Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tiny13 Tasten entprellen
Autor: Rico (Gast)
Hallo
ich bin absoluter Neuling beim Thema AVR Programmierung. Bei einem
Fortbildunglehrgang den ich gerade besuche haben wir z. Zeit das Thema
Mikrocontrollerprogrammierung und unser Dozent hat sich als einstieg in
das Thema das Franzispaket mit dem ATTiny 13 rausgesucht. Die Grundlagen
sind mir so weit auch so langsam geläufig nur ein sauberes entprellen
der Tasten mit den hier im Forum vorgestellten Routinen will mir nicht
so gelingen. Meine Schaltung hat 2 Taster an PB3 und 4 gegen Masse, eine
LED an PB1 die im Takt des Timers blinkt und an PB2 ist eine
Relaissteuerung angeschlossen. Die Codeschnipsel in dem Quelltext sind
von Hannes Lux (Melodiegenerator mit Tiny 15) und eine abgeänderte
Vorlage aus dem Franzis Baukasten. Ziel ist es mit einem Taster das
Relais sauber zu schalten.
Gruß Rico
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
        ldi        A,5        ;Start mit Vorteiler / 1024
        out        TCCR0B,A
        ldi        A,2
        out        TIMSK0,A     ;Timer Interrupt freigeben
Schreib das nicht so!
Benutze die Bitnamen!
        ldi        A, (1<<CS02) | (1<<CS00)  ;Start mit Vorteiler / 1024
        out        TCCR0B,A
        ldi        A, (1<<TOIE0)
Ich sehe in deinem Code nicht, wo du das einer Taste zugeordnete Bit
wieder löscht, nachdem du den Tastendruck abgearbeitet hast.
> nicht so gelingen.
Das bedeutet was genau?
Gehört jetzt zwar nicht zum Problem, aber
Code so einfach wie möglich schreiben! Gerade in Assembler
taste1:
    sbis  pinb,2
        rjmp  relais_an
    sbic  pinb,2
    rjmp  relais_aus
relais_aus:
Ein Bit kann entweder gesetzt oder gelöscht sein, aber nicht beides
gleichzeitig. Wenn also relais_an nicht zutrifft, dann muss es
relais_aus sein. Es gibt keine andere Möglichkeit. Daher muss man das
auch nicht testen. Auch willst du hier eigentlich nicht das PIN Register
abfragen, sondern das PORT Register. Denn du willst ja wissen, was du
als letztes rausgeschrieben hast, welchen Zustand der Ausgang hat. PIN
benutzt du, wenn es sich um einen echten Eingang handelt, also jemand
von aussen am physikalischen Pin rumwerkelt (wie zb ein Taster)
taste1:
    sbis  PORTB,2
    rjmp  relais_an
relais_aus:
Auch solche Dinge solltest du vermeiden
    rjmp  ende_r
Ende_r:
Das ist sinnlos und zieht den Code nur unnötig in die Länge. Die
Grundidee einen gemeinsamen Rücksprungpunkt zu haben würde ich
allerdings nicht unbedingt in Frage stellen auch wenn es in diesem
konkreten Fall nicht notwendig ist. Man könnte das alles so schreiben
taste1:
    sbis   PORTB,2
    rjmp   relais_an
relais_aus:
    cbi    PORTB,2
    rjmp   Schleife
relais_an:
    sbi    PORTB,2
    rjmp   Schleife
aber so, finde ich, ist das auch noch ok
taste1:
    sbis   PORTB,2
    rjmp   relais_an
relais_aus:
    cbi    PORTB,2
    rjmp   ende_r
relais_an:
    sbi    PORTB,2
Ende_r:
    rjmp   Schleife
Gerade in Assembler ist der Grat zwischen "zu kompakt" und "gerade noch
lesbar aber doch noch wartbar" sehr schmal. Aber grundsätzlich ist jede
Anweisung eine potentielle Fehlerquelle und je weniger Anweisungen du
hast, desto weniger Fehlerquellen gibt es (daher auch den überflüssigen
Test entfernen. Der bringt nichts ausser der Gefahr die falsche
Testbedingung oder den falschen Pin zu erwischen)
Autor: Joan P. (joan)
Und warum dann in Assembler?
Autor: Hannes Lux (hannes)
Karl heinz Buchegger schrieb u.A.:
Es kommt immer auf die Situation an. Für "Schalter-Bits" nutze ich
selbstverständlich die Bitnamen. Für Nummern-Bits (Zahl gibt die Zeile
in einer Liste bzw. Tabelle an, hier die Liste der Vorteiler) bevorzuge
ich allerdings die Zahl.
Da wird der Hase im Pfeffer liegen... ;-)
Vermutlich deshalb, um den Tiny13 (und damit den AVR-Kern) verstehen
zu lernen. Der kann nämlich kein C (und auch kein Bascom), der kann nur
Maschinencode und der ist nunmal nur in ASM 1 zu 1 notierbar. Auch dem
noch so coolen C++-Programmierer schadet etwas ASM-Wissen nicht, wenn er
AVRs programmieren will.
Autor: Rico (Gast)
Danke für die ersten Antworten. Ich habe den Quelltext jetzt den
Hinweisen nach überarbeitet: Bitnamen statt Dezimalzahlen, unnötige
Zeilen entfernt, und einen eigenen Zuordnungsfehler beseitigt. Leider
funktioniert das Programm in Sachen Tastenabfrage immer noch nicht. Es
tut sich nichts außer der blinkenden LED.
Da die Tasten ja Low-Active arbeiten weiß ich auch nicht so recht wie
ich die Pins von PortB im Simulator im AVR Studio einstellen soll (alle
Pins auf High bis auf jenes wo eine Taste drückt sein soll oder einfach
alles auf Low lassen).
Danke für weiter Hinweise
Gruß Rico
Du schaltest auf Ausgang:
  PB0 und PB1
wenn du das Relais umschalten willst, änderst du den Pin: PB2
PB2 ist aber gar nicht auf Ausgang gestellt
Mach dir doch auch für das Relais und die LED ein .equ genauso wie du es
für die Taster auch gemacht hast, dann passiert dir das nicht.
(Übrigens: man muss das nicht t1 nennen, taster1 würde auch gehen, dann
kann man plötzlich zb
  sbrc  TastenFlags, Taster1      ;Taste 1 bet�tigt gewesen? - nein...
im Source Code lesen :-)
Die Initialisierung würde dann zb so aussehen
    ldi    A, (1<<Led ) | (1<<Relais)
    out    DDRB,A
und das ein bzw. Ausschalten des Relais
    sbi    PORTB, Relais
bzw.
    cbi    PORTB, Relais
und das hat dann doch gleich eine ganz andere dokumentarische Qualität
als
  cbi    portb,0
(vor allen Dingen, weil an Portpin 0 eigentlich ja gar nichts
angeschlossen ist :-)
2 Fliegen mit einer Klappe: Ein Fehler weniger und verstehen kann man
auch leichter was der Sinn der Sache ist
Und das beste vom ganzen: Wenn das Relais mal vom Pin 2 auf Pin 0
umziehen muss, brauchst du nur an einer Stelle (beim .equ) ändern und
alles andere passt sich von alleine an.
ganz genau so.
Denn so ist das ja auch in der Realität
Autor: Rico (Gast)
Es spielt!!!
Danke für diese Hilfe mit den letzte Korrekturen im equ Bereich stimmen
jetzt alle Portbeziehungen. Das wichtigste was ich bislang noch nicht
gewusst habe, sich aber jetzt geklärt hat ist das der Timer Interrupt 4
mal durchlaufen werden muss bis das ganze als Tastendruck gewertet wird
und bei dem langsamen Takt mit dem der Tiny aus dem Franzis-Projekt
läuft und den 1024 Teiler dauert es ca. 2 sek bis ein Tastendruck
ausgewertet wird. Ich hab jetzt den Teiler auf 64 reduziert und jetzt
geht alles in Echtzeit.
Problem gelöst. Der Quelltext in diesem Beitrag enthält die
funktionierende Fassung, falls mal ein anderer vor einem ähnlichen
Problem steht.
Dank und Gruß Rico
