Hallo Allerseits Ich bin grad auf der Suche nach einem speziellen IC/Treiber zum Ansteuern eines Schrittmotors. Die idee dahinter ist folgende: Man will eine Stromsteuerung für den Motor haben. Das heißt, ich gebe dem Motor nicht vier phasenverschobene Rechtecksignale mit der maximalen Motorspannung mit einem DutyCycle von 50% sondern die high Zeit wird nochmals mit einer höheren Frequenz unterteilt. Man kann so eine etwas höhere Spannung verwenden ohne den Motor zu überhitzen. Offenbar wird so ein Verfahren in jeder Stromregelung verwendet, und da dachte ich mir, vielleicht gibts das fertige ICs die genau so was schon können. Ich kenne die einfachen treiber wo ich mit einem Rechtecksignal die vier Signale generieren kann, aber eben immer mit einem DC von 50% und nicht mit höhere getakteter high-Zeit der Signale. Wenn jemand eine Idee hat, bitte melden Danke Philipp
super, danke. ja unter chopper hab ich was interessantes gefunden, denke das kann man mir etwas zeit auch in Software reinbauen danke
hat auch jemand eine schaltung mit nem kleinen atmel bereit, die microsteps macht, und externe fets ansteuern kann? hintergrund ist, dass ich ein 60v netzteil habe und die motoren ca 6A pro phase brauchen, dh werde ich wohl externe fets benötigen. danke schon mal
Schau dir mal denn A3984 von Allegro an. Diesen kann man sehr eifnach über jeden x-beliebigen uC ansteuern. Über 2 Leitungen legt man fest ob Full, Half oder Micro Step. Ein Low->High wechsel (oder High->Low, weis es net emhr genau) leitet dann den nächsten Schritt ein. Und noch eien legt die Drehrichtung fest. ist also in ein paar Stunden voll fertig programmiert. Zu Bedenken wäre das dieser IC nur für 2 Phasen Bipolar Motoren zu gebrauchen ist. Auch möglich wären IC's von TRINAMIC wie der TMC246/TMC249.
bei den integrierten passt normalerweise die spannung und/oder der strom nicht...
vllt. kommt der A3985 näher an die Anforderungen heran:
Schrittmotor
programmierbare Stromgrenze
externe FETs
der controller sollte auch noch step/dir eingänge haben...
Hallo schau dir mal das Datenblatt von dem L297 an. Der nutzt den Chopperbetrieb um den Motorstrom zu begrenzen.
> schau dir mal das Datenblatt von dem L297 an. Der nutzt den > Chopperbetrieb um den Motorstrom zu begrenzen Nein, tue lieber nicht, dieser ist veraltet, teuer. Es gibt schon viel besseres. Gruss
Hallo man kann aber im Datenblatt schön sehen wie es geht.
