Forum: Compiler & IDEs unsigned - unsigned = signed?!
Autor: mC (Gast)
Servus Forum,
ich steh grad bissl aufm Schlauch. Folgender Ausschnitt aus meinem
C-Code:
uint8_t i;
uint8_t j;
int8_t k;
k = i - j;
i ist nicht zwangshalber größer als j, wird mein k trotzdem richtig
berechnet? ich steh bissl aufm Schlauch. eigenlich wird ja mein Ergebnis
erst unsigned berechnet und dann erst in einen signed integer
umgewandelt, was mir Fehler bei i<j liefern sollte oder nicht?
Oder wird mir k in einem Wertebereich von -128 bis 127 immer korrekt
ausgerechnet?
PS: ich hab die suche verwendet, aber ich weiß nciht so genau nach
welchen stichworten ich suchen soll und so ist meine suche recht
erfolglos geblieben
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
> berechnet?
Ja, dank Zweierkomplement.
> umgewandelt,
Ja.
Warum es aber dennoch funktioniert liegt wie oben schon geschrieben am
Zweierkomplement: 5 - 10 = -5, oder wenn bei 8bit unsigned Zahlen
bleibt: 5-10+256=251
251 im Zweierkomplement betrachtet (was die signed Zahlen machen),
entspricht -5. Das Ergebnis passt also.
Daher ist es bei Addition und Subtraktion egal, ob man erst rechnet oder
umwandelt wenn das Zweierkomplement verwendet wird, nur bei
Multiplikation und Division muss man aufpassen.
Autor: Thomas B. (yahp) Benutzerseite
> Daher ist es bei Addition und Subtraktion egal...
Halt! Natürlich ist es hier nicht egal. Aufgrund des unterschiedlichen
Wertebereiches kann es hier schon zu Bereichsüberläufen kommen.
Bsp: i=255, j=1, k=???
Autor: A. K. (prx)
Es muss tatsächlich nicht immer das gleiche wie bei vorzeichenbehafteter
Rechnung rauskommen, weil das Verhalten von vorzeichenbehafteter
Rechnung bei Überlauf undefiniert ist.
Solange man aber vorzeichenlos rechnet und die Maschine mit
Zweierkomplement arbeitet wird da nichts anbrennen. Andersrum kann das
aber in die Hose gehen, vor allem bei der Multiplikation, weil da zwar
das Produkt (dessen in C einzig relevante untere Hälfte) neutral ist,
aber der Compiler bei vorzeichenbehafteter Rechnung Abkürzungen nehmen
darf, die zu einem bei Überlauf nicht mehr korrekten Ergebnis führen
können. Bei Add/Sub ist das weniger wahrscheinlich.
Nur funktioniert dieses Beispiel genausowenig mit 8bit signed Zahlen...
Autor: der mechatroniker (Gast)
Allerdings sagt der C-Standard meines Wissens weder, dass mit
Zweierkomplement gerechnet wird, noch dass dann mit Zweierkomplement
gerechnet wird, wenn die Zielplattform das nativ tut (mal vom Sinn
abweichender Implementierungen abgesehen).
Autor: A. K. (prx)
Da liegt du zwar richtig, aber Seymour Cray ist längst tot und sein
geliebtes Einerkomplement starb in ganzzahliger Rechnung schon vorher
(*). Insofern muss man an dieser Front wohl nicht päbstlicher sein als
der Pabst.
Von der TCP/IP-Checksum mal abgesehen.
Stimmt auch wieder. Wenn man den Code also wirklich universell schreibt,
sollte man dies beachten. Allerdings ist mir nur noch ein Compiler
untergekommen, der nicht mit Zweierkomplement gerechnet hätte.
Freilich nicht, aber dort kommt es halt auch gar nicht vor!
Autor: Nn Nn (jaytharevo)
uint16_t OCR1A_tmp = 0, OCR1B_tmp = 0;
 int16_t delta_th = 0, delta_el = 0;
delta_el = OCR1A - OCR1A_tmp;
delta_th = OCR1B - OCR1B_tmp;
OCR1A = OCR1A - delta_el/100;
OCR1B = OCR1B - delta_th/100;
Hey!
Könnte diese Rechnung theoretisch passen?
Controller ist ein ATMEGA88PA.
MfG,
Julian
Edit: Frohe Weihnachten :)!
Autor: Herr Duden (Gast)
@A.K. (prx)
Kleiner, aber freundlich gemeinter Offtopic-Hinweis vom Duden-Team: Es
heißt "Papst" und dementsprechend auch "päpstlich". Das Wort Kommt vom
lateinischen "papa" = Vater.
Autor: Tom (Gast)
Herr Duden, kleiner aber freundlich gemeinter Hinweis: Der Thread ist
ca. 13 Monate alt!
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Kommt drauf an, wie er den Satz verstanden haben möchte.
Wenn er meint, man müsse nicht mehr unnötigen Wind machen, als ein
solider Lüfter, dann ist es richtig geschrieben :-)
Abgesehen davon, daß es wohl vielleicht aus dem Griechischen kommt.
Meint zumindest Meyers Konversationslexikon.
Wie wärs wenn jemand mal meine Frage liest^^ xD!
Autor: Rolf Magnus (rmagnus)
Der Papst weiß doch alles, oder? Dann kannst du doch den mal fragen. ;-)
Aber mal im Ernst: Warum hängst du deine Frage eigentlich an einen
Uralt-Thread an?
Und nun noch zur Frage:
Hmm, könnte sie theoretisch, abhängig davon, was sie tun soll. Was steht
denn in OCR1A_tmp drin? Ist es gewünscht, daß ein negativer Wert
rauskommt, wenn die Differenz zwischen OCR1A und OCR1A_tmp sehr groß
ist? Warum ist das delta vorzeichenbehaftet?
Autor: A. K. (prx)
Tja, und dann? Die _tmp Dinger sind bei dir 0 und die Deltas sind daher
identisch mit den OCRs. Die werden folglich schrumpfen bis sie unter 100
sind. Von da an ändert sich nix mehr.
Sollten die tmps mal nicht 0 sein: Die Sache hängt beispielsweise ein
bisserl davon ab, wie weit der Zähler zählt. Muss ja nicht 0xFFFF sein.
