Forum: PC Hard- und Software Midi: Bass- und Schlagzeugspur auf PC erstellen
von Ingo_M (Gast)
möchte gerne eine simple Bassspur in Verbindung mit einer Schlagzeugspur
auf dem PC erstellen und anschließend per Midi-Expander abspielen.
Problem ist, dass ich mich mit Midiprogrammen nicht auskenne.
Gibt es irgendein einfaches Programm (eventuell Freeware), mit dem man
die besagten Musikspuren durch einfaches Mausklicken z.B. in eine Matrix
erstellen kann?
Viele Grüße!
Ingo
(PS: wenn die fertige Midi-Datei vorliegt, wird der Rest kein Problem
sein, es geht mir nur darum, ein passendes PC-Programm zu finden)
von MeinerEiner (Gast)
Ob das Freeware ist weiss ich nicht: Voyetra Midi Orchestrator.
Damit kann man über 3 Wege die Daten als .mid bekommen:
- Mit MIDI einspielen
- Mit der Maus einfach die "Noten" hinklicken
- Direkt als Zahlenwerte eingeben
Uraltes Prorgamm (noch aus der Zeit, als es noch ISA-Soundkarten gab),
aber läuft bei mir immer noch wunderbar.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
von Ingo_M (Gast)
Danke für die Antworten!
Bin jetzt bei dem Programm  Cubase SX  gelandet.
Das Midi-Erstellen funktioniert damit prima, die Sache hat aber einen
Haken:
Cubase läuft auf dem Rechner unter Win2000 und stürzt leider regelmäßig
nach dem Programmstart in der Initialisierungsphase ab. Das Ergebnis ist
ein abgeschmierter Rechner, bei dem nur noch ein Kaltstart per
Reset-Taste hilft.
Genauer gesagt passiert der Absturz,, wenn auf dem Bildschirm unter dem
Cubase-Logo die Worte “Initialisiere: DoubleDelay” erscheinen.
Wenn das Programm dagegen erst mal gestartet ist, läuft es stabil. Muss
also immer zwei oder drei mal versuchen, damit es geht, was auf Dauer
sehr lästig ist.
Habe beim Googeln nichts gescheites dazu gefunden.
Weiß jemand, was man machen kann?
Kein Windows 2000 einsetzen, den Steinberg-Support kontaktieren, die
Soundkartentreiber aktualiseren ... die Liste ließe sich fortsetzen.
Entferne testhalber das DoubleDelay aus dem VST-Plugin Ordner.
von Ingo_M (Gast)
gute Idee, werds gleich mal testen!!!
Danke für den Tipp!
von Ingo_M (Gast)
habe nach etlichen erfolglosen Versuchen wie Plugin-Entfernen,
Neuinstallationen von Soundkartentreibern und Cubase letztlich die
Terratec-Soundkarte rausgeschmissen und stattdessen meine alte Creative
Soundkarte eingebaut.
Jetzt läuft unter Win2000 alles wunderbar, inklusive Cubase SX.
Habe aber noch ein Win98 auf dem Rechner, dass ich gelegentlich für
ältere Programme nutze, aber leider keinen Soundkartentreiber für dieses
Betriebssystem.
Habe schon stundenlang gegoogelt und Treiber gesucht. Ohne Erfolg.
Manche Treiber lassen sich gar nicht erst runterladen, andere werden als
Win98-Treiber angeboten, nach dem Download entpuppen sie sich dann als
Win2K-Treiber.
Wenn jemand eine Idee hat, wo man einen Soundkartentreiber für Win98 für
eine Creative CT4810 Soundkarte (Soundblaster Audio PCI) auftreiben
kann, bitte posten!
Versuche, Dir eine Creative Live!, Audigy1 oder Audigy2 Soundkarte zu
besorgen. Damit kannst Du den kX-Treiber verwenden, welcher gegenüber
den originalen Creative-Treibern echte Vorteile bietet, z.B. low latency
ASIO.
http://kxproject.lugosoft.com/
von Ingo_M (Gast)
hi, nee, ich bin jetzt erst mal froh, dass alles mit cubase
funktioniert.
werde den link aber für die zukunft mal vormerken!
hat denn jemand eine konkrete idee, wo man für eine Creative CT4810
Soundkarte einen WIN98-treiber herbekommen kann?
von --hier Name einfügen-- (Gast)
>Reset-Taste hilft.
Kenne ich... Selbes Problem mit Cubasis Go 3.0 unter Windows 98
(vermutl. kein SE), ich bilde mir ein es war damals auch DoubleDelay
(ist schon länger her).
Lösung war Audacity, ich vermute das eig. Problem liegt irgendwo
zwischen Soundtreiber und DirectX. Vermutlich haben 98 und 2000
irgendwas gemeinsam, was Cubase nicht mag.
Wollts nur mal erwähnen, vielleicht hilft es ja mal jemandem den Fehler
zu finden...
von Ingo_M (Gast)
mit dem gehts:
ftp://ftp.zdnet.de/pcpro/treiber/sound/creative/SBAudioSetup_W9x.zip
Cubase funktioniert nur mit Win98SE zufriedenstellend, Win98 erste
Ausgabe bringt einige notwendige Systemvoraussetzungen nicht mit.
