Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Kein Unterschied zwischen Diplom und Dr. im TVöD ?
von Jubelperser (Gast)
hab mich gradauf der BAM Seite über mögliche Stellen informiert, dabei
musste ich schockiert feststellen das kein Unterschied zwischen Dipl und
Dr. gemacht wird, beides E13.
Das ist ja fast schon sittenwidrig ...
von Christian R. (supachris)
Wenn dir das nicht passt, musst du da ja nicht arbeiten. Der öffentliche
Dienst ist nicht zum reich werden geeignet.
Wenn du als Dr. Arbeiten erfüllst, die auch ein Dipl.-Ing. macht, wirst
du in die EG13 oder 14 kommen. Mit Leitungsfunktionen gibts schnell
Zuschläge, bei uns im Fraunhofer gibts auch monatliche und einmalige
Forschungszulagen...
von Gerd (Gast)
Wenn Eure Drittmittel weniger werden, werdet ihr auch ruhiger.
E13 ist für die jungen Füchse genug, meistens sind die Ing.`s durch
Erfahrung besser einsetzbar.
Na denn
Gerd
von Wilhelm F. (Gast)
Auch die öffentliche Hand hat schon vor einiger Zeit fest gestellt, daß
Geiz einfach nur geil ist. Darum hat man BAT in TV-L gewandelt.
Vor einiger Zeit, war ich zum Vorstellungsgespräch für einen
Entwicklungsingenieur für das Labor einer Uni. Draußen, begegnete mir
zufällig ein Kollege aus der alten Firma, der noch nicht gekündigt war.
Für EG10 war die Stelle ausgeschrieben. Besser als nichts, wenn man
arbeitslos ist.
Wir Entwicklungsingenieure aus der selben Firma wären alle zu einseitig,
entgegnete mir der Laborleiter, als ich auch meinen Kollegen ansprach,
der mir draußen begegnete.
Immerhin sagten sie mir, daß der Job krisensicher wäre, wenn man mal
drin ist.
Später, nachdem keiner der Ingenieure gut genug war, gab es die
Stellenausschreibung wieder, und zwar für einen Techniker und EG8.
Noch schlechtere Entlohnung für einen faulen Kompromiß, das scheint zu
gehen.
von Jens P. (Gast)
Boah, aber 8 ist als Technikerstelle selbst beim ÖD scheisse. Ich bin ja
als Facharbeiter in 8.
Krisensicher? soweit ich weiss sind nahezu alle Auschreibungen an
Zeitverträge gekoppelt, also max 2 Jahre
von Gastino (Gast)
Ja, man bekommt recht schnell wieder die Krise zu spüren. Insofern ist
Dir die Krise sicher - der Job also krisensicher. :)))
@Jubelperser:
>an Zeitverträge gekoppelt, also max 2 Jahre
Ja, es gibt beides. Bei mir stand aber unbefristet drin.
Und, was spielt das für eine Rolle? Aus einem unbefristeten
Arbeitsverhältnis, kannst du ebenfalls jederzeit rausgeworfen werden,
ohne große Umstände.
von Gastino (Gast)
Theoretisch ja, praktisch besteht ein großer Unterschied. Bei einer
befristeten Anstellung muss jedes Mal der Kampf auf's Neue geführt
werden, nicht selten verliert man den. Unbefristete Stellen sind da im
öffentlichen Dienst aber wesentlich sicherer, auch wenn es die
theoretische Möglichkeit zur Kündigung gibt.
Befristete Stellen machen für den Arbeitnehmer nur dann Sinn, wenn die
Unsicherheit entsprechend vergütet wird und wenn die vorzeitige
Beendigung des Arbeitsverhältnisses den Arbeitgeber zur Zahlung von
Ersatz verpflichtet. So was findet man aber nur im oberen Management und
nicht beim "Fußvolk" im öffentlichen Dienst. Da ist die Befristung nur
mit Risikenund zusätzlichem Aufwand für den Angestellten verbunden.
von Georg A. (Gast)
Zumindest in Bayern gibt es noch den Knackpunkt, dass man auf
(Forschungs)Stellen aus Landesmitteln nur 5 oder 6 Jahre nach der
Promotion sitzen kann, ausser man kann verbeamtet werden (ala
akademischer Rat). Die Befristung gilt aber nicht für durch Drittmittel
finanzierte Stellen...
Und
>wenn die Unsicherheit entsprechend vergütet wird
ist im öffentlichen Dienst ein guter Witz...
von Purzel H. (hacky)
Ein Doktor bedeutet eine Spezialisierung auf einem Teilgebiet. Man
bekommt ihn als Honorierung fuer jahrelange unterbezahlte Arbeit. Wenn
man aber nicht auf diesem Gebiete taetig ist, bringt er nichts.
von Kronauer (Gast)
Es ist durchaus möglich, dass eine E13 Stelle sowohl von einem
Dipl.-Ing. als auch von einem Dr. besetzt werden kann.
Ein kleinen aber feinen Unterschied gibt es jedoch: Für den Dipl.-Ing.
ist bei E13 Ende der Fahnenstange, der Dr. kann auch ggf. E14-E15
bekommen.
Bei E13 fängts doch für den Dipl.-Ing. und Master doch erst an, wenn sie
ein Uni-Diplom haben. E10 bis E12 ist für FH Diplom. Allerdings werden
die Doktoren meist auf halbe Stellen angestellt...oder aber auf eine
Ing-Stelle mit der 13.
