Bin gerade dabei mit Mikrocontrollern ein bisschen zu üben, ich habe meine Schaltung nach folgendem Plan aufgebaut, leider leuchten die beiden LED nicht auf,da die Ausgänge nicht schalten. Das Programm funktioniert, es ist auf einem anderen Board schon getestet worden. Ich denke es liegt ein Fehler im SChaltplan vor, nur weiß ich nicht wo Wäre schön wenn mir einer weiterhelfn könnte
Der erste Plan ist super- den Fehlerwirst du wohl selbst finden.... In zweiten fehlen zumindest die Cs am Quarz.
1. Seite: Die Kathode der LED wollte an GND, damit sie auch leuchtet, wenn Spannung anliegt. 2. Seite: Wenn das ein Keramikresonator ist, braucht er keine zusätzlichen Kondensatoren. Der Fehler liegt wohl irgendwo in deinem Aufbau, der Plan scheint OK zu sein (vorausgesetzt, du programmierst den Mikrocontroller in einer anderen Schaltung).
Die erste Seite hatte ich mir gar nicht mehr angesehen. Die Versorgung hab ich ohne Plan aufgebaut und sie funktionierte... (mit LED) Kann es sein das der Quarz einen mitbekommen hat? Kann man den Mc auch ohne Quarz betreiben?
Solange Du ihn noch nicht umgefust hast, läuft der Mega8 mit 1Mhz
inernem RC. Wenn Du ihn schon umgefust hast, mußt Du erstmal einen Quarz
anschließen und dann zurückfusen. ->Datenblatt.
