hallo, habe ein Problem mit den Xbee Modulen (Xbee ZB) so: für die Verbindung mit den Modulen hab ich mir eine kleine Schaltung aufgebaut, hat soweit auch alles bestens funktioniert. Konnte die Modemkonfiguration auslesen (mit dem X-CTU Programm) Jetzt ist allerdings mal nach einem Flashen das Problem aufgetreten, dass ich nicht mehr die Modemkonfiguration auslesen und das Modul auch nicht mehr flashen kann.
Hallo, ein ähnliches Problem hatte ich Letztens auch. Hab mit folgenden Einstellungen dem Board wieder Leben eingehaucht. Du stellst im X-CTU Programm unter PC Settings: 9600, None, 8, None, 1 ein und unter Modem Konfiguration wählst du dein Modemtyp (z.B. XB24-ZB?)aus. Danach das Häkchen bei "Always update Firmware" setzen. Danach dann write drücken. Anschließend den Anweisungen im Pop-up Fenster folgen. Danach hat´s dann wieder funktioniert. Hoffe das dir das irgendwie weiterhilft! Gruß Martin
mein problem ist ein bischen anders ich habe die XB24-ZB - Coordinator API Firmware aufgespielt habe mittlerweile festgestellt, wenn ich das Modul resette schickt er mir ~....u~....o konnte das insoweit aufbröseln: Modemstatus:Hardware reset (stimmt) Modemstatus:Coordinator startet (auch korrekt) nur ich kann nicht mehr auf das Teil zugreifen (mit anderen Modulen geht es, dort ist die Coordinator AT Firmware drauf) er meldet mir, wenn ich die Firmware einlesen will: Failedd to enter commande mode unable to read version detect baud rate difference (meine ist auf 9600 8-n-1) make sure pc and modem baud rate is set correctly read parameters failed verbunden habe ich Tx,Rx,Vcc und GND (und reset an einem Schalter)
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah sorry aber das musste jetzt mal sein wenn man nicht im X-CTU Fenster API einschaltet kanns auch nichts werden aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah verdammt jetzt funktionierts verdammt naja man lernt ja gewöhnlich aus fehlern, aber es hat mich viel zeit gekostet ich dachte schon ich hab die dinger kaputt gemacht puh
ok, aber zum Flashen der Firmware benötigst du lt. Manual auch RTS & DTR und dann einfach komplett neu flashen.
also bei mir klappt es auch ohne, funktioniert jetzt wundarbar. muss nur manuell resetten
ein Digi-Mitarbeiter hat mir mal gesagt, das man die nicht so schnell kaputt kriegt. =;o) Also weiterhin viel Spass beim "Funken" ich muss mich auch endlich mal wieder mit den Dingern beschäftigen. Es fehlt noch die Umsetzung der Kommunikation auf api, aber da hab ich noch nicht so den Durchblick für die richtigen Befehlsfolgen. Aber der Urlaub ist ja schon in Sicht und da werd ich mal ein wenig darüber knobeln.
wollte grad fragen, wie ich ganz einfach mal die verbindung über den API Mode Testen kann ;) kannste dazu schon was sagen?
tja, ich stelle es mir so vor, man gibt diesmal die Befehle über api-pakete ein und schaut ob sich eine Verbindung aufbaut. aber wie schon gesagt, soweit bin ich noch nicht, leider!
zum AT Mode, ist es bei dir auch so, wenn ich im Terminal Reiter von X-CTU was schreibe nicht alles beim Gegenüber ankommt. Und woran kann das hängen
zum Terminalreiter vom X-CTU kann ich nichts sagen, da ich andere Terminalprogramme zur Anzeige nutze. Ich verwende die Xbee Module momentan als reinen UART-Kabelersatz und steuere die Module über einen Mikrocontroller. An ihm sind weitere Sensoren angeschlossen, die intervallmässig ausgelesen werden und übers Funknetz an einen PC zur Anzeige gebracht werden. Netzsuche, Reset und Sleepmodus werden über freie Mikrocontroller-Pins geschaltet.
