Nabend! Ich muss ein Gerät mit 12V betreiben, das dabei auch noch etwa 1A zieht. Da kam ich auf die Idee, einen 7812 zu benutzen (12VAC über Brückengleichrichter und 1000µF Kondensator). Es funktioniert auch kurz, aber irgendwann bricht die Spannung zusammen, und das Gerät schaltet sich aus. Die 3W Verlustleistung sollte er doch abkönnen, oder? Er wird warm, und ich habe schon überlegt ihm einen Kühlkörper zu verpassen. Im Datenblatt habe ich aber irgendwie nichts zu dem Thema finden können (Wald vor Bäumen nicht gesehen?). Bei den "Electrical Characteristics" habe ich nur eine Angabe mit "I0=500mA" gefunden. Dabei gehe ich davon aus, dass die Angaben für einen Regler, der nur mit 500mA belastet wird gelten. Darf ich den nicht höher belasten? Er wird nämlich mehr als handwarm und ich denke, dass der Spannungseinbruch mit der Termosicherung zusammenhängt. Ich bin auch der Meinung, dass mir während meiner Ausbildung ein Kollege mal erzählt hat, dass man die 78xx-Typen nur mit maximal 500mA belasten darf. Ob und warum weiss ich aber nicht mehr. Wenn ich einen Blick in das Datenblatt der 78Sxx-Typen werfe, steht da "I0=1A". Also genau das, was ich bräuchte. Sollte ich mir also so einen besorgen und gegen den "normalen" austauschen? Kann mir vielleicht noch jemand einen Hinweis geben, wo ich Informationen zu dem Thema im Datenblatt finde? Gruß Rahul
> Die 3W Verlustleistung sollte er doch abkönnen, oder? Er wird warm, > und ich habe schon überlegt ihm einen Kühlkörper zu verpassen. > Er wird nämlich mehr als handwarm und ich denke, dass der > Spannungseinbruch mit der Termosicherung zusammenhängt. kein Kommentar !
Hi Rahul... Rechne doch mal die Verlustleistung aus, (Spannungsabfall am Regler mal Strom). Und dann schau mal, was du für einen Kühlkörper brauchst (Wärmeübergangswiderstand in Kelvin pro Watt). Das wird wohl ohne nicht gehen... ...HanneS...
Verstehe ich das richtig, dass so ein Spannungsregler also nichts anderes tut, also diese Leistung einfach zu verbraten? Gibt es nicht Bauteile, die die Spannung eben wirklich nur teilen und den "Rest" nicht nur verbraten? Danke.. Gruesse, j.
Achja, bei 12V AC und 1A sind das nicht nur 3W, da muss man schon etwas großzügiger rechnen um auf der sicheren Seite zu sein. ...HanneS...
Jawoll, Johannes, das verstehst du richtig... An einem Längsregler fällt die Differenz zwischen Eingangsspannung und (genutzter) Ausgangsspannung ab. Diese erzeugt mit dem fließenden Ausgangsstrom die Verlustleistung. Und die (als Wärme) muss abgeleitet werden. Es gibt aber auch Schaltregler, die haben aber ihren Preis... Frag mich aber nicht danach, ich weiß nur, dass es sie geben soll... ...HanneS...
Danke fuer Deine Aufklaerung, Hannes. Jetzt kann ich es besser nachvollziehen, dass diese Dinge immer so schoen warm werden. :-) Bezueglich Schaltreglern hat Google gleich http://www.sprut.de/electronic/switch/ ausgespuckt, werde mich da einmal ein bissl umschauen. Schoenen Abend noch, j.
12V AC reichen bei normaler Trafogröße und Siebung auch nicht für 12V hinter dem Regler.
hmmm... da habe ich mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt. 1. 12VAC gleichgerichtet und gesiebt sind 12V x 1,41 = 16,92V naja, dannn sind es wohl doch nicht nur 3W, sondern 5W. 2. Schaltregler sind ja was schönes, nur habe ich bei Kaufteilen Probleme mit dem Preis und bei der Selbstbauvariante Probleme mit dem Platz. @HanneS: Danke, für die Bestätigung @Eddi: Und wo finde ich bitte etwas über die maximale Verlustleistung dieses Bauteils? Gruß Rahul
Für 5 watt reicht der 7812 allemal, aber ab 1 Watt brauchst Du einen Kühlkörper. Erwärmung gegenüber Umgebung ist gleich Watt*Thermischer Widerstand. Beim TO220-gehäuse ist das ungefähr 55, also 1 Watt * 55 gibt 55 Grad Temperaturerhöhung. Gerhard
Hallo Gerhard! Danke für den hilfreichen, sachlichen Hinweis! Ich habe dazu halt einfach nichts im Datenblatt gefunden. Gruß Rahul
