Hallo Ihr, ich habe heute, für fast geschenkt, ein HP Omnibook 6000 von einen Kollegen bekommen. Dieser informierte mich auch, das es ein Problem mit der Stromversorgung gibt. Ich habe mir heute, zur Sicherheit, ein Ersatznetzteil bei einem Händler vor Ort gekauft. das erwies sich aber als zu Schwach... Nun muss ich aber die Frage beantworten, was an dem Notebook tatsächlich defekt ist: Ist es das Netzteil, oder ist es der Anschluss am Notebook für die Spannungsversorgung. Mein verdacht liegt eher auf letzteres. Sicher bin ich mir da aber nicht. Ich werde das mal testen... Fakt ist, dass das Notebook mit dem zu schwachen Netzteil zwar reagiert, die Leds aber nach 1-2 Sekunden wieder abschalten... Daher stelle ich mal die Frage in den Raum, ob jemand evtl. Schwachstellen - was die Spannungsversorgung dieses Notebook angeht - kennt. THX im Voraus.
immer das originalnetzteil verwenden, sonstn funktioniert es bestenfalls nicht, schlimmstenfalls geht was kaputt. ohne das richtige netzteil kommst du beim prüfen auch nicht weiter.
Ben _ schrieb: > immer das originalnetzteil verwenden, sonstn funktioniert es bestenfalls > nicht, schlimmstenfalls geht was kaputt. ohne das richtige netzteil > kommst du beim prüfen auch nicht weiter. Ich glaube, es ging aus mein ersten Post nicht hervor, dass ich das originale Netzteil habe... Meine letzten Tests lassen vermuten, dass das Kabel ein Knall hat. Ich habe das Notebook geöffnet und mir den Netzteilanschluss etwas näher angeschaut. Auf dem Board gibt es keine kalte Lötstelle. Lediglich der mittlere Pin war leicht verbogen. Ich habe diesen wieder etwas zurück geboten und kurz mit dem Lötkolben die Kontakte nachgezogen. Den Fehler konnte ich damit aber nicht beheben...
lade mal den akku auf, zur not in einem anderen lappi. bzw. nutze kurz einen inakten und vollen akku in dem ding. wenn er damit auch nicht anläuft wäre das schlecht.
Ben _ schrieb: > lade mal den akku auf, zur not in einem anderen lappi. bzw. nutze kurz > einen inakten und vollen akku in dem ding. wenn er damit auch nicht > anläuft wäre das schlecht. Das Notebook startet mit dem Orginalen Netzteil. Das Kabel hat allerdings ein Wackler. Ich habe die Fehlerhafte stelle gefunden und das ganze, vorrübergehend, mit Klebeband stabilisiert. Eine dauerhafte Lösung ist das natürlich nicht. Ein Ersatznetzgerät ist schon bestellt. Zum Glück gibt es Händler, die das Netzgerät für wenige Euros noch führen. --- Bei der Installation von Windows habe ich festgestellt, das die Festplatte defekt ist. Eine Ersatzfestplatte war aber schnell, aus einem anderem Notebook, engebaut. Nun macht mir aber der Kühlüfter zu schaffen. Das Ding "kratzt" nur so herum und, was mir eher sorgen macht, springt während der Windows Installation nicht an. Das Notebook überhitzt also... Naja, vieleicht reicht eine Reinigung. Soweit habe ich da noch nicht nachgeschaut.... [edit] Achso, der Acku im Lappy ist defekt... Der hält nicht mal mehr 1-2 Mins fürs Schnelle Steckdosen- wechseln...
klasse teil... wenns meins und nicht mindestens ein pentium-M wäre, würd ich bestimmt in versuchung kommen da mal mit meinem bus drüberzufahren. ;-)
