Forum: PC Hard- und Software WLAN (ungesichert)
von Olaf (Gast)
Wenn man an einem ungesicherten WLAN "hängt", ist es dann möglich
herauszubekommen, ob andere zur gleichen Zeit dieses WLAN ebenfalls
nutzen?
von mhh (Gast)
Nicht unbedingt.
von Fuzzy (Gast)
Doch, man kann mitsniffen. Z.B. mit Wireshark.
Wenn man schauen will, was der andere macht, dann kann mann z.B. mit
Cain&Abel durch APR Spoofing eine falsche (die eigene) Gateway IP
unterjubeln und quasi alles mitschneiden
von Thomas K. (muetze1)
ARP nicht APR
von Reinhard S. (rezz)
Hab auch schon Router gesehen die eine Option hatten,
damit kein Client mit einem anderen Clienten
kommunizieren konnte. Da wär das dann sinnfrei.
Das Mitsniffen von anderen Clients könnte man übrigens
auch bei einem verschlüsseltem WLAN machen, wenn man im WLAN
mit drin hängt.
von zwieblum (Gast)
och, hat der router leicht abhörsichere WLAN-kabel ?
von Ben _. (burning_silicon)
wenn man im wlan drin hängt kann man alles "mitsniffen". die luft ist
doch schließlich kein switch, sondern alles was irgendwo gesendet wird
kann auch irgendwo empfangen werden.
von ozo (Gast)
@ Reinhard S.
Mitsniffen kannst du trotzdem, solange du in Empfangsreichweite bist.
Interface in Monitormode und nach "deiner" bssid filtern. Mit MadWifi
beispielsweise geht auch beides parallel, also Monitormode und Client
auf einem physikalischen Interface.
