Hallo, ich habe 2 Aldi-Quarzwecker gleichen Typs. Erst fing der eine an pro Woche ca. 5 Min. vorzugehen, nun beim Anderen das gleiche Spiel. Kann es sein, daß der Quartz mit der Zeit seine Stabilität verliert und ich ihn mal austauschen sollte oder kann es noch an anderen Bauteilen liegen?
> Aldi
da hast du doch die antwort. bei meinem medion dvb-t receiver den ich
damals bei dem billigeimer gekauft habe durfte ich nach einem halben
jahr die kondensatoren im netzteil tauschen. der schrott den die
verkaufen ist eben echte qualitätsarbeit. einfach gegen die wand werfen
wenn er morgen früh klingelt und was anständiges kaufen.
habe auch gestern bei norma was mitbekommen - da wird laut prospekt
irgendeine schärf-maschine oder so angeboten "solange der vorrat
reicht". und wieviele haben die in dem laden auf vorrat? GENAU EINE!!
irgendwo meine ich mal gelesen zu haben, daß das so ein angebot
mindestens zwei bis drei tage vorhalten muß. ist das nicht irgendwie
sogar gesetzlich vorgeschrieben?
Hi, danke für die Antwort, aber das hilft mir technisch nicht weiter! Übrigens, die Mediongeräte sind nicht wirklich schlecht! Man muß ja auch nicht gleich alles wegwerfen, wenn es mit einfachen Mitteln zu reparieren geht. Da ich löttechnisch begabt bin, aber mich halt mit der Technik nicht auskenne, habe ich hier halt mal gefragt.
wenn du löttechnisch begabt bist (der durchschnittliche arme aldi kunde ist das leider nicht) dann tausch den quarz. eine andere zeitbasis ist da nicht drin.
Allerdings sollte dieser die gleiche Lastkapazität benötigen wie der alte. Es könnten daher auch diese Kondensatoren hinüber sein: Weniger Kapazität -> höhere Frequenz.
Bohhh..warum bringt ihr die Dinger nicht einfach zurück ??? Schließlich ist Garantie/Gewährleistung drauf. Wie man überhaupt auf die Idee kommen kann sowas selbst innerhalb der Zeit zu reparieren ist mir schleierhaft.
> Kann es sein, daß der Quartz mit der Zeit seine Stabilität verliert...
Ich hatte da mal eine Uhr, an der konnte man am "Vorgehen" erkennen,
dass die Batterien leer waren ;-)
Mein Funkwecker geht auch um die 5 Minuten pro Tag falsch wenn der DCF-Empfang weg ist (z.B. im Urlaub). Hast du vielleicht einen Funkwecker mit kaputtem Empfänger-Teil gekauft? ;)
Vielen Dank für die Tipps, aber die Wecker sind keine funkgesteuerten und hängen auch nur am Netz, also ohne Batterei.
Quarze sind dicht gekapselt und mit Schutzgas oder Vakuum gefüllt. Da gibt es praktisch Nichts, was altern könnte. Viel eher sind alternde Batterien oder Kondensatoren in der Schaltung drumherum möglich. Eine andere Variante ist, dass in einem EEPROM eine Konstante für eine Software-Frequenzkorrektur gespeichert ist, und die mit der Zeit verloren gegangen ist. Bei meinem Wecker passierte es zum Beipiel, dass mit der Zeit die Batteriekontakte oxidiert waren, eine neue Batterie und etwas schmirgeln hat da geholfen.
Die füllen da echt Vakuum rein? ;-)
Gibt das Vakuum auch schon bei Reichelt ? Ich suche dringend einen viertel Liter. DuckUndWeg
Wenn´s Dir nichts ausmacht, dann stelle mal ein, zwei Innenfotos von dem Ding rein, wo man die Bestückungs- bzw. Leiterseite der LP sehen kann!
Evtl. haben diese Wecker gar keinen Quarz, sondern synchronisieren mit
dem 50Hz Netz. Dieses ist in Deutschland sehr genau.
Nun kann es sein, dass durch eine Störung im Netz, z.B. starker
Elektromotor etc. die 50Hz nicht mehr genau ausgewertet werden können.
Im Osten damals gingen alle Netzsynchronen Uhren total falsch. Vielleicht wohnt ihr irgendwo, wo die Netzfrequenz nicht korrekt ist. Wenn die Uhren netzbetrieben sind, ist es wahrscheinlich, dass die auch netzsynchron laufen. Im Zweifelsfall mal zu einem Bekannten ein paar 100Km entfernt mitnehmen und dort testen.
Ja, Winfried, der TO hat nur vergessen uns mitzuteilen, dass die beiden Uhren erst mit dem Umzug von West nach Ost an Tempo zugelegt haben! Oder hat einfach nur das Kraftwerk oder das Energieversorgungsunternehmen gewechselt? Tipps werden hier abgegeben, man könnte meinen, die Trolle haben heute Ausgang!
Oder einfach mal versuchen, die Dinger direkt am Netz zu betreiben, statt am Wechselrichter der neuen Solar-Anlage ;-)
