Forum: PC-Programmierung Algorithmus in C umsetzen, Bitmanipulation
von Bert (Gast)
FÜR JEDES Bit ab Bit 30 bis Bit 0 in der Variablen "dezi":
  Vercshiebe das Bitmuster der Variablen "dezi" so, dass das
  aktuelle Bit auf die Position 0 (ganz rechts) kommt. Das Ergebnis
  wird in der neuen variablen "aBit" gespeichert .
  Führe eine bitweiße AND-Operation der Variablen "aBit" mit
  0x00000001 durch. So ergibt sich eine neue Zahl, die wiederum in
  "aBit" gespeichert wird .
  Gebe nur die Variable "aBit" aus (ohne Zeilenumbruch).
ENDE FÜR JEDES
ich muss oben genannten Algorithmus in C umsetzen und es klappt leider
nicht. Es werden nur positive Werte eingesetzt, und der Algorithmus soll
nun eine dezimal in eine binäre Zahl umwandeln.
FÜR JEDES steht für "for".
Ich habe es so probiert:
int main(){
unsigned int i=0, aBit = 0;
printf("Zahl: ");
scanf("%i", &dezi);
/*Hier der Algorithmus  */
for(i=0; i<30; ++i){
   dezi >>= 30;
   aBit = dezi;
   aBit = aBit & 0x00000001;
   printf("%i", aBit);
Was, wie mir erst hinter kam, ja nicht funktionieren kann, da bei dezi
>>= 30 nicht das erste sondern alle Bits um 30 nach rechts geschoben
werden. Jetzt komm ich nicht weiter, ich weiß nicht wie ich nur jeweils
das erste Bit verschieben kann. Könnt ihr mir helfen?
Bert
von Tobi H. (tobi-) Benutzerseite
Es macht nichts, wenn du alle Bits verschiebst, da durch die Verknüpfung
mit 0x01 sowieso nur noch das Bit an Position 1 relevant ist.
Alledings veränderst du deine Variable dezi bereits im ersten
Schleifendurchlauf. Da beim Schieben von links her mit Nullen aufgefüllt
wird steht in dezi spätestens nach dem 2. Schieben nur noch 0 drin.
Versuch mal nicht direkt dezi zu verändern, sondern eine weitere
temporäre variable zu verwenden oder das Ergebnis des schiebens direkt
an aBit zuzuweisen.
von Naja (Gast)
Du müsstest, denke ich, erstmal schauen ob ein unsigned int überhaupt 32
Bit hat. Aber das ist ein Nebenproblem.
Du hast Recht, das Du mit dezi >>= 30 ALLE Bits verschiebst. Sie sind
daher nach dem ersten schieben nicht mehr vorhanden.
Falls die Reihenfolge der Bits eine Rolle spielt, so wäre es ja möglich
nicht nach rechts sondern nach links zu schieben.
Eine weitere Möglichkeit wäre es, nicht die Daten sondern die Maske zu
schieben und in der Ausgabe nach 0 oder 1 zu unterscheiden.
Falls die Reihenfolge insofern keine Rolle spielt, das auch Bit 0 zuerst
ausgegeben werden kann, so kannst Du nach rechts schieben, aber eben
immer nur ein Bit auf einmal (nach rechts).
von Uwe .. (uwegw)
Daher sollte man auch lieber gleich uint32_t verwenden...
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Bert schrieb:
// > FÜR JEDES Bit ab Bit 30 bis Bit 0 in der Variablen "dezi":
  int i = 30;
  do
// >   Verschiebe das Bitmuster der Variablen "dezi" so, dass das
// >   aktuelle Bit auf die Position 0 (ganz rechts) kommt. Das Ergebnis
// >   wird in der neuen variablen "aBit" gespeichert .
    unsigned long abit;
    abit = dezi >> i; // dezi muss mind. 31 Bit haben 30..0
// >   Führe eine bitweise AND-Operation der Variablen "aBit" mit
// >   0x00000001 durch. So ergibt sich eine neue Zahl, die wiederum in
// >   "aBit" gespeichert wird .
    abit &= 0x00000001;
24
25
// >   Gebe nur die Variable "aBit" aus (ohne Zeilenumbruch).
26
27
28
    putchar(abit ? '1' : '0');
29
30
// > ENDE FÜR JEDES
31
32
  } while(--i);
33
von Lehrmann M. (ubimbo)
TU München, Erstsemester, Programmierpraktikum C =) RICHTIG ?
