Hallo, ich stell mir das bestimmt zu einfach vor: Ich habe 2 verschiedene Sender für 2 Garagentore mit 2 verschiedenen Steuerungen. Nun wäre es schön, wenn ich nur einen bräuchte. Ich darf die aber nicht zerlegen und einfach in ein Gehäuse bauen - daher: meint Ihr, es ist schwer, sowas nachzubauen? Ich glaube nicht, daß die Empfänger sehr abgesichert sind (der eine heißt Hörmann A300, den anderen müßte ich erst abschrauben). Ich glaube, die senden einfach ein paar Bits.. Also ich müßte das was die funken irgendwie "mitschneiden", vielleicht auch analysieren und dann wieder senden - vielleicht funktioniert's? Wie fange ich an?
Und dann gehen beide Tore auf einen Knopfdruck auf, oder das eine auf und das andere zu weil eines von denen manuall geöffnet wurde ? Oder soll deine neue FB 2 Knöpfe haben ? Hat denn nicht schon eine vorhandene mehr als 1 Knopf ? Dann bräuchtest du nur einen Empfänger, passend dazu, verbunden mit der anderen Anlage, wird ja ein Tastereingang sein. Ansonsten: Kauf doch einfach 2 Ersatzfernbedienungen für deine Tore, die darfst du dann aufmachen und zusammen in ein Gehäuse setzen.
Hi, einfach beide Bedienungen mit Klebeband zusammen kleben und schon haste nur noch eine Fernbedienung. gruß
Ich wollte mich schon mit der Materie beschäftigen.. Aber Eure Tipps sind nicht so schlecht :-) Die Tore gehen nicht gleichzeitig auf, weil einige km entfernt.
Ach ja, und wenn ich die 2 zusammenklebe werden sie ja nicht kleiner.. ;-)
Ich würde zuerst mal klären ob die Übertragungsformate nicht verschlüsselt sind. (Könnte bei etwas besseren Systemen der Fall sein). Müssen die Sender nach Batteriewechsel neu angelernt werden? http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00742B.pdf
Hallo, kauf Dir bei Pollin zwei Funkrelaissteuerung und eine Fernbedienung. Pro Graragentor ein Funkempfänger an den Antrieb und die eine Fernbedienung an beide Steuerungen anlernen. Das Relais der Steuerung auf Impuls stellen und an den anschluss für externe Taster anklemmen.(mein Tor hat sowas) Somit hast Du nur noch eine Fernbedienung und kannst beide Tore bedienen. Gruß Papsi
sofern beide dei selbe technologie verwenden (Frequenz etc): wäre se nicht möglich, eines der beiden Sender/Empfänger "umzuprogrammieren" ? In den Sendern sind meistens eine Reihe Mikroschalter (Mäuseklavier) verbaut, um einen eindeutigen Code einzustellen. Der Empfänger muß dann natürlich auf den neuen Code angelernt oder ebenfalls mit Mäuseklavier umgestellt werden
eigentlich müsste jeder Torantrieb eine art elektronische notentreigelung haben. Wenn due auf den taster drückst geht das tor auf. Musste mal gucken. Am einfachsten wäre es, wie es schon aben gasagt wurde, ein relais an den taster eingang anschließen und dann mit einer anderen fernbedienung das relais anschließen. >In den Sendern sind meistens eine Reihe Mikroschalter (Mäuseklavier) >verbaut, um einen eindeutigen Code einzustellen. Der Empfänger muß dann >natürlich auf den neuen Code angelernt oder ebenfalls mit Mäuseklavier >umgestellt werden Das wird nicht gehen... Es sei denn die sind beide die gleichen dann könnte das gehen. Gruß Tobi
Die Notentriegelung ist kein Taster im elektrischen Sinne. Es ist einfach eine Art "Hebel", mit dem man den Antrieb mechanisch vom Tor trennen kann. D.h. man muss bei Stromausfall nicht draussen in der Kälte warten.
Genau so ein Projekt habe ich auch in Planung. Es geht um 5 Toröffner an verschiedenen Standorten im 433/868 MHz Bereich. Meine Idee ist, dass nur noch ein Knopf existiert und der dann die verschiedenen Toröffnercodes hintereinander absetzt. Quasi dass man nur noch eine Universalbedienung braucht, um bei allen Toren reinzukommen. Der Sicherheitsaspekt ist erstmal zweitrangig. >In den Sendern sind meistens eine Reihe Mikroschalter (Mäuseklavier) >verbaut, um einen eindeutigen Code einzustellen. Jein, ist bei den Sendern welche ich gesehen habe nicht mehr so. Der Transmitter benutzt einen eindeutigen Code, welcher dann beim Receiver einmalig eingelernt wird. Beim googlen bin ich mal auf eine Patentschrift gestossen, in welcher das ganze Verfahren sehr gut beschrieben wurde. Demnach wird dieser eindeutige Code mehrmals gesendet und wenn ihn der Receiver viermal aufeinanderfolgend als gültig oder eingelernt erkannt hat, wird die Aktion durchgeführt. Meiner Vorstellung (Hoffnung) nach, wird bei diesen Geräten auf eine Verschlüsselung verzichtet, ganz zu schweigen von einer Zweiweg Kommunikation, da dies das Gerät einfach zu teuer machen würde (Die Dinger sind ja im Bereich von EUR 20.- zu finden, da wird auch nur das nötigste eingebaut damit's funktioniert). Hat schon mal jemand so eine Kommunikation analysiert? Hat schon mal jemand mit einem RFM12 ein Garagentor geöffnet Grüsse Markus
In den Fernbedienungen eines sehr bekannten Herstellers (H******) findet man Microchip KeeLoq Verschlüsselung. Die Analyse wäre im Nachbau schon sehr aufwändig. Man darf nicht vergessen, dass eine Fernbedienung für ein Garagentor in vielen Gebäuden auch einen Zugang in persönliche Bereiche zulässt. Daher MUSS so eine Fernbedienung eine hohe Sicherheit bieten.
Ihr seid super, das mit dem Relais über dem AUF-Knopf wird funktionieren!
>In den Fernbedienungen eines sehr bekannten Herstellers (H******) findet >man Microchip KeeLoq Verschlüsselung Danke für den Hinweis, ist doch aufwendiger als ich gedacht habe. Dass die Sicherheit gewähleistet sein muss ist schon klar, wäre in meinem Fall über eine Alarmanlage gewesen. >Ihr seid super, das mit dem Relais über dem AUF-Knopf wird funktionieren! Je länger ich darüber nachdenke, desto besser gefällt mir diese Idee. Wird zwar ein Gebastel werden, aber der Kosten/Nutzen Faktor ist unschlagbar ;-)
Ich kann nur aus meiner erfahrng sagen, das z.b. bei bosch in den älteren Antrieben, so mircroschalter din sind, wo man einen 8bit code einstellen kann. Den glweichencode muss man dann nur noch in der fernbedienung den gleichen code einstellen. Das ist eigenlich ganz witzig. Wir haben mal in nem mehrfamilienhaus gewohnt und da waren nur solche antriebe verbaut also 6mal der gleiche. Naja wenn man dann mal nen nachmittag langeweile hat, probiert man halt mal alle möglichkeiten aus. Hinterher kannste dann jedes tor auf und zumachen wann du willst. gruß Tobi
