang des ersten NE555?
eigentlich sollte keine rückkopplung auftreten, der 555 kann soweit ich
weiß an pin 3 bis zu 200mA oder so treiben. eine LED ist mindestens
drin, und das sollte für die modulation des zweiten locker reichen.
von Bastler (Gast)
100mA schafft er. Also ich habe an Pin3 des ersten bzw. Am Pin4 des 2.
im Pegel genau die Frequenz des 2. drinne. Und das mit ca. 200mv. Also
der Pegel des 1. schwankt um 200mV. Wenn ich die Kopplung entferne tritt
der Effekt nicht auf.
Abblockkondensator zwischen GND und Versorgungsspannung vergessen ?
von Bastler (Gast)
Also ich habe sowohl 100nF als auch Elkos verwendet. Es könnte natürlich
auch noch am Steckbrett liegen.
hmm kann man den pin 4 des zweiten direkt ohne widerstand treiben oder
fließt dort vielleicht ein zu hoher strom rein? habe leider noch nicht
so viel mit dem 555 gebaut. :-/
von Bastler (Gast)
Ok ich glaub ich habs. Nen noch dickerer Elko hat Beruhigung gebracht.
Die Spannung nehme ich vom USB aus dem Computer vlt ist die doch nciht
so stabil, wie ich dachte.
Da fliessen nur Spurenelemente von Strom rein.
von Jens G. (jensig)
Das hat mit Stabilität der USB-Spannung nix zu tun. Bei zig dm an
Kabelweg muß vor Ort stabilisiert werden (bei den dünnen Kabeln kommt
vielleicht schon 1Ohm zusammen) - sprich bei deiner Schaltung möglichst
direkt an den Pins. Und dafür genügen idR. eben 100n + 10 bis 100µ. Und
wenn der 555 eine Last treiben soll, dann macht sich evtl. ein dickerer
Elko besser, der die Laststöme liefern kann, und somit nicht die Vcc zu
sehr moduliert (bei 1Ohm und 100mA hat man schon 0,1V Verlust bzw.
Modulation auf Vcc).
