Hallo zusammen, ich bin gerad dabei für ein Ladegerät eine Konstantstromquelle zu entwerfen. An diese Konstantsromquelle soll via Atmega 32 der einzustellende Konstantstorm weitergegen werde. (Wie ist mir vorerst egal, sollte nur so wenige Pins wie möglich benötigen) Meine überlegung bislang war das PWM Signal zu verwenden und im anschluss einen RC Tiefpass zum glätten des Signals zu schalten und das ganze auf einen LL FET weiterzugeben. Hab das ganze mal ausprobiert, aber mit Konstantstrom hat das wohl eher nichts zu tun. Deshalt die Frage an euch, kann mir da jemand einen ansatz geben? Achso Strom soll von 0 bis etwa 2A einstellbar sein. Danke
Sieh Dir mal das Prinzip eines Buck-Reglers an. Dein ATMega erzeugt eine PWM, soweit richtig. Diese gibst Du direkt auf den LL-FET. Über Spule, Schottky-Diode und Elko glättest Du die Spannung. Ausgangsseitig schaltest Du von der Last in Richtung Masse einen Shunt-Widerstand von 0.1 Ohm. Mit dem ADC und Gain 200x mißt Du die Spannung über dem Shunt und regelst die PWM nach. Die Regelung sollte übrigens recht schnell erfolgen, damit es nicht zu Überschwingern kommt.
Solche Regelungen in Software machen ist eigentlich immer Mist. Funktioniert in Hardware besser, schneller und sicherer. Bei einem Kurzschluss ist der Leistungsteil hinüber, bevor der AVR überhaupt gecheckt hat, ich sollte da mal eingreifen... Sollwertvorgabe mit MC, Regelung mit einem passenden IC. Gibt so viele davon...
Das ist ja auch genau das was der TO geschrieben hat: "An diese Konstantsromquelle soll via Atmega 32 der einzustellende Konstantstorm weitergegen werde."
@ Dirk K. (mustang) >Meine überlegung bislang war das PWM Signal zu verwenden und im >anschluss einen RC Tiefpass zum glätten des Signals zu schalten Schon mal richtig, siehe PWM. >und das >ganze auf einen LL FET weiterzugeben. So einfach isses nicht. Aber fast. Nimm einen OPV, einen Stromshunt von 100mOhm und einen dicken Bipolartransistor. Fertig ist die Konstantstromquelle. Schaltregler ist für die Anwendung und deinen Kenntnisstand zu aufwendig und nicht sinnvoll. MFG Falk
Ja so was stell ich mir eher vor, dass ich den Sollwert vom Mega übergebe und dann der Konstantstrom entsprechend eingestellt wird. Denn ich werde programmtechnisch genug mit der Ladeüberwachung zu tun haben. Aber danke für den Tipp mit dem Buck-Regler. Den hab ich irgendwann mal in der Ausbildung gehört aber schon wieder verdrängt, wäre notfalls eine Alternative. @H.J.Seifert: welche denn? ich such wie ein wahnsinniger und finde nichts was zu meinen Anforderungen passt. Übergabe sollte entweder per I2C oder PWM erfolgen, da weniger Pins benötigt werden. Da ich 4 Akkus unabhänig voneinander Laden und den Ladevorgang überwachen möchte, benötige ich eine solche Konstantstromquelle 4x. Falls es mehrere von den dingern in einem Gehäuse gibt.
>Solche Regelungen in Software machen ist eigentlich immer Mist. Sehr pauschale Aussage. >Funktioniert in Hardware besser, schneller und sicherer. Richtig, aber per Software ist es komfortabler. >Bei einem Kurzschluss ist der Leistungsteil hinüber, bevor der AVR >überhaupt gecheckt hat, ich sollte da mal eingreifen... Kommt auf die Bauteileauswahl und die Schaltung selber an. Für den Kurzschlussfall kann man Hardware als Notbremse um den Schaltregelteil herumbauen. Ein Komparator, der bei zu hohem Strom durch den Shunt das FET-Gate sperrt, zum Beispiel.
Hallo, ich muss das Thema von gestern Abend nochmals aufkreifen, da ich noch kein Stück weitergekommen bin. Jedoch bin ich beim googlen heute nachmittag über was gestolpert: http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Komparatoren was haltet ihr davon? Ist so etwas sinnvoll für eine Anwendung die einen Strom vom bis zu 2A konstant halten soll? Alternativ ist mir mal ein DA Wandler im Kopf gekreist, der durch die analoge Spannung einen FET ansteuert und somit auch eine Konstantstrom erzeugt. Kann so etwas ohne großen Regelreis relativ genau funktioniern? @ Falk Brunner: Könntest du mir zum Aufbau dieser Konstantstromquelle mal einen Link zukommen lassen? Ich kann mit darunter grad recht wenig vorstellen. Und wie übergebe ich den gewünschten Stromwert vom µC an die Konstantstromquelle?
>Alternativ ist mir mal ein DA Wandler im Kopf gekreist, der durch die >analoge Spannung einen FET ansteuert und somit auch eine Konstantstrom >erzeugt. Schöne Heizung. Ein FET sollte in dem Fall im Schaltbetrieb laufen, da nur so geringe Verluste möglich sind. Linearegler sind für große Ströme nicht mehr zeitgemäß.
Travel Rec. schrieb: > Schöne Heizung. Ein FET sollte in dem Fall im Schaltbetrieb laufen, da > nur so geringe Verluste möglich sind. Linearegler sind für große Ströme > nicht mehr zeitgemäß. Aber wie erreiche ich bei einem FET im Schaltbetrieb einen "Konstanten Strom" ? ich benötige mehr oder weniger eine "programmierpare Konstantstroquelle" mit einem einstellbaren strom zwischen 0 und 2A. Nur wie ich das realisiern soll ohne großen Aufwand, daran hängts noch. Das war ja auch nur mal eine spontane Idee mit dem DA Wandler.
@Christian O. hast du Erfahrung mit der Schaltung? Wie konstant ist der Strom? und klappen damit 2A?
Hast Du Dir das Buck-Regler-Prinzip einmal angesehen? http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html Denk Dir statt des Schalters einen pnp-Schalttransistor oder einen p-Kanal-FET mit Low-Side Treiber, an den direkt ein PWM angeschaltet wird, Schaltfrequenz >50kHz. Die Dimensionierung von Spule und Diode (Schottky!) bestimmt den entnehmbaren Strom. Der Controller muß diesen Stom über einen Shunt messen und die PWM entsprechend regeln. Aber das wurde ja schon gesagt.
Dirk K. schrieb: > Travel Rec. schrieb: >> Schöne Heizung. Ein FET sollte in dem Fall im Schaltbetrieb laufen, da >> nur so geringe Verluste möglich sind. Linearegler sind für große Ströme >> nicht mehr zeitgemäß. Zeitgemäss hin oder her, funktionieren muss es erstmal! Wenn es dann funktioniert, kann man sich immernoch Gedanken machen, wie man es besser hin bekommt. Wenn man immer gleich alles will, kommt zum Schluss Nichts raus. Solange man nicht genug Erfahrung hat, sollte man lieber klein anfangen und das Projekt immer weiter ausbauen und verbessern. > Aber wie erreiche ich bei einem FET im Schaltbetrieb einen "Konstanten > Strom" ? Indem du ein L-C-Glied dahinter schaltest, genau so wie in einem Schaltnetzteil. google mal nach "buck converter", da kannst du dich über das Prinzip belesen. Dein Regelkriterium ist aber nicht die Spannung, wie in den meisten Schaltnetzteilen, sondern der Strom. Ich baue mir gerad selbst ein Mega32-gesteuertes Schnelladegerät für 7,2V NiMH-Akkus. Meine Akkus kann ich mit bis zu 2,5C Schnelladen, also habe ich mein Leistungsteil auf max. 15A Ladestrom ausgelegt, auch wenn ich das mit meinen Akkus nicht brauche. Der Testaufbau funktioniert soweit, aber das Programm besteht im Moment ehr aus Test-Codeschnipseln die für sich allein funktionieren... Gruss Stefan, und viel Glück für dein Projekt!
@ Stefan M.: du steuerst praktisch über dein PWM Signal den Buck Regler? Musst du den dann via Software nachregeln, oder geschieht das über die Hardware? Aber so wie ich das sehe, wird es wohl auf einen Buck Regler rauslaufen. Gibt es irgendwo eine Seite, wo die dimensonierung eines solchen Reglers beschrieben ist? Worauf muss ich sonst noch achten?
>du steuerst praktisch über dein PWM Signal den Buck Regler? >Musst du den dann via Software nachregeln, oder geschieht das über die >Hardware? Hier kommt Software in´s Spiel. Am besten den PWM-Timer beim Overflow einen Interrupt auslösen lassen, dort den ADC starten, wenn fertig, Regelberechnung und Kurzschlußtest machen und in´s PWM-Register (OCRxx) eintragen. Das war dann auch schon die ganze Kunst. Um diese Statemachine herum kann noch ein nettes Programm laufen, das beispielsweise eine UART behandelt und die Displayausgabe steuert und bei Übertemperatur die Endstufe abschaltet...
Travel Rec. schrieb: >>du steuerst praktisch über dein PWM Signal den Buck Regler? >>Musst du den dann via Software nachregeln, oder geschieht das über die >>Hardware? > > Hier kommt Software in´s Spiel. Am besten den PWM-Timer beim Overflow > einen Interrupt auslösen lassen, dort den ADC starten, wenn fertig, > Regelberechnung und Kurzschlußtest machen und in´s PWM-Register (OCRxx) > eintragen. Das war dann auch schon die ganze Kunst. Um diese > Statemachine herum kann noch ein nettes Programm laufen, das > beispielsweise eine UART behandelt und die Displayausgabe steuert und > bei Übertemperatur die Endstufe abschaltet... Ey, du sollst nicht bei mir abgucken! ;) Aber so in etwa hab ich das gemacht. Über die Hardware nachregeln geht in meinem Fall ja nicht, weil der Mega32 das PWM-Signal selbst erzeugt. Wenn per Hardware nachgeregelt werden soll, müsste der µController nur den Sollwert vorgeben. Einen kompletter PWM-Regler war mir zu viel Hardwareaufwand, aber ist z.B. mit einem TL494 auch relativ einfach möglich. Gruss Stefan
Mglw. kann man sich am Atmel BC100 betr. Hard- und Software ein paar Ideen abschauen (man suche nach BC100 auf atmel.com). Es ist ein gut dokumentiertes Demo-Board eines frei programmierbaren Batterie-Laders, also inkl. Spannungs- und Stromreglung.
