Hallo, habe folgendes Problem mit Eagle. Ich möchte eine Schaltung im Board vervielfältigen. Jedoch wenn ich die Kopie einfüge, dann werden die Benamungen der Bauteile automatisch umbenannt bzw. ein Nummerierung angehängt, damit der Bauteilname weiterhin eindeutig bleibt. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte einfach mehrere identische Kopien auf dem Board mit Breakout Verbindungen platziert haben. Wie kann ich die Umbenennung verhindern? Danke für Eure Hilfe im Voraus.
@ Harald St (harald1976) >habe folgendes Problem mit Eagle. Ich möchte eine Schaltung im Board >vervielfältigen. Willst du das wirklich? Oder willst du einen Nutzen setzen? > Jedoch wenn ich die Kopie einfüge, dann werden die >Benamungen der Bauteile automatisch umbenannt bzw. ein Nummerierung >angehängt, damit der Bauteilname weiterhin eindeutig bleibt. Was nur normal ist. >Das möchte ich aber nicht. Ich möchte einfach mehrere identische Kopien >auf dem Board mit Breakout Verbindungen platziert haben. Was für Zeug? Klingt nach Nutzen setzen. Macht man sinnvoll nicht in Eagle, auch wenn es dafür ULPs etc. gibt. Sag deinem hersteller dass du X Stück willst, der setzt die nutzen in seinem CAM System, fertig. >Wie kann ich die Umbenennung verhindern? Gar nicht. MFG Falk
