Forum: Offtopic Streit mit der Frau
Autor: Peter Funke (toto)
Hi
Vielleicht könnt ihr mir helfen einen kleinen Disput mit meiner besseren
Hälfte beizulegen.
Sie behauptet das es energetisch sinnvoller ist Salz, z.B beim
Nudelkochen, erst hinzuzugeben wenn das Wasser bereits kocht.
Ich bin der Meinung das es egal ist.
Google spuckt folgendes aus.
http://www.zeit.de/2001/15/200115_stimmts_salzwass...
Der Siedepunkt wird also erhöht und die spez. Wärmekapazität sinkt.
Bei sofortiger Zugabe wird das Wasser nun schneller heiß, siedet aber
erst bei höherer Temperatur.
Gleicht sich das aus? Bei höherer Temp. dürften aber auch die Nudeln
schneller gar werden. Prinzip Schnellkochtopf.
mfg
Autor: Delete Me (skywalker)
Ich verstehe die Frage irgendwie nicht. Du fragt ob es so oder so ist,
gibst eine Quelle an, in der die Antwort (auf den ersten Blick)
wissenschaftlich korrekt gegeben wird, dass es energetisch sinnvoller
ist das Salz zu Beginn des Nudelkochens hinzu zu geben. Die
Einschränkung, dass das nur für 20°C Umgebungstemperatur gilt, wird
genannt.
Da aber die Rede von Bereichen um die 1% ist, ist die Frage praktisch
gesehen irrelevant. Dafür lohnt es sich nicht mit Frauchen zu streiten,
die im Zweifelsfalle sowieso Recht hat. ;)
Hi Martin
"Auf den ersten Blick" das ist hier die Frage. Ich will es nur mal genau
wissen. Ich trau dem Artikel nicht so ganz.
Das ganze Programm. Wenn ich Salz in Wasser löse sinkt ja die Temp. Ist
das in der Rechnung drin?
Keine Angst, ein Scheidungsgrund wird das nicht werden, ist mehr Spass.
So was kann ich mir als Mann doch nicht bieten lasse. ;-)
Autor: Reinhard R. (reirawb)
§1 Die Frau hat immer recht.
§2 Sollte die Frau einmal nicht recht haben, tritt automatisch §1 in
Kraft.
Autor: Thilo M. (Gast)
Deine bessere Hälfte hat da mal einen Beitrag im Fernsehen gesehen
(Galileo oder so), dort wurde das Thema mal 'behandelt'.
Es ist nicht energetisch sinnvoller, das Wasser kocht (siedet) nur
schneller, wenn man's ohne Salz heiß macht. Spart Zeit beim Kochen.
Das ist alles.
Autor: Peter L. (peterl)
Sei glücklich, dass du eine Frau hast, mit der man über so etwas
diskutieren kann und gib ihr Recht.
Autor: Nitram L. (nitram)
Hallo Peter,
es ist sinnvoller das Salz ins heiße Wasser zu geben.
Bei einer hohen Temperatur löst es sich schneller auf und bleibt
nicht auf dem Topfboden liegen wo es das Material angreift..
nitraM
Im Übrigen ist das Salz (genau wie Öl) beim Nudelkochen absolut unnötig.
Das Salz ist nicht unnötig, das Stichwort lautet: "Osmose"
Nudeln ohne Salz kochen - nee, das geht ja jarnicht...
nitraM
Autor: Bernd G. (Firma: LWL flex SSI) (berndg)
Gib deiner Frau recht, du ziehst ohnehin den kürzeren.
Autor: Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Das ist falsch.
Wie schon genannt: Osmose
Außerdem haben die Nudeln mit Salz deutlich mehr Geschmack:
Doppelblindtest wurde schon zu WG-Zeiten auf einer Party durchgeführt
Öl ist beim Kochen selbst sicher nicht gut, da es die Wasseraufnahme der
Nudeln behindert - sehr praktisch ist es aber, wenn man das Öl kurz vor
dem Abschütten hinzugibt. Der Ölfilm verhindert in der Schüssel recht
gut das Kleben der Nudeln.
Chris D. (Nudelfan)
> Der Ölfilm verhindert in der Schüssel recht gut das Kleben der Nudeln.
Und wie soll dann die Soße an der Nudel halten? Ich habe schon so genug
Schwierigkeiten, mit weißem Hemd Nudeln zu essen.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Salzlos gekochte Nudeln? Sind ungenießbar.
Autor: Gerry E. (micky01)
Genau, so ähnlich wie Vollkornnudeln :-)
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Fuer Pasta habe ich ein extra Shirt, das Pastashirt. Das ist rot
kariert. :-)
Autor: Peter Dannegger (peda)
Sowohl Salz und Öl sind wichtig:
Das Salz für den Geschmack.
Und das Öl verhindert das Zusammenbacken bzw. Anbacken am Topfboden.
Das Salz immer vorher hinzugeben. Das ist energetisch sinnvoller, da das
Wasser dann später kocht und somit die Spaghetti heißer werden, d.h.
schneller garen. Das Kochen entzieht ja die Wärme.
Auch ist die Einwirkzeit länger, d.h. man braucht weniger Salz.
Außerdem besteht bei Zugabe des Salzes in das bereits heiße Wasser die
Gefahr des Siedeverzugs, d.h. man kann sich ordentlich die Finger
verbrennen.
Peter
Nein, das Öl ist wirklich unnötig. Zwei- bis dreimaliges Umrühren
während des Kochens ist völlig ausreichend, um Zusammenkleben oder
Ankleben am Topf zu vermeiden. Kurz nach dem
in-das-kochende-Wasser-geben, etwa während der Mitte der Garzeit und
kurz vor dem Abgießen.
Sowohl bei Hartweizengrießnudeln als auch bei Eiernudeln und auch bei
selbstgemachten Dinkelspätzle, nie ist Öl erforderlich.
Ich mach das so seit bald drei Jahrzehnten.
Autor: A. S. (seacrash)
>da das Wasser dann später kocht und somit die Spaghetti heißer werden
naja, eine Prise Salz dürfte den Siedepunkt wohl kaum merklich verändern
und somit auch das Energieeinsparpotenzial deutlich in Grenzen halten.
Sicherlich kann man deutlich mehr Energie einsparen, wenn man die
Abzugshaube 10 sek. früher aus- bzw. später einschaltet.
Viel mehr Einsparpotential bietet in einer Küche üblicherweise ein ganz
anderes Gerät - der Kühlschrank. Ich habe unlängst meine gerade
20jährige Kühl-Gefrierkombination durch eine neue ersetzt. Es stellte
sich heraus, daß das Qualiätsgerät von Liebherr (mit getrennten
Kompressoren für Kühl- und Gefrierteil) nur etwa 700-800 kWh/Jahr
verbrauchte, weil es der Ansicht war, im Tiefkühlbereich unter -35°C
kühlen zu müssen. Was nicht weiter auffiel, da das im Gerät verbaute
Thermometer schön die gewünschten -18°C anzeigte.
Dagegen ist jeder Versuch, am Kochvorgang zu sparen, ziemlich albern.
Wenn man die Chance hat, mit Gas zu kochen, sollte man sie nutzen,
ansonsten sollte man Cerankochfelder oder besser Induktionsherde
verwenden; die alten Kochplatten sind aufgrund des miserablen
Regelverhaltens nur mit viel Aufwand effizient zu betreiben.
"Sparen" durch reduzierten Gebrauch der Dunstabzugshaube ist albern, das
alternativ durchzuführende ausführliche Lüften geht --außer im Sommer--
mit mehr Energieaufwand durch die Raumbeheizung einher.
Bevor Leute über Spareffekte im einstelligen Wattstundenbereich
nachdenken, sollten die größten Verbraucher bestimmt und deren
Verbräuche berechnet werden. Neben den üblichen Verdächtigen
Kühlschrank, Waschmaschine, Elektroherd/Backofen und Geschirrspüler sind
das alle Formen der Warmwassererzeugung wie Durchlauferhitzer,
Wasserspeicher oder Boiler.
Dazu kommen Geräte wie Haartrockner und Bügeleisen oder auch
Staubsauger, die mit vollkommen abstrusen Motorleistungen schlechtes
Gerätedesign kompensieren.
Und dann kann man das Thema Raumbeleuchtung auskippen und mal die
Stromaufnahme eines Deckenfluters diskutieren.
Bringt euren Frauen/Lebensgefährtinnen mal bei, Gerätetypenschilder zu
lesen! Und erklärt ihnen das Konzept der Einschaltdauer.
Ein heutiger Staubsauger verbraucht effektiv mehr als ein Backofen,
auch wenn dessen Anschlussleistung größer ist als das des Staubsaugers.
Andere Geräte sind hingegen erstaunlich effizient; ein Brotbackautomat
beispielsweise benötigt zum Backen eines 750g-Brotes gerade mal 0.4 kWh.
Auch ist der elektrische Wasserkocher ganz erheblich effizienter als der
Wasserkessel auf dem Herd.
Und dann macht eine Vergleichsrechnung auf: Wieviel Geld kann man durch
welches Verhalten einsparen?
Bringt das veränderte Kochwassersalzverhalten mehr als 20 ct/Jahr?
Was bringt es, auf eine elektrische Zahnbürste zu verzichten?
Autor: Claudio H. (bastelfinger)
Hier übertreibst du aber etwas. Es gibt doch nichts schöneres, als
morgens aus der Dusche zu steigen, und sich mit dem Fön zu trocknen. Und
weil der Spiegel danach beschlagen ist, muss ich den auch gleich
trockenfönen. Leider habe ich beim Bad nicht auf beheizbare Spiegel
geachtet.
Achso: das war ironisch gemeint!
Sicherlich, aber in meinen Augen deutlich realistischer als mit einer
Prise Salz Energie zu Sparen. Zudem war es nur ein Vergleich.
Frag dochmal die Frau, wann der Fernseher mehr Strom verbraucht, bei
einem Fußballspiel oder bei einer Seifenoper?
Peter
Ja, wenn auch der Unterschied gar nicht so riesig sein dürfte;
vergleiche die Leistungsaufnahme des Herdes mit der Leistungsaufnahme
der Dunstabzugshaube. Da dürfte eine Zehnerpotenz anfallen.
Ich hab doch nicht mit dem Herd an sich verlichen, sondern mit dem delta
Salz im Wasser.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Röhrengeräte verbrauchen bei hellem Bild mehr, als bei dunklem. Bei
Plasma ist es ähnlich. LCD-Geräte verbrauchen bei schnell bewegten
Bildern mehr, als bei nahezu stillstehenden.
Ok, da hast Du zumindest mich mißverstanden :-)
Ich meinte die Zugabe direkt vor oder nach dem Abschütten - wenn die
Spaghetti in der Schüssel sind, kleben die sonst leider nach ein paar
Minuten zusammen.
@Bernd G.:
Hmm, bisher hielt die Soße eigentlich immer gut, obwohl die ja selbst
auch meist ölhaltig ist.
Aber Spaghettiaufrollen muss man schon etwas üben - sonst gibt es
tatsächlich Sauerei :-)
Chris D.
Autor: Uboot- Stocki (uboot-stocki)
Hohe Kosten für Zahnersatz :-)
Gebt der Frau recht, macht ein paar Überstunden mehr und kauft Ihr was
schönes ;-)
Und Übrigens:
das Olivenöl kurz(!!!) vor dem Rausnehmen der Nudeln gibt den Geschmack
Andreas
Autor: Rene H. (Gast)
Deine Frau hat recht, kannst Du im Buch
"kulinarische Physik"
begründet nachlesen. Allgemein, ein gutes Buch für einen Ing. :-)
Danke für die vielen Antworten.
Das liebe ich so an diesem Forum, es entwickeln sich immer sehr
interessante Diskussionen.
Ist schon klar dass das Problem rein theoretischer Natur ist.
@Rene
Die da wäre? Also ist der verlinkte Artikel doch falsch?  Das Buch
möchte ich mir nicht unbedingt kaufen, sonst muss ICH in Zukunft immer
Kochen.
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Aber eine Kaffemaschine braucht weniger als eine Lichterkette. Da ist ja
nur eine Lampe dran!
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
