Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX485 vor Überspannung schützen
von Stefan_KM (Gast)
Hallo.
Ich habe mal wieder eine Frage zum MAX485.
Ich habe diesen Schaltkreis verbaut und die Datenleitungen A und B
werden nach Außenb geführt über eine lange Leitung (ca. 100m) und dann
zum Auswertegerät. Dort auch wieder ein MAX485 zum Empfangen.
Jetzt ist es vorgekommen, dass der MAX485 durch irgend eine Überspannung
zerstört wurde, d.h. Kommunikation geht nicht mehr und die Stromaufnahme
steigt an.
Ich habe die A und B Leitung mit Überspannungsdioden für 40V
abgesichert.
Muss die Leitung mit 5V Typen absichern, oder gibt es noch eine andere
Möglichkeit die Leitungen gegen Überspannung zu schützen?
Eventuell ist der MAX485 ungeeignet. Sollte ich lieber einen Fault
Tolerant Typen verwenden?
Danke für eure Tipps
von Kai Klaas (Gast)
von Torsten B. (tbrox)
Womit betreibst du den MAX? 12V?
Wenn du den IC mit 40V absicherst schießt der dir überall lang durch
bevor die Diode überhaupt anfängt zu leiten. Der MAX ist doch noch nicht
einmal für 40V spezifiziert.
Wenn du die Signalleitungen absichern willst kannst du ganz unten bei
den Werten anfangen. Der Durchbruchwert sollte jedoch noch oberhalb
deines Signalpegels liegen.
Bspw. würde eine 5,6V Suppressordiode bei 5V Signalen ausreichen. Die
differenziellen Signale sind ja noch kleiner
5V Versorgung habe ich.
Der MAX3430 hat z.B. einen Schutz gegen 80V. Würde das gehen?
Besser! Die Frage ist nur, was letztlich dein Teil zerstört hat. Wenn
das 100V waren, dann hilft dir der MAX3430 natürlich nicht weiter.
Schau mal mein Datenblatt genau an, letzte Seite...
Kai Klaas
Ich habe die Datenleitungen ja mit 40V Überspannungsdioden abgesichert.
Da sollten bei 80V die der MAX3430 verdrägt ja ausreichen.
Bei den Überspannungschutzdioden mit kleiner Spannung 5-10V ist das
Problem, dass der Ruhestrom sehr hoch ist. D.h. die Leiten schon, obwohl
die das nicht sollten.
Welches Datenblatt meinst du jetzt?
MAX485?
MAX3430?
