Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RGB Light (YUV?)
von Nicht B. (florian01)
ich weiß es gibt schon 100 Threads mit ähnlichem Titel nur trifft das
nie genau meine Frage, daher bitte ich um Verständnis...
Folgendes: Ich haben einen RGB Treiber für einen 3W RGB LED (Seoul P5)
gebaut, der soweit auch funktioniert. Ich lege die Farbe über ein C#
Programm am PC fest, die vie USB auf den Treiber kommt. Ich übertrage
dabei RGB Daten (jeweils 0-255) die ich direkt und linear in Werte für
die PWMs umrechne. Einen Farbverlauf steuer ich dabei über den PC, indem
dieser z.B. alle 20ms einen neuen RGB Wert überträgt. Das Ergbnis ist
soweit schon deutlich besser als ich erwartet hätte. Allerdings habe ich
in fast allen Treads immer von YUV Umrechnung gelesen. Habe diese auch
PC seitig implementiert so dass ich auch diese Übertragen könnte. Leider
ist mir der Sinn dies zu tun nicht wirklich ersichtlich geworden... Kann
mir jemand dazu weiterhelfen?
Vielen Dank und Grüße
Florian
von Michael P. (mipo)
Der YVU-Farbraum entspricht weit eher dem menschlichen Empfingen als der
technisch bedingte RGB-Farbraum. Versuch mal per (reinem) RGB einen
einigermassen sanften Farbverlauf durch den Regenbogen laufen zu
lassen...
http://de.wikipedia.org/wiki/Farbraum
Genau da ist eben meine Frage... Sollte man den Farbverlaufe über YUV
machen und daraus die RGB Werte berechnen? z.B.
RGB(0,100,50) -> RGB(30,100,50) würde im Momente ja so ablaufen dass:
RGB(0,100,50)
RGB(1,100,50)
RGB(29,100,50)
RGB(30,100,50)
ausgegeben wird. Wenn ich das über YUV mache sind die RGB Werte nicht so
einach runterzuschreiben aber YUV würde dementsprechend aussehen:
YUV(0,213,123) -> YUV(30,213,123)
YUV(0,213,123)
YUV(1,213,123)
YUV(29,213,123)
YUV(30,213,123)
Ist also letzteres günstiger?
von HildeK (Gast)
YUV ist einfach eine andere Codiervorschrift für Farbsignale. Dies kommt
aus der Fernsehtechnik. Der Vorteil ist, dass U und V, die
Farbdifferenzsignale, eine kleinere Bandbreite benötigen und das Y
gleichzeitig das vollständige S/W-Signal darstellt. Damit war die
Kompatibilität zu (vorhandenen) S/W-Fernsehgeräten gegeben - die mussten
und konnten nur dieses Signal auswerten. Die Zusatzinformation für die
Farbe wurde huckepack auf das S/W-Signal bei der Modulation
draufgepackt.
Man machte sich die Eigenschaft zu Nutze, dass das Auge geringere
Auflösung für die Farbe hat und konnte so rund 30%...50% Bandbreite
einsparen (beim Fernsehen wurden durch geschickte Modulation sogar 2/3
eingespart).
Es gibt eine einfache Rechenvorschrift, wie aus RGB YUV gemacht wird und
umgekehrt. Für deine Anwendung musst du das anliefern, was dein
Empfänger haben will.
Wenn du die Wahl hast, nimm RGB. YUV macht nur dann Sinn, wenn der
Übertragungskanal Beschränkungen in der Bandbreite hat (wobei Y trotzdem
die volle Bandbreite benötigt). Im Empfänger werden zur Anzeige immer
die Farbdifferenzsignale wieder zurück in RGB gerechnet.
Verwechselt du hier nicht YUV mit CMYK? Oder bin ich total auf dem
Holzweg?
YUV definiert keinen anderen Farbraum, sondern nur eine andere Codierung
des RGB.
http://de.wikipedia.org/wiki/YUV-Farbmodell
@ HildeK
Danke genau das wollte ich hören. Mittels YUV könnte ich die Bandbreite
verringern da ich aus RGB(8:8:8) z.B.ein YUV(8:4:4) machen könnte ohne
merklichen Qualitätverlust.
Da mir die Bandbreite aber egal ist übertrage ich RGB.
von Bunt (Gast)
Also für Farbverläufe finde ich HSV recht gut.
Durch die Gradangabe 0-360 kann das kpl. Spektrum überstrichen
werden und die Umrechnung in RGB ist relativ leicht.
http://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum
Wenn die Übertragung nicht das Problem ist, evtl. am PC
mit HSV spielen und RGB übertragen.
Bei etwas Rechenleistung im µC diesen in HSV rechnen lassen.
Treib es aber nicht zu bunt ;)
Bunt
Ganz genau, man kann die Helligkeit schön konstant einstellen und muss
dann nur noch den Y Bereich durchlaufen.
von Rolf Magnus (Gast)
> Holzweg?
CMY ist nur das subtraktive Gegenstück zu RGB (basierend auf den
Komplementärfarben) und wird bei Druckern benötigt. Das K ist hier der
Unfähigkeit der Drucker geschuldet, alleine mit C, M und Y ein sattes
Schwarz zu produzieren. Deshalb hat man dafür nochmal einen eigenen
Kanal eingebaut.
Hm, habe ich wohl tatsächlich YUV mit HSV verwechselt...
