Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uVision C51 Compiler: falsche Kompilierung
Autor: Simon S. (antoras)
ich hab ein Problem mit dem C51-Compiler aus uVision. Folgendes Programm
void main()
  int i = (int) (60 / 61 * 1000);
kompiliert der zu diesem ASM-Code:
CLR A       ;Akku löschen
MOV 0x08,A  ;int-Variable mit leerem Akku befüllen.
MOV 0x09,A
Als Ergebnis müsste eigentlich 983 rauskommen. Selbst mit einer
printf-Anweisung optimiert mir der Compiler das alles weg.
Kann mir jemand sagen warum er das macht?
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Falsch ! da kommt 0 raus wie der Compiler schon ausgerechnet hat.
60 / 61 = 0   weil das eine Integerrechnung ist
0 * 1000 bleibt 0.
und deshalb hat dein Compiler schon richtig ausgerechnet das das 0 ist.
du musstes vielmehr schreiben:
60.0 / 61.0
damit zwingst du den Compiler zur Flieskommarechnung
Gruss Helmi
Ah, ok. Das hab ich nicht gewusst, dass man das explizit hinschreiben
muss.
Danke dir, wieder was gelernt.
EDIT:
Reicht es dann wenn ich 60.0 schreibe, oder muss ich in bestimmten
Fällen 60.0f schreiben?
Autor: A. K. (prx)
60.0 reicht aus.
Ok, dann wäre das erledigt.
Nochmal danke für eure Antworten.
Autor: Arc Net (arc)
Man kann sich auch die Fließkomma-Rechnerei sparen, wenn man passend
castet bzw. umstellt:
int16_t res = (int16_t)((int32_t)60 * 1000 / 61);
lässt man den int32_t-Cast weg, passt das Ergebnis auch nicht (falls int
nur 16-Bit hat), allerdings sollte der Compiler dann zumindest eine
Warnung ala Integer-Overflow ausgeben.
