Hallo zusammen, Ich bin auf der Suche nach einem Verstärker im 2.4 Ghz Bereich der Klasse E oder F mit einer Ausgangsleistung von ca 15W bzw 42dbm. Möglichst als IC bzw kleine Bauform. Linearität ist nicht so wichtig. Gibt es sowas und bei welchen Herstellern könnte man da fündig werden? Meine Recherchen im Internet haben leider nichts in der Leistungsklasse ergeben. Mfg Georg
ergeben.
Etwas mager. In 0.58sek fand Gurgel fuer mich nur 1'510'000 Treffer fuer
das stichwort "2.4GHz Amplifier". Da war nichts dabei ?
Man sollte erst mal die Specs lesen, bevor man wieder auf Google verweist. Das gibts nicht im Laden um die Ecke oder bei Google mit diesem simplen Suchbegriff. Eine Mikrowellenendstufe 15 Watt mit hohem Wirkungsgrad, und das ganze auch noch als IC. mit "Class F" fand ich http://www.eecg.toronto.edu/~kphang/papers/2001/poon_RFamps.pdf "In [10], the circuit was successfully implemented on-chip in a 0.2mm CMOS technology with a dual supply voltage of 1.8V and 3V. Operating at 900MHz, the PA can deliver a maximum output power of 1.5W with an efficiency of 43%" das liegt in Frequenz und Leistung noch ein ganzes Stück darunter. auch hier http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-07152001-172453/unrestricted/chap5.PDF sind nur Class E Verstärker unter 1 Watt gezeigt.
oder hier von 2006: http://www.cree.com/Products/pdf/GaN_HEMT_Class_F_Amplifier_at_2_GHz_with_80_PAE.pdf "The amplifier had a peak PAE of 85.5 % with an output power of 16.5 W with a drain bias voltage of 42.5 V. The peak gain was 15.8 dB"
>>...mit einer Ausgangsleistung von ca 15W bzw 42dbm. >Man sollte erst mal die Specs lesen, bevor man wieder auf Google verweist. Da Linearversterker kaum einen hoeheren Wirkungsgrad wie 50% oder so bringen, sind 15W auf einem moeglichst kleinen Chip eh nicht moeglich, aber als Keramikhybid schon. Ich hab die Suche wiederholt mit "2.4ghz amplifier 15W", dafuer gab es immer noch 13k Treffer. Der 5. oder so : http://www.cree.com/Products/pdf/CGH27015.pdf bringt 15W peak, 2W cont, 16dB gain bei 28V So ein Verstaerker, ob als Keramikmodul oder im Kupferklotz kostet eh eine Menge. Man nimmt was man kriegt.
Schoener Tag heute schrieb: > Da Linearversterker kaum einen hoeheren Wirkungsgrad wie 50% oder so > bringen, ... Linearverstärker war ja gar nicht gefordert.
Die E-und-F-Klasse war eine Schiffsklasse von insgesamt 18 Zerstörer n der Royal Navy , welche ab 1934 in Dienst gestellt wurden. Oder was ist gemeint? Ich kenne nur A, B, C, D
was soll'n das nun wieder werden? hat der threadstarter was gegen WLAN benutzer oder was? na dankeschön!
Er will diese Mikrowellenwaffe der Amis nachbauen oO Ach nee, bei der waren es ein paar GHz mehr
Hallo Georg, bitte sage uns doch was du machen möchtest. Ein effizientes Verstärkermodul welches nicht sehr linear sein muss schließt eine Verwendung in der Kommunikationstechnik eigentlich aus. Oder sehe ich das falsch? Ich weiß es gibt Veröffentlichungen in dem die PAE mit 80% angegeben ist. Solche Werte muss man aber vorsichtig behandeln. Das gilt immer nur bei optimaler Last (inkl. Oberwellen) und kräftiger Aussteuerung. Wenn der PA nicht ordentlich ausgesteuert wird, ist es kein Schaltverstärker mehr und die PAE und die Verstärkung ist dann Grütze. Aber 15 W bei 80 % und 2,45 GHz ist nicht unmöglich. Würde mich wundern, wenn es sowas schon als fertiges Modul gäbe... Gruß
Danke erstmal für die Antworten. Leider hatte ich den Link zum Thread versehentlich gelöscht... jetzt hab ich ihn wiedergefunden. Das Modul ist für eine Art Mikrowellen-Anwendung gedacht. Dh es kommt im Endefekt nur auf die Leistung an. Wichtig ist halt eine hohe Effizienz und möglichst kleine Bauweise. Dass das in dieser Leistungs und Frequenzklasse nicht ganz unproblematisch ist leuchtet mir ein. Ein fertiges Modul wäre mir daher am liebsten. Die oben genannten Links hatte ich teilweise schon gefunden. Es gibt ja einige Module auf dem Markt, die 0,2-2W haben. Diese könnte man dann Treiber für eine Endstufe verwenden. Wenn also jemand noch Tips in Richtung Chiplösung hat bin ich sehr dankbar. Mfg Georg
Such mal nach Verstärkern für Amateurfunker. Bei 2,4GHz gibt es ein Amateurfunkband, und deshalb auch Endstufen für die Frequenz Da gibts was mit 3W: https://ssl.kundenserver.de/s85369216.einsundeinsshop.de/sess/utn;jsessionid=154b13f37d1a50d/shopdata/0002_ATV+=26amp=3Bslash=3B+Amateurfunk+=26amp=3Bslash=3B+FM+-+ATV/product_details.shopscript?article=0130_13cm%2B%2BPower%2BAmplifier%2B3%2BWatt%2B%3D2813cmPA3W%3D29 (hoffe der Link geht) Hier auch (13cm=2,4GHz) http://www.dk2fd.de/100000/1120000.htm Oder mal bei http://www.ukw-berichte.de/ukw-docs/equipment/sendever.html anfragen. Randy
