Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lichtschranke seriell über 10mm
Autor: Werner Engel (wernere)
bevor ich stundenlang goggle, stell ich die Frage mal hier rein:
muss Daten seriell (2400Baud) über 10mm Luft übertragen, d.h. ich
brauche IR-Sender und Empfänger, am besten fremdlicht unabhängig.
Beides wird fest auf einer Platine montiert. Optokoppler sind nicht
geeignet, da das Ganze eine ATEX-Zulassung bekommen soll.
Welche Teile nehm ich am besten ?
Gruß, Werner
Autor: Reinhard Kern (Gast)
Werner Engel schrieb:
> .. Optokoppler sind nicht
Gegenfrage: wieso nimmst du an, dass ein Infrarotsender und ein
Empfänger in irgendeiner Weise anders funktionieren als das Innere eines
Optokopplers?
Wenn es optisch nicht geht, müsstest du ja Funkmodule verwenden, was bei
10 mm ziemlich lächerlich ist.
Gruss Reinhard
Autor: MeinerEiner (Gast)
Bei 10mm dürften doch auch schon fast 2 dicke Spulen reichen.
Hallo Reinhard,
auch wenns ein bischen krank ist:
Optokoppler kann ich nicht nehmen, weil man da nicht reingucken kann.
Der Prüfer bei der EX-Zulassung will sehen, dass die Schaltungsteile
getrennt sind. Irgendwelche Spannungsangaben oder Zulassungen auf dem
Opto glaubt er nicht. Für eine andere Zulassung hat er sogar schon einen
Trafo aufgeschnitten, um die Abstände nachzumessen.
Werner
Sorry für den Ausdruck, aber der Prüfer hat doch einen an der Waffel.
Entweder er glaubt den Daten in den Optokoppler-Datenblättern, oder er
zeigt damit, dass er den OK-Hersteller anscheinend als Lügner
bezeichnet.
Und schon rein von der Zuverlässigkeit her würd ich dem ne Tüte mit OKs
um die Ohren hauen. Da drin kann z.B. nix verschmutzen oder sich
verbiegen, dass das Licht Probleme hätte.
Autor: oldmax (Gast)
Hi
Dann nimm doch GAbellichtschranken..
Gruß oldmax
Autor: MaWin (Gast)
Natürlich akzeptiert der ATEX Prüfer Optokoppler,
und wenn er will, kann er auch einen aufschneiden.
Du musst den Optokoppler nicht aus IR-LED, Lichtleitstab und
Phototransistor selbst aufbauen, überlass das denjenigen, die gleich
eine lichtdichtes Gehäuse drum spritzen.
http://www.vishay.com/company/press/releases/2003/...
http://www.meder.com/525_optokoppler.html
http://www.meder.com/567-optokoppler.html
Hallo MaWin,
genau das suchte ich. Wusste nicht, dass es zugelassene Optos gibt
(schäm).
Du weißt nicht zufällig, ob und wo es auch EX zugelassene Printtrafos
oder DC/DC-Wandler gibt (ich brauch nur 50mW).
Danke, Werner
Autor: Ulrich K. (Gast)
Ruf mal google auf und suche nach:
atex netzteil
Autor: norticum (Gast)
Hallo!
versuch mal den TFDS4100. Der ist ein Sende-Empfänger. Eventuell hilft
dir das bei Deiner Anwendung.
norticum
Autor: Anselm 68 (anselm68)
@Werner, die allseits bekannte Firma Schaffer hat auch Trafos nach
EN60079-11
Serie KLF-Ex
Du sagtest Ex, aber nicht welches EX :p
Nach welcher Schutzart willst du denn bauen?
Das zu entwickelnde Gerät befindet sich außerhalb des EX-Bereiches und
hat einen Anschluss für eine eigensichere Sonde.
Die Prüfung muss nach Fachgrundnorm EN60079-0 und Eigensicherheit i
EN60079-11 erfolgen.
Der Opto und der Trafo dienen zur Trennung zwischen normaler
Geräteelektronik und dem Schaltungsteil für den EX-Messanschluss.
Frage: sind Optos/Trafos mit EX nur zur Anwendung im EX-Bereich nötig,
oder machen sie auch für diesen Fall Sinn???
Werner
Bei deiner Konstellation ist der Optokoppler und Trafo okay.
Denn die Schnittstelle für deinen Sensor muss Ex-i sein.
Ein Ex-i Sensor braucht immer eine passenden eigensicheren Schnittstelle
wenn er in der Zone betrieben werden soll ;)
Bei der Konstruktion deines Schaltungsteiles muss du natürlich auch auf
die ganzen anderen Vorgaben der 60079-11 achten. Sind ja nicht gerade
wenige g
Abstände, Energiebegrenzung usw..........
