Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Touchscreen entprellen
Autor: Elias B. (bouni)
Guten Morgen Allerseits,
Ich versuche gerade verzweifelt mein schon funktionierenden Touchscreen
zu entprellen, bzw. auf eine fallende Flanke zu reagieren.
Erst mal die Funktion die Ich verwende:
uint8_t touchispressed()
  char    mode = 3;
  static char   status;
  char     retval = 0;
  uint16_t   adc_value = 0;
  DDRA |=  (1 << PA2) | (1 << PA3);
  DDRA &= ~(1 << PA0);
  DDRA &= ~(1 << PA1);
  PORTA |=  (1 << PA3);
  PORTA &= ~(1 << PA2);
  _delay_us(10);
  adc_value = readADC(PA0);
  if(status == 0 && adc_value < 1000) //Touch wird gedrückt / steigende Flanke
    status = 1;
    if(mode == 1)
      retval = 1;
    else
      retval = 0;
  else if(status == 1 && adc_value < 1000) // Touch ist noch immer gedrückt
    status = 2;
    if(mode == 2)
      retval = 1;
    else
      retval = 0;
  else if(status == 2 && adc_value > 1000) // Touch wird losgelassen /fallende Flanke
    status = 3;
    if(mode == 3)
      retval = 1;
    else
      retval = 0;
  else if(status == 3 && adc_value > 1000) // Touch ist losgelassen
    status = 0;
    if(mode == 4)
      retval = 1;
    else
      retval = 0;
  return retval;
// Folgende Funktion wertet sauber aus und gibt beim drücken 1 und sonst 0 aus.
  if(adc_value > 1000)
    return 0;
  else
    return 1;
Im Grossen und ganzen ist das die Funktion aus dem AVR-GCC Tutorial, nur
leicht verändert.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellun...
Aber es will einfach nicht !?
Wenn wer ne Idee hat weshalb das nicht tut, ich bin für jede Kritik /
Hilfe Dankbar
Gruss Elias
Autor: Peter Dannegger (peda)
Das sollte doch genauso gehen, wie Tasten über den ADC:
Beitrag "Tastenmatrix auslesen über nur 2 Leitungen"
Peter
Guten Morgen,
@ Peter:
Mittlerweile ist mir bewust gewiorden das Ich eigentlich nie ein Problem
mit Prellen hatte (kein Plan wie Ich auf den Dampfer gekommen bin)
Trotzem Danke für die Antwort!
Ich hatte vielmehr nach einer Möglichkeit gesucht auf eine Fallende
Flanke zu reagieren und das klappt nun auch wunderbar:
int touched()
  static uint8_t zustand;
  int touched;
  PORTA |= (1 << PA0);
  DDRA |= (1 << PA2);
  _delay_ms(1);
  touched = (PINA & (1 << (PA0))) ? 0 : 1;
  if(touched && zustand == 0) // Steigende Flanke
    zustand = 1;
  else if(touched && zustand == 1) // High
    zustand = 2;
  else if(!touched && zustand == 2) // Fallende Flanke
    zustand = 3;
  else if(!touched && zustand == 3) // Low
    zustand = 0;
  return zustand;
Nun hab ich aber ein anderes Problem.
Ich bau gerade an einer Funktion um den Touch zu kalibrieren.
Nur leider will das nicht so ganz:
void calib_touch()
  lcd_line(0,10,20,10);
  lcd_line(10,0,10,20);
  while(touched() < 3)
    // Hier sollte Ich die Touch Position fürs erste Kreuz abfragen
  lcd_clear();
  lcd_line(140,70,160,70);
  lcd_line(150,60,150,80);
    // Und hier fürs zweite
  lcd_clear();
  while(1)  // Diese Schleife ist lediglich zum Test !
    if(bit_is_set(PINC, 0))
      PORTC &= ~(1 << PC0);
      _delay_ms(500);
    else
      PORTC |= (1 << PC0);
      _delay_ms(500);
Diese Funktion funktioniert exakt wie gedacht!
Nur wenn ich den Touch innerhalb der 2 while Schleifen abfrage passieren
sachen die Ich mir nicht erklären kann!?
In der ersten liest er den Touch und schreibt in Variablen wie gewollt.
In der zweiten bleibt er aber hängen und reagiert nicht mehr auf den
Touch.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte
Danke Im Voraus
Elias
