Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega8, SPI
Autor: Manuel P. (manuelpet)
Hallo an alle!
Habe ein kleines Problem mit dem SPI-Bus auf genanntem uC, bin neu was
die Programmierung von Datenbus angeht und komme hier einfach nicht
weiter.
Habe am SPI des Atmega zwei Schieberegister hängen, einmal einen ADG738
(Analog Devices) einmal einen A6278 (Allegro). Die zwei hängen parallel
am SPI, bekommen also extra MOSI, SCK und jeweils einen eigenen SS. MISO
ist bei keinem verbunden (weil keine Rückmeldung und kein daisy chain).
Der Unterschied zwischen den ICs besteht aber im SPI-Mode auf den sie
hören: A6278 braucht CPHA=0, ADG738 aber CPHA=1, CPOL=0 für beide
gleich.
Ich habe jetzt folgendes Problem:
Der A6278 lässt sich ansteuern und macht was er soll, wenn ich aber den
ADG738 was schicke, flippen die Ports des A6278 genauso wie die des
ADG738. SS ist aber bei A6278 auf 1 und bei ADG738 auf 0.
Im Anhang habe ich ein paar Codebrocken aus meinem Programm
zusammengefasst die den Bus betreffen.
Hab übrigens auch versucht mich an die Application Note "AVR151" von
Atmel zu halten, die mir fürs Einrichten vom SPI recht hilfreich
erschien.
Danke schonmal für jede Hilfe!
Hier noch der Schaltplan angehängt (beinhaltet nur den Teil der SPI
betrifft, der Rest läuft ja)
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Damit ist das Latch transparent...
Das DB dazu:
Data present in any register is transferred to the respective
latch when the LATCH ENABLE input is high.
Das LE sollte laut Timing-Diagramm nur ganz kurz aktiv sein. Ruhepegel
von LE ist 0    :-o
Hallo Lothar!
Das war der Fehler! Danke für die Hilfe!
