Hi, bin seit ner Stunde auf der Suche nach kompletten (PDI) - Peltiertreiber - nur find ich zwar viel - aber keine Ahnung was für meinen Zweck passt - kennt jemand einen Tpy, den er schon mal verbaut hat. Randbedingungen: Strom Peltier +- 100mA Temperaturmessung: NTC Einstellbar Soll-Temperatur - > ideal wäre digital - aber auch analog ist ok "möglichst gut, schnell" - Preis - bis 50 Euro. Gruß S.
Keithley 2510, nur der Preis kommt halt nicht hin, aber vielleicht brauchst du ja auch nur um Grössenordungen niedrigere Genauigkeit, das kann aus deine Anfrage ja niemand erahnen.
Der http://www.ibrtses.com/products/tec.html ist auch 6 mal teurer. Falls es guenstiger gehen soll, so hat Linear Technology und Analog Devices je einen TEC Controller als chip. Auf eine Leiterplatte und so einen Monat raushauen ...
Schoener Tag heute schrieb: > Falls es guenstiger gehen soll, so hat Linear Technology und Analog > Devices je einen TEC Controller als chip. Auf eine Leiterplatte und so > einen Monat raushauen ... Auch Maxim hat TEC Controller: MAX1968 und 1969
Hi Danke für die Antworten... Max1968 hatte ich schonmal verbaut - das ist ja "nur" ein Treiber - ich suche ja einen Chip, der auch noch einen PID-Regler mit drin hat - kennt da jemand was ? Gruß
Sim schrieb: > Max1968 hatte ich schonmal verbaut - das ist ja "nur" ein Treiber - > ich suche ja einen Chip, der auch noch einen PID-Regler mit drin hat - > kennt da jemand was ? Der muesste ja auch noch einstellbare Regelparameter haben.. Daran wirds wohl scheitern, bzw. sind die fertigen deshalb wohl so teuer.
Der Analog Devices und der Linear Technology Chip koennen mit PI konfiguriert werden. Das Problem dabei sind die eher unhandlichen Kondensatoren fuer die eher tiefen Frequenzen. Ich hab da mal einen aufgebaut und hab einen 10uF Foliencap verbaut. Er war immer noch viel zu schnell fuer die Strecke. Das andere Hinternis ist der Sensor. Ein NTC ist sehr nichtlinear, etwas anderes gibt zuwenig Signal.
Schon ein paar Monate alt, aber aufgrund der Vollständigkeit schreibe ich hier trotzdem was rein :) Maxim hat auch noch ne Version, wo man die PID-Strecke einfügen kann. Das wäre der MAX1978, bzw. MAX1979. Texas Instruments hat auch welche, aber mit denen habe ich keine Erfahrung. Grüsse, Leander
Tag zusammen Muss mich neuerdings mit Peltier Modulen und deren Regelung auseinandersetzen. Ich möchte mal eine Testschaltung mit dem MAX1978 Eval Board aufbauen. Kennt jemand ein dazu passendes TEC Modul mit integriertem Thermistor? Hab bei Farnell und Digikey mal gesucht, aber nichts passendes gefunden. Leistung ist erstmal zweitrangig, da es mir um die prizipielle Funktion geht zum testen. Später soll das ganze mal eine Laserdiode kühlen/heizen die mit ca. 100kHz und max. 3A getaktet wird. Wäre super wenn jemand dazu ein paar Sätze schreibt, der bereits Erfahrung hat sammeln können in dem Anwendungsbereich. Für mich sind TEC Module und deren Regelung via Thermistor absolutes Neuland. Danke für die Antworten
Der NTC ist natuerlich nie dabei. Nimm'n Peltier und einen NTC. Der NTC muss sehr nahe der aktiven Peltierseite sein. Ambessen ein Loch in den zu kuehlenden Klotz bohren/fraesen.
Ja das hab ich schon vermutet.:( Hast du eine Empfehlung bezüglich eines NTC für eine solche Anwedung? Die Teile sind ja nicht unbedingt linear. Ist eigentlich die Spannung mit der das TEC spezifiziert für die Regelung von Bedeutung? Denke das wird nur die maximal zulässige Spannung sein. Der zu regelde Strom ergibt sich ja dann aus dem R des TEC und der Differenzspannung des dual Buckreglers. Diese Vdiff darf dann eben den Maximalwert nicht überschreiten. Danke
