Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Differential
von Patrik (Gast)
Bei den ATMegasereien die es in TQFP und PDIP version gibt bin ich mir
noch etwas über die Differential-Input-Channels im unklaren.
In der Analog-Digital-Converter Doku bin ich auf folgende Zeilen
gestoßen ,die mich etwas stutzig gemacht haben.
• 7 Differential Input Channels
• 2 Differential Input Channels with Optional Gain of 10x and 200x(1)
Note: 1. The differential input channels are not tested for devices in
PDIP Package. This feature
is only guaranteed to work for devices in TQFP and MLF Packages.
Bedeutet das jetzt ,das bei der PDIP Version nur die AD-Pins 0-3 zu
benutzen sind , oder heißt das Frei übersetzt ,das die Firma Atmel
einfach zu faul war zu testen, ob die Funktion
"2 Differential Input Channels with Optional Gain" auch auf der PDIP
Version funktioniert?
von ...HanneS... (Gast)
Hi...
Du kannst bei der DIP-Ausführung alle ADC-Pins benutzen, aber eben
"single endet", also den Wert gegen AREF.
Differential misst 2 Werte miteinander und gibt die Differenz im
Zweierkomplement aus (positiv/negativ), und das geht bei den DIPs wohl
nicht...
Schau dir doch mal die Tabelle zu ADMUX an, da siehst du doch den
Unterschied zwischen Single und Differential.
...HanneS...
von Patrik (Gast)
Ich kenne den Unterschied zwichen single endet und differential. Ich
wollte eigendlich die Differentialeingänge bei einem DIP Gehäusetyp
nutzen, aber daraus wird wohl nichts :-(.  Ganz am Anfang im Datenblatt
steht ,das die 7 Diff Eingänge nur in der TQPF Version verfügbar sind.
Es gibt aber noch 2 Diff Eingänge mit Variable Gain.
Von einer Beschränkung auf TQPF steht am Anfang nichts. Aber im AD Teil
des Datenblattes steht,das der Diff-Eingang mit Variable Gain nicht für
PDIP Versionen getestet worden ist.
