OK... Wir haben folgenden Aufbau... Zwei pneumatische Druckschalter (geschlossen GND/geoeffnet floating) mit ca. 15m Kabel, ein Tachosensor mit Rechteckspannung ca. 5V max 3500Hz, ca.2,5m Kabel. Alle drei Signale werden von einem Single Board Computer eingelesen. Die Druckschalter werden alle 500ms eingelesn, der Tachosensor jede Sekunde. Der Aufbau befindet sich in einem Bus. Der Single Board Computer verarbeitet die Signale und sendet sie via GPRS zu einem Server (Backend). Manchmal kommt es jedoch vor das die Drucksensoren geoeffnet zeigen und ein Tachosignal eingelsen wird... Dies ist ein Fehler und kann eigentlich nicht eintreten... Jedoch sehen wir das relativ haeufig auf der Backend Seite... Wie kann ich am besten den Fehler isolieren? Also fehlerhaft koennten sein: Drucksensor, Kabel zwischen Drucksensor und Singe Board Computer (EMI), Single Board Computer, Software, Backend... Hat jemand eine Idde wia man am Besten abstellen kann???
Daniel Duesentrieb schrieb: > OK... Wir haben folgenden Aufbau... Zwei pneumatische Druckschalter > (geschlossen GND/geoeffnet floating) Das solltet Ihr als erstes mal sauber per genügend niederohmigen Widerstand gegen Vcc legen. Und vielleicht ist die Anwendung auch genügend "langsam", dass man Störungen per RC-Tiefpaß filtern darf? Dann würde ich das nutzen und einbauen. Sieht so aus als hast Du heute einen schweren Tag: Beitrag "LED Anzeigetafel funkt"
Danke ... die Schalung ist wirklich ausreichend langsam... Reaktionszeit ca. 500ms sind wirklch schnell genug... Der Tag war noch OK, aber die Woche wird es in sich haben... Die Anzeigetafel wird EMI getestet... Fuer die Fehlersuche muss ich am Freitag einen kleinen Bericht schreiben... und noch ein paar Dinge muessen diese Woche erledigt werden.. Fuer die Fehlersuche dachte ich mir folgende Vorgehensweise: Den Tacho kann ich isolieren und erstmal vergessen... Am SBC die Drucksensoren abklemmen und hart auf GND legen. Sollten immer noch Fehlermeldungen kommen liegt es irgendwo im SBC, Software oder Backend. Wenn keine Fehler mehr kommen, die Strippen zu den Drucksensoren anklemmen, jedoch die Druckschalter abgeklemmt lassen und die Zuleitungen zu den Drucksensoren miteinander verbinden. Dann sind die Eingaenge auf GND, da wo die Drucksensoren sind. Kommen Fehler EMV/ESD, keine Fahler ist der Drucksensor verdaechtig... Grusse an alle... Sorry ich hau mich jetzt ins Bett...
