Forum: Platinen Stereomikroskope von Müller
von Christian (Gast)
ich überlege, ob ich mir so ein Stereomikroskop für SMD Anwendungen
zulegen soll:
http://www.mueller-optronic.com/xtcommerce/product_info.php/info/p124_Stereomikroskop-MTX-6c.html
Weiß zufällig jemand, ob diese Geräte brauchbar sind bzw. wie es mit der
Qualität aussieht? Der Preis scheint jedenfalls recht günstig.
Viele Grüße,
Christian
: Verschoben durch Admin
von Anton (Gast)
Also zu dem Mikroskop kann ich nichts sagen, aber Müller ist auf jeden
Fall eine gute Wahl, ich habe von denen ein Refraktometer (Bierbrauen)
Anton
von Gast (Gast)
Wir haben vor vielen Jahren auch mal ein Mikroskop (russischer Herkunft)
gekauft um es zur Inspektion von Baugruppen und zum Nacharbeiten (löten)
von Baugrupen (SMD) zu verwenden. im Originalzustand hatte es zwei
Nachteile, Die Arbeitfläche war zu klein und zu hoch. Der zweite
Nachteil war das das Stativ zu nahe an der Optik war und nur kleine
Baugruppen komplett begutachtet werden konnten. Beide Nachteile konnten
durch ersezten des Statives und Montage an eine 40cm x 40cm große
Alu-Platte behoben werden.
von Joan P. (joan)
Gast schrieb:
> ... im Originalzustand hatte es zwei
Kann solcherlei Erfahrungen nur bestaetigen.. die meisten Mikroskope
sind out-of-the-box fuer winzige Sachen ausgelegt.. um Modifikationen
fuer den Elektronikeraltag kommt man nicht herum.
- Montierung des Mikroskops an einem Arm mit dem man es frei & schnell
mal eben ueber dem Arbeitsplatz bewegen kann ist wichtig (min.
Verstellbereich von 30x30x30cm anstreben).
- Desweiteren braucht man meist nur die kleinen Vergroesserungen (2x -
20x), aber im Gegensatz zu den ueblichen Mikroskopierarbeiten ist ein
schoenes grosses Blickfeld wichtig (Oeffnungswinkel der Mikroskope
vergleichen).
-Eine Ringbeleuchtung ist auch wichtig, da so ein simpler Spot meist
genau da hin leuchtet wo man gerade nicht hinfokusiert hat.
Mal nen Link mit Beschreibungen von jemandem der wohl zu den gleichen
Schluessen gekommen ist ;)
http://www.mightyohm.com/blog/tag/microscope/
Zudem hab ich auch mal ne Weile an so einem Teil hier sitzen duerfen
http://www.visioneng.us/compact_overview.php
Hatte den Vorteil, dass man sich die Okulare nicht so in die Augen
druecken musste, aber der Stereoeindruck (sweep-spot) war von Person zu
Person verschieden, dh. man musste nen Raedchen drehen wenn andere es
auch benutzten (untersch. Augenabstand usw.) damit das gut klappt.
Ansonsten.. feine Sache, schade dass es so teuer ist.
Bemerkenswert fuer dich.. Vergroesserungsfaktor 2-6x, grosser
Verstellbereich und Ringbeleuchtung. Oeffnungswinkel war ok, aber
groesser ist immer schoener ;)
von Thomas K. (tomk)
ich weiß ja nicht, für was für Arbeiten (SMD kann immer noch viel
unterschiedliches sein) Du das brauchst / nutzen willst.
Mein Tipp: such mal (z.B. bei eBay) nach Lupenbrille, wie eine
Head-Lampe aufzusetzen, schwarz, manchmal mit Licht (was m.E. nach nix
taugt!) - ist für feine Arbeiten super geeignet, hat keine
Größen-Probleme, Preis ca. 10 - 20 Euro.
Für Inspektionen sollten sich solche kleinen Digital-Skope-Kameras
einsetzen lassen, wie z.B. von Digitus, deren Preis liegt ca. bei 50
Euro.
Nur mal so ... schönen Sonntag noch,
Thomas
von HildeK (Gast)
Da von dir im Link angegebene Mikroskop hat eine Vergrößerung von
10-200.
Das ist viel zu viel.
Schon bei Faktor 5 kannst du als 'halbblinder' :-) prima Löten. Mehr als
20-30 ist kaum brauchbar, denn der Tiefenschärfebereich wird dann so
klein, dass vernünftiges Arbeiten nicht möglich ist.
Auch der unten angebaute Objektträger mit Durchlichteinheit ist eher
hinderlich. Du solltest hier eine Auflichtlichtquelle haben - ideal eine
Ringleuchte um das Objektiv.
Außerdem ist wichtig, dass genügend Arbeitsraum unter dem Mikroskop
bleibt.
Ich hatte an meiner letzten Arbeitsstelle eines mit stufenlosem Zoom von
6 - 40, meist verwendet im Bereich von ca. 6-15 von Leica. Leider finde
ich das nirgends mehr und vermisse es auch!
Übrigens: eine Digicam an ein Okular gehalten brachte hervorragende
Fotos zustande! Wie z.B. dieses im Anhang (mit 'ner 3MP-Cam, fürs Forum
deutlich verkleinert).
von HildeK (Gast)
Ich habe noch ein System gefunden, welches ich als brauchbar einstufen
würde:
http://www.mikroskop-shop.de/html/rz-reihe.html
von Max M. (xxl)
Warum nimmt man da nicht eine CCD-Kamera evtl. mit Objektiv
und gibt das auf einen Bildschirm aus. Dürfte billiger und
Augen schonender sein.
von Dieter L. (Gast)
Weil dann die Tiefeninformation weg ist (kein 3D-Sehen mehr möglich).
von Beginy (Gast)
hatte mir zuerst diese Reisenlupe von Eschenbach für rd. EUR 500,-
zugelegt
(nein, nicht wg. der netten Oma). War ein Flopp, liegt jetzt im
Keller,da konnte man drunter kaum löten oder arbeiten konnte. Jetzt
verwende ich eine Kopflupe mal mit 3 , mal mit 5 facher Vergrößerung
(klappbare Optik)die ganz gut ist und nur den Nachteil hat, dass sich
der Lötrauch darunter staut und damit besonders gut in die Nase zieht...
von Sepp Obermair (Gast)
Ich verwede ein Mz 10 von Leica.. bin zufrieden
> würde:
Ich hab so eins und bin sehr zufrieden damit für den genannten
Einsatzzweck.  Aber bitte drauf achten, dass es eins mit PL-Stativ
ist, das SF-Stativ ist einfach viel dicker, man muss dann entsprechend
höher sitzen können.
von Andrew T. (marsufant)
Jörg Wunsch schrieb:
>> würde:
Tja, irgendwo mußte beim SF ja Platz für die Beleuchtung bleiben. Das
ist der Grund, warum es dicker ist.
von Gast (Gast)
Ich habe ein MZ6 von Leica. Bin ich sehr zufrieden damit. Kostet halt
eine gute Stange Geld.
Ist immer eine Frage was man machen will.
Ich löte mittlerweile ALLES unter dem Mikroskop was größenmässig drunter
geht.  Das ist zwar nicht nötig aber hat Vorteile:
1.
Immer die gleichen Lichtverhältnisse.
2.
Kalte Lötstellen sind so gut vie ausgeschlossen, es sei denn man ist ein
Volldepp (dadurch dass man das Lot fliessen sieht erkennt man schlechte
Benetzung sofort).
3.
Bei durchkontaktierten Bauteilen die man nur einseitig prüfen kann
(grössere Elkos z.B.) kann ein normgerechter Durchstieg des Lots auch
von der Lötseite aus erkannt werden.
4.
Mit das wichtigste für mich:  Bei richtiger Einstellung des
Arbeitsplatzes hat man am Mikroskop automatisch einen geraden Rücken.
Wenn ich ohne Mikroskop löte neige ich dazu mich krumm zu machen (das
hab ich schon bei vielen beobachtet).
Die Stereomikroskope von Leica gehören zu den besten wenn man
entsprechend viel investieren will.
von klugschmeisser (Gast)
Ich hab eins von Bresser und ebenfalls zufrieden damit. Kostenpunkt etwa
200 Euro.
von Günter (Gast)
Heute, als Weitsichtbrillenträger, nutze ich einen Brillenaufsatz mit
2facher Vergrößerung, so ähnlich wie:
http://www3.westfalia.de/shops/gesundheit/senioren/besser_sehen/lesehilfen/206436-brillenlupe_2x_mit_clip_grossegl_sser_brillenvorsatz.htm
und bin sehr zufrieden damit. Für die "Nichtbrillenträger" geht doch mal
zum Optiker oder Augenarzt und probiert eine Brille mit 2 Dioptrien oder
so.
Die ist dann aber nur für einen ganzen bestimmten Abstand zu gebrauchen,
hat aber eine größere Tiefenschärfe und ist, je nach Fassung, angenehm
zu tragen.
> 2facher Vergrößerung,...
Hmm, der OP fragt nach der Tauglichkeit eines Mikroskops, und allerlei
Leute empfehlen diverse Lupen...  Das ist ungefähr so, wie wenn
jemand fragt, ob für den Job nun ein Lieferwagen oder ein normaler
Kombi besser wären, und allerlei Leute ihm nahelegen, welcher Handwagen
am besten geeignet ist.
Nein, ein Stereomikroskop ist wirklich was anderes als nur eine Lupe.
von Günter (Gast)
Ok, ist ja richtig, ich stelle mir nur die Frage wofür braucht man ein
Mikroskop für SMD Anwendungen? Und das denken sich "allerlei Leute"
vielleicht auch, und wollen beratend, evtl. von einem Fehlkauf bewahren.
Sonst nichts und auch kein Kommentar mehr meinerseits.
von nur so am vorbeischauen (Gast)
>> würde:
Als ich zuviel Kohle hatte, hab ich mir auch so eins besorgt. Eigentlich
viel zuviel Geld, aber ... bin auch sehr zufrieden damit. Ohne gehts
auch, ist aber schon sehr angenehm mit.
Das mit dem SF-Stativ stimmt, man muss wirklich hoeher sitzen.
Allerdings empfinde ich das jetzt nicht wirklich als stoerend.
Du kannst dir ja nen Schwenkarm oder das andere Stativ nehmen.
Die Vergroesserung vom Mueller brauchst du wirklich nicht.
3d verschwindet eh schon recht schnell, Tiefenschaerfe nimmt
ab, zum Loeten brauchst du die Vergroesserung sicher nicht.
Alles so, wie die Leute vor mir schon geschrieben haben.
Speziell zum Mueller kann ich dir nichts sagen, der Preis ist
schon sehr guenstig.
viel spass beim stoebern ;-)
Ich benutze auch ein Steromikroskop von Bresser (~200 Euro) und das ist
wirklich was anderes als eine Vergrößerungsbrille. Gerade wenn man TQFP
oder kleiner lötet. Die SMD Widerstände 0805 kann ich auch ohne löten.
Zum kurz mal draugucken nutze ich ein altes Photoobjektiv verkehrtherum.
Das ist besser als eine Lupe und kostet meist nichts.
Das weißt du spätestens dann, wenn du das erste Mal damit SMDs
gelötet hast. ;-)
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Ich hab letztens anner HiWi Stelle auch mal das da rumstehende Mikroskop
benutzt. Ist schon ne tolle Sache.
Im Moment geht es aber noch ohne.
Praktisch könnte das für mich höchstens sein um nachm Einlöten von TQFP
Packages (o.ä.) nach kleinen Zinnbrücken zu suchen.
Geht aber auch indem man von unten mit ner Taschenlampe durchleuchtet.
von Kai Klaas (Gast)
Hallo Christian,
>zulegen soll:
Bei diesen Stereomikroskopen wird mir nach ein paar Minuten immer
speiübel...
Bin allerdings kurzsichtig und brauche diese Dinger nicht.
Kai Klaas
von HildeK (Gast)
Das Leica (von dem ich den Typ nicht mehr weiß (RZ6?)) hatte eher ein
Stativ in der Art wie die LV-Stative. Ein ideale Beleuchtung wären die
auch verfügbaren Ringleuchten.
Die SF-Stative sind ja hauptsächlich für Durchlicht - die braucht man
beim Löten nicht.
Aber die RZ-Reihe kommt trotzdem nicht an das alte Leica heran. Es war
wohl das MZ6 mit einem speziellen schweren Fuß, der nach hinten
gerichtet war. So blieb der Arbeitsplatz frei.
Die Frage nach der Notwendigkeit eines solchen Gerätes stellt sich
spätestens dann nicht mehr, wenn ihr mal dem Rentenalter schon etwas
näher gekommen seid und trotzdem noch mit SMD arbeiten wollt :-).
>speiübel...
Vielleicht hatte dein Exemplar sogar einen Fehler - schlecht
ausgerichtete optische Achsen z.B.. Am Anfang sieht man wirklich nicht
so viel damit - das bessert sich aber schnell. Wichtig ist es auch, dass
der richtige Augenabstand eingestellt wird.
von Günter (Gast)
@ Jörg Wunsch
Es stimmt, ich hatte noch nie die Gelegenheit unter einem Mikroskop SMDs
zu löten. Allerdings löte ich SMDs, mit Brillenaufsatz schon eine ganze
Weile, inzwischen mit einer dioptrienmäßig auf ca. 20 cm angepassten
Brille. Bei Apollo oder so kostet eine perfekt auf 20 cm angepasste
Brille <20 €.
Ich kenne nichts Einfacheres, der Preis soll mal nicht ausschlaggebend
sein; Und zur Überprüfung der gelöteten Platine habe ich zusätzlich eine
stärkere Lupe.
Vom Blickfeld her gesehen kann ich nicht klagen, da dieser systembedingt
viel größer als unter einem Mikroskop ist.
Den Kopf von der Lötstelle wegdrehen, auf die Pinzette schauen, den Wert
des nächsten Bauteils erfasst, auf die Platine gelegt... ganz einfach.
Aber das muß ein jeder selbst mal ausprobieren, kann ja sein dass es
auch für mich morgen was sinnvollerers gibt, jedenfalls ist das so
momentan für mich optimal.
Aber es stimmt ja, Christian überlegt sich ein Mikroskop zu kaufen und
fragt nach Erfahrungen...
Wir haben auf Arbeit eine Ringleuchte, ich finde sie noch nicht
wirklich optimal.  Die Reflektionen blenden dann einfach nur
gleichmäßig von allen Seiten :-o, und es ist für unsereiner ein
eher unnatürlicher Anblick, keine Schatten mehr (gerade auch in
einer 3D-Darstellung) zu haben.  Besser als meine nur einseitig
wirkende Leuchte ist die Ringleuchte aber in der Tat.  Vielleicht
montiere ich mir mal eine zweite, so beide mit ±45° von oben
einfallend.
von Gast (Gast)
>Brille <20 €.
Sicher eine Preiswerte Lösung, aber nicht wirklich Rückenschonend. Ich
löte Prototypen oft selbst und wenn man mal eine Platine mit oft weit
mehr als 500 Teilen mit krummen Rücken gelötet hat hört der Spass auf.
Bei einem gut eingestellten Mikroskop-Arbeitsplatz hat man eben
automatisch eine ordentliche Sitzposition.
Für Hobbyanwendungen ist so eine Lupe möglicherweise eine gute Wahl.
Vielen Dank für die vielen Kommentare.
Eine Lupe o.Ä. ist für mich keine Option, da ich viel mit kleinen
SMD-ICs mit vielen Beinchen arbeite (TQFP, VQFP, usw.) und ein
Stereoskop an der Uni schätzen gelernt habe.
Ich habe aber noch einmal das Angebot bei Müller durchforstet und bin
auf dieses hier gestoßen:
http://www.mueller-optronic.com/xtcommerce/product_info.php/info/p303_Trino-Schwenkarm-Zoom-Mikroskop.html
Ist zwar etwas teurer, dafür aber freihängend über der Arbeitsfläche,
mit geeigneter Beleuchtung und mit "Super-Weitfeld-Okularen". Ich
vermute mal, dass letzteres zu einem größeren Sichtfeld führt.
von Klaus Krantker (Gast)
20-40 fach für 179.- Eur habe ich eines hier entdeckt:
http://www.reflow-kit.de/rkde/order_product_details.html?p=97
von Guido (Gast)
Hmmh,
ich habe für mein Krüss nur ca. die Hälfte bezahlt. Im Moment finde
ich da leider keine Angebote bei ebay. Das ist aber optimal, viel besser
als die Bresser-Teile. Warte lieber ab, oder vllt. kennt da jemand ein
günstiges Angebot (8x bis 40x für unter 300 Eur).
Gruß, Guido
von Interessierter (Gast)
Nur mal bescheiden nachgefragt, für welche Bauform bei passiv SMDs lohnt
sich das denn überhaupt?
von Gast (Gast)
Im Prinzip lässt sich alles was man überhaupt von Hand löten kann auch
ohne Mikroskop löten wenn man normal sieht und nicht halb blind ist.
Trotzdem bietet ein gutes Stereomikroskop immense Vorteile, die jeder zu
schätzen lernt der schon mal damit gearbeitet hat.
- Immer die exakt gleichen Lichtverhältnisse.
- Kalte Lötstellen praktisch ausgeschlossen, es sei denn man ist ein
Volltrottel, man sieht eben ob das Lot fliesst und gescheit benetzt
- Die Hand wird automatisch ruhiger (Auge-Gehirn-Hand Kupplung, gibt
auch 'nen Fachausdruck dafür, der fällt mir grad nicht ein, ist aber so)
- Auch kleinste Lötstellen können Normgerecht (IPC 610) gelötet werden
(die wenigsten Hobbyisten scheren sich darum, aber normalerweise gibt es
recht eng gesetzte Grenzen wie eine Lötstelle auszusehen hat (eben die
IPC 610))
- Immer ein gerader Rücken wenn der Arbeitsplatz richtig eingestellt
ist.
und, und, und
Ich löte wie weiter oben schon erwähnt mittlerweile alles unter dem
Mikroskop, auch Durchsteckbauteile. Und wenn man mit 0401 zu tun hat
wird man sehr dankbar sein wenn man die unter dem Mikroskop löten darf
(für Prototypen machen wir das in der Firma schon öfter mal).
Wenn du nicht laufend auch noch eine Kamera dranhängen willst, dann
verteuert die Trinokular-Option nur überflüssig das Gesamtgerät.
Guck mal, ob du sowas mit ansonsten gleichen Parametern auch
binokular bekommst, da kannst du sicher einen Hunderter sparen.
Für nur mal gelegentlich einen Digiknips vors Okular halten, gibt's
auch Adapter für ein normales Mikroskop.  Die kommt dann einfach an
Stelle des Auges da dran (das Okular muss drin bleiben).
