Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rail-to-Rail Multichannel Impedanzwandler gesucht
Autor: ado (Gast)
Hallo
Ich habe hier ein 32ADC Board gebaut mit 2x MAX1230.
Vor den Eingängen würde ich gerne Impedanzwandler setzen
damit die Eingangssignale nicht belastet werden.
Gibt es Bausteine, die reine Impedanzwandler beinhalten.
Z.B.  8 Channels pro Baustein.
Beim ersten Durchsuchen habe nur den ADD8701 gefunden. Der ist aber
nicht geeignet.
Als Systemspannung habe ich +5V/GND.
Eingangssignale zwischen 0-5 V. (bzw. 20-80% davon oder mehr sollen
genutz werden)
Wenn jemand einen Tip hat , nur her damit.
Autor: Anselm 68 (anselm68)
"beliebige" OP´s als Spannungsfolger?
AD8604 zb. (4-Fach Rail to Rail)
Autor: ado (Gast)
Ich habe 32 Eingangskanäle die ich mit maximal  1 ksps abtasten will.
Der Impedanzwandleraufbau für 32 Kanäle mit Standard-OPs wäre sehr
Bauteilintensiv und das Routing wäre nicht sehr platzsparend.
Aber vielen Danke für den Hinweis.
Autor: ado (Gast)
Ich habe herausgefunden daß es Bauteile  mit dieser Funktion gibt.
Nennen sich nicht Impedanzwandler sondern Buffer. Z.B. Buffer Amplifiers
Einen Baustein von Analog Devices konnte ich bis jetzt finden, der für
meine Anwendung in Frage kommen könnte.
AD8570 mit 8 Kanälen.
http://www.analog.com/static/imported-files/data_s...
Andere ICs mit so vielen Kanälen konnte ich bis jetzt noch nicht finden.
Momentan lese ich das Datenblatt und wundere mich warum eine max Offset
Spannung des Einganges Vos angegeben ist.
Die Offsetspannungsangabe hätte ich eher für den Ausgang erwartet.
Aber ich habe das Datenblatt nur überflogen und werde mich noch intensiv
mit den technischen Daten auseinander setzten.
Autor: Branko (Gast)
Also laut Datenblatt hat MAX1230 ein Eingangstrom von +-0,01µA(10nA)
typ. und +-1µA Maximal. Und dass ist dir zu viel.
Und AD8570 hat ein Eingangstrom von 80nA typ. und 600nA Maximal und
eine Eingangimpedanz von 400kOhm was Schlechter ist als bei MAX1230.
Auserdem, hat dein "Buffer" ein Offsetspannung von 2mV(Typ.) bis
10mV(Max.) und damit wird deine Beschaltung  um 2x  bis 10x ungenauer
als
nur mit dem MAX1230.
Autor: ado (Gast)
Wir hatten hier mal Probleme mit OP-Verstärkerstufen, deren
Ausgangssignale direkt auf einen Multiplexer gingen.
Und nur mit einer Impedanzwandlerstufe war es möglich die Anpassung
vorzunehen.
Bei hatte es sich im Kopf festgesetzt, daß es günstig ist, verschiedene
Signalverarbeitungsstufen über Impedanzwandler von einander zu
entkoppeln.
Und so dachte ich, daß es eine gute Idee ist vor die AD-Wandler
Impedanzwandler zu schalten, so daß es keinen Unterschied macht ob
Signalquellen mit hoher oder niedriger Impedanz angeschlossen werden.
Du hast völlig recht mit dem was Du sagst.
Der Max alleine besitzt viel bessere Eingangsimpedanzen.
Danke, daß Du Dir die Mühe gemacht hast die Werte aus den Datenblättern
herauszulesen.
