Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Analoge Spannungsversorgung VS1011
von Thomas B. (escamoteur)
schaue mir gerade den VS1011 an, da mein System am Ende auch zwei
MP3-Player enthalten soll.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der VS1011 im gegensatz zu anderen
Audiobauteilen wie dem PGA2311 keine Negative Spannungsversorgung für
den Analogteil braucht.
Wie sieht denn dann das Ausgangsaudiosignal aus? Hat das dann keine
negativen Anteil?
Wie sieht das aus wenn ich dieses Signal mit anderen Audiosignalen mit
einem Summierverstärker mischen will? Gibts da Probleme?
Oder mache ich da gerade einen Denkfehler, dass ich da Probleme vermute?
Danke & Gruß
Tom
von B. M. (Gast)
Ja, das ist ein Denkfehler. Nimm als Beispiel in..
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverstärker-Grundschaltungen
..die beiden Schaltungen fuer Nichtinvertierender Verstärker und
Invertierender Verstärker am Ende des Artikels. Hier wird ueber ein
Spannungsteiler ein Offset von der Haelfte der Betriebsspannung erzeugt
und als Arbeitspunkt fuer den OPAMP verwendet.
Der Gleichspannungsanteil wird ueber den Elko am Ausgang des OPAMP
weggesiebt und es bleibt ein Wechselspannungssignal.
von Gast (Gast)
2 Möglichkeiten
1. Ladungspumpe
2. Koppelkondensator
wobei ich letzteres für wahrscheinlicher halte
D.h. ich mache aus dem rein Positiven Signal wieder eines mit positiven
und negativen Anteil?
Tom
von Gast (Gast)
Bessergesagt: Du trennst den Gleichspannungsanteil ab
von Gast (Gast)
Moment mal: Das Datenblatt sagt
The common buffer GBUF can be used for common voltage (1.23 V) for
earphones. This will eliminate
the need for large isolation capacitors on line outputs, and thus the
audio output pins from VS1011e may
be connected directly to the earphone connector.
von mhh (Gast)
Diese 1,23 Volt sind die virtuelle Masse für den Analogteil.
Hmmm, ehrlich gesagt hab ich noch nicht ganz verstanden wie ich das
machen soll?? Den Gleichspannungsanteil abtrennen (ist dann wohl so was
wie einen Offset zu erzeugen oder)
Tom
von MtheK (Gast)
Hab den VS1011 auch in Verwendung!
Das analoge Ausgangsisnal setzt sich quasi aus dem Audiosignal + einer
Gleichspannung von 1,23 V zusammen. Wenn du (wie ich) die SOIC Version
vom VS1011 verwendest, gibt es keinen GBUF Pin => bevor du an den
Kopfhörerausgang gehst muss noch ein Elko in Serie! Dieser 'lässt nur
den Wechselanteil durch' => nach dem Elko  hast du das ganz normal
Audiosignal ohne Gleichanteil (und somit pos. und neg. Spannungen).
Ok?
Wenn das alles ist, dann ist das ja prima.
Danke!
Tom
Muss ich mir das so vorstellen, dass am Ausgang 1,23V +/- des
Audiopegels anliegen?
Aber in bezug zu welchem Potential habe ich die Pos/Negativen
Spannungen?
Muss ich dann auf der anderen Seite des Kondesators nicht einen Pulldown
auf 0V setzen?
Tom
von mhh (Gast)
>Spannungen?
Ausgang 1,23V vom IC
>auf 0V setzen?
Das kannst Du machen (vermindert Knackgeräuche beim anstecken
nachfolgender Geräte). Von der Funktion her wäre das der
Eingangswiderstand des folgenden Gerätes. Da aber meistens über
Kondensatoren eingekoppelt wird, ist ein Pulldown Widerstand nicht
verkehrt.
D.h. nach dem Kondesator (2,2µ Folie sollte ok sein oder?) kann ich
einfach an den OPV meines Mischpultes schalten? Da liegt der 0 Punkt
aber doch bei 0V und nicht bei 1,23V
Tom
von naja (Gast)
Die 1,23V siehst Du doch nicht nach außen durch die Kondensatoren.
GND ist dein 2. Anschluß.
Mal noch ne Frage, an welcher Seite schließe ich den negativen Pol des
Elkos an? Eigentlich darf man die ja nicht falsch rum anschließen.
Tom
von T. C. (tripplex)
Du kannst dir aus 2 Elkos einen Bipolaren Elko bauen.
Schalte die 2 Negative oder die 2 Positive Anschlüsse und der
Anschluss ist dann Egal.
Ganz Spontan hätte ich gesagt das der +"Pol" des Elkos zum VS1011
zeigen muss weil da immer die größte Spannung anliegt.
von ... (Gast)
> Elkos an?
Wenn kein Signal, dann Ausgang des Elkos = 0V
0V = 0V (GND)
Ausgang des IC = +1,24V
Also Pluspol zum IC-Pin.
von ... (Gast)
Aber da deine nachfolgende Schaltung sehr Hochohmig ist, brauchst du eh
nur eine kleine Kapazität, ca. 1-2µF. Dann kannst du auch einen
Keramik-Kondensator nehmen. Wenn nicht einer immer draufhaut ;)
