Hallo, ich war recht lange mit dem o.g. Laptop zufrieden. Nun habe ich ein seltsames Problem: WINDOWS schien immer öfter einzufrieren, keine Reaktion auf Maus und Tastatur, Bild OK Zuletzt bootet es garnicht mehr. Keine Meldungen vom BIOS kein Bootvorgang. Der Bildschirm blieb dunkel. Ich wollte es schon verschrotten und den DVD Brenner in ein anderes Book übernehemen. Mit einer Träne im Auge ohne DVD Laufwerk zufällig nochmal angemacht und es läuft wie geschmiert ???? Sobald ein DVD / CD R oder RW eingesteckt ist bleibt der Bildschirm dunkel, das Gerät bootet nicht. Ich habe nun drei Laufwerke probiert. Alle drei funktionieren tadellos in anderen Geräten. Eines habe während des Bootens reingechubst. Es wurde als neue Hardware erkannt und es lief für genau eine Sitzung. Nach/bei Neustart wieder das gleiche Problem. Leider kann man das nicht immer wiederholen, meist friert der WINDOWS Begrüßungsbildschirm (Fähnchen) ein sobald man das Laufwerk reinschubst. Kennt jemand etwas ähnliches? Eine Ursache, eine Lösung. mfg Werner
Betriebsspannung bricht zusammen (Elkos), Windows hat ne Macke. Boote mal mit einer LiveCD.
Wobei: Eher Ersteres. Problem Stromversorgung.
Hallo mhh, von einer CD kann ich leider nicht booten. Ich hatte aber die Möglichkeit auf den Baugleichen Laptop eines Kollegen zuzugreifen. Mit seiner Platte in meinem Gerät; Keine Probleme. Mein Platte habe ich in seinem Gerät neu mit XP von der Recovery versehen; Ohne Erfolg / Änderung. Mein BIOS scheint das Laufwerk nicht zu erkennen oder so. Da gibt es zwar "Auto" aber es erkennt nix, glaube ich. WINDOWS hingegen erkennt es manchmal, wenn ich zum richtigen Zeitpunkt schubbse :0) Das alles erklärt nicht den Blackout. Also das Display ist dunkel, so dunkel wie es sein kann wenn es an ist, nur keine Buchstaben oder so. Kann sich das BIOS bei der Autoerkennung aufhängen? Kann man dem Siemens etwas anderes als "Auto" eingeben. mfg Werner
Versuche doch mal ein anderes CD oder DVD Laufwerk einzubauen, vielleicht ist das defekt. Bei Notebooks ist vieles Möglich: Zum Beispiel kann es vorkommen, dass mit einem (defekten) Akku die Tastatur nicht mehr funktioniert!
Hallo, ich hatte meines und das des Kollegen drin (NEC ND-6650A) beide laufen in seinem, keines in meinem... Ein etwas älteres SAMSUNG CD R/W / DVD R dito ???? mfg Werner
Klingt für mich nach einem Problem mit der Spannungsversorgung (oft ein Problem bei Notebooks) oder der IDE Schnittstelle.
Yoh, schade sonst ein schönes Teil... War wohl Zufall, dass es mit seiner Platte in meinem keine Probleme gab. Stimmt das Laufwerk ist alleine am IDE... Würde der Akku einen Unterschied machen? Qualität, Innenwiderstand etc. Läuft das Ding primär über den Akku, in den Spitzen? Ohne kann man es garnicht starten, weil er es merkt :0) Was, wer wäre den Zustdändig für das Laufwerk und dessen Versorgung. Ist das ein separater Wandler? Kann das Laufwerk die CPU vom booten abhalten, auf die brutale Art?
Also erstmal: Ist der Akku geladen und hat die richtige Spannung? Nicht das eine Zelle tot ist. Wenn es an der internen Spannungsversorgung (Elkos z.B.) liegt, durch den Einschaltstromstoß (Laufwerke laufen an, CPU-Spannungswandler legen los etc.) bricht die Spannung zu sehr ein und der Rechner "hängt" sich quasi auf.
Also im Netzteilbetrieb müsste ja der Akku egal sein. Wie sieht es denn da aus? Wenn ein Problem mit der 5 V Versorgung vorliegt, dann könnte es sein, dass die Spannung einbricht, und der Schaltwandler das Power OK Signal zurücknimmt. Wenn diese Signal fehlt, dann Schaltet die PLL ab und der Prozessor wird gestoppt.
-Ein kaputter Akku könnte auch MEHR Strom brauchen, was dann das Netzteil überfordert. -Wenn HD vom Kollegen funktioniert, sollte man mal den Typ genauer vergleichen. Anderer Typ könnte z.B. auch weniger Strom benötigen? -Busprobleme sind natürlich auch möglich.
Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Tipps. Ich habe nochmal reingeschaut... Es geht tatsächlich mit und ohne Akku, mit und ohne Netzteil, leider mit jeweils dem gleichen Problem. Der Akku ist auch recht frisch, kaum 3 Monate alt und läuft 2 - 2,5Stunden. (Mehr hat der alte Akku neu auch nicht gebracht) Wenn man da so reinschaut gibt es einige Elkos. Rechts Mitte Pärchen 1 - 1,8 - 3,3 - 5 Volt Da das DVD nur an 5Volt hängt habe ich die beiden für 5 Volt erneuert. Alles wie gehabt. Es gibt da auch zwei 47µF 25V, die denke ich mir an die 15 Volt Seite (Akku , Netzteil ) Ein sehr altes nur CD/R kann auch drinnen bleiben beim Booten. Es hat wohl mit der Stromaufnahme der Motoren zu tun. Der Hämger kommt scheinbar zeitgleich mit dem Anfahren der Laufwerksmotoren. In dem Moment zucken aber alle Spannungen ... Ich werden das wohl so lassen (müssen) und hoffen das es nicht schlimmer wird...
