Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik High Speed Transimpedanzverstärker
von Andreas T. (lathello)
bei meiner Recherche zum Thema High Speed Transimpedanzverstärker, bin
ich mehrmals über dieses Forum gestolpert. Genau gesagt geht es um die
Detektion und Verstärkung eines Lichtsignals von ungefähr 1 nW mit einer
Zeitdauer von 20 ns bis 0.1 ns.
Bei meiner bisherigen Suche bin ich immer wieder auf Lösungen mit
PIN-Photodioden und Transimpedanzverstärkern gestoßen. Ich habe
verschiedene Dioden, TIA´s sowie Komplettsysteme endeckt.
Da ich ein absoluter Neuling auf diesem Gebiet bin, habe ich mir
gedacht, dass ihr mir vielleicht ein paar Anstöße zum Thema
Photodiden-Verstärkerschaltungen geben könnt. Natürlich habe ich das
Forum zuvor auf ähnliche Artikel durchsucht, es hat sich aber
anscheinend bis jetzt noch niemand in diesen Bandbreitenbereich begeben.
Kann mir zum Beispiel jemand ein Komplettsystem (Photodiode-TIA-ev.
weiterer Verstärker) empfehlen. Ein solches System wäre für mich in
erster Linie interessant um davon zu lernen.
TIA würde mir zum Beispiel der ADN2820 von Analog Devices zusagen.
Ich lasse den Beitrag einmal so wie er ist und hoffe auf ein paar Tipps.
Grüße Andreas
von Falk B. (falk)
@  Andreas Tschepp (lathello)
Was wohl daran liegt, dass 0,1ns = 100ps ~ 3 GHz kein Pappenstil sind
und im Hobbybereich eher selten ;-)
MFG
Falk
@Falk Brunner (falk)
Das ist mir schon klar, ich hab aber das Gefühl, dass hier einige
Spezialisten unterwegs sind.
von Guido C. (guidoanalog)
Andreas Tschepp schrieb:
> ... Genau gesagt geht es um die
Kleiner Tipp von mir: Unterschätze die Optik nicht. Schnelle PIN-Dioden
wie z. B. die S9055-01 von Hamamatsu (3 dB @ 2 GHz) haben nur eine
kleine aktive Fläche. Bei der S9055-01 besitzt diese Fläche einen
Durchmesser von (nur) 0,1 mm. Bekommst Du Dein Lichtsignal derart
gebündelt? Kannst Du den Lichtstrahl entsprechend genau ausrichten?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
von Jens (Gast)
Ich habe im Rahmen meiner Abschlussarbeit mit sowas gespielt. Das
Problem ist, dass du eigentlich keinen OP findest, der die nötige
Bandbreite hat.
Die Kapazität der Diode spuckt dir da kräftig in die Suppe!
Ich hatte eine Frequenz von etwa 100MHz und die schnellsten OPs die man
so kaufen kann waren da schon nicht mehr gut genug. Firmen wie Firecomms
oder Hamamatsu bieten sowas sonst schon fertig auf einem Chip an.
von Purzel H. (hacky)
Ich hab da schon einiges gebaut, natuerlich ohne OpAmp. Eine
Anstiegszeit von 1ns oder weniger ist machbar, aber 1nW ist etwas wenig.
Zudem muss man sich von der Vorstellung loesen, die Verstaerkung genau
einstellen zu koennen. Meine Photoamplifier, die ich verklopp, haben
eine schnelle Diode und gehen dann mehr oder weniger direkt auf einen
oder mehrere 20dB Mikrowellenverstaerker. Einen Laserreflex muss man da
schon bringen, irgendwas Sub-Milliwatt.
von Michael O. (mischu)
Ich nehme mal an, du hast Dich mit der Beschreibung der Leistung vertan,
oder? Vielleicht eher 1nWs (1nJ). Mit einem nW in 1ns Dauer bist du bei
einer Energie von 1attoJoule (10^-18Ws).
1nWs bedeuten eine Leistung:
10W   für 0.1ns
1W    für 1ns
0.1W  für 10ns
0.05W für 20ns
Die Empfindlichkeit der ist ungefähr 0,2A/W.
Der Strom bewegt sich damit im Bereich:
I = 0.05W * 0.2A/W = 10mA
Imax = 10W * 0.2A/W   = 2A
Möglicherweise eignen sich die THS320x von TI dafür mit ihren 1,8 - 2GHz
Bandbreite. Eigentlich Current-Feeback Typen mit Spannungseingang kann
man die Photodiode in den negativen Rückkoppelpfad einsetzen.
Ich würde dringend eine Simulation mit LTSpice (o.ä.) und den
parasitären Bauteilen empfehlen. Absolut kritisch wird die Kapazität der
Photodiode sein - vermutlich musst Du die Schwellenspannung sehr hoch
legen (400fF @ 20V).
In einer Laserapplikation nutze ich eine 100MHz Photodiode von Hamamatsu
zum Detektieren eines Pulses. Laserpuls < 7ns, Energie allerdings
deutlich höher als bei Dir. Dort komme ich mit einem FET völlig aus.
von Matze (Gast)
Uch bin auch auf der Suche na einem TIA, allerdings mit "nur" 650Mbps.
Den Einzigsten den ich gefunden habe ist der Max3665. Alle anderen sind
nur als DIE verfügbar. Auch der Max3665 ist schwer zu bekommen. Wenn ihr
einen Tipp für mich habt wäre ich dankbar.
Silicon Sensors produziert die AD500-1.3G-TO5. Das ist eine APD+Tia im
TO5 Gehäuse. Sie hat 280ps. Als Avalanche Diode benötigt sie aber 150V
Vorspannung.
von Guido (Gast)
@Matze
Hast Du Dir den MAX3266 oder den MAX3658 bereits angeschaut?
Guido
von Matze (Gast)
klingen beide nicht schlecht. Die werde ich mir mal genauer anschauen.
Leider ist der  Max3266 Not Recommended for New Designs.
Kennst du einen Anbieter, der trotzdem gerine Stückzahlen(~10) davon
verkauft? Die Typischen Anbieter (RS, Farnell, Spoerle) haben die nicht.
Ich hab auch schon versucht den Max3665 mit ein paar anderen Bauteilen
als Sample zu bestellen. Eine Woche Später kam das Päckchen mit allen
Samples außer dem Max3665. Auf dem Lieferschein ist auch nicht vermerkt
warum die den nicht geliefert haben.
von Sepp Obermair (Gast)
Schau dich mal bei Hittite um,
de haben da 2 3 Bausteine im Angebot.
TIA und noch aderes geeignetes.
Teils im DIE teil on chip
von Guido (Gast)
@Matze
kannst Du 8 TDFN löten? Wenn ja "sample" doch den "MAX3658AETA+". Den
gibt es wohl noch.
Guido
Zur Leistungangabe. Wenn man von Leistung redet, so ist das
ueblicherweise die mittlere Leistung. Ein Puls von 1ns muss nicht
alleinstehend sein. Kann sich zB alle 10ns wiederholen, oder alle 2ns.
Auf alle faelle generieren die paar Photonen proportional ein paar
Elektronen. Diese paar Elektronen kann man versuchen zu verstaerken
sofern sie nicht im Rauschen verschwinden. Das Rauschen schlaegt wegen
der Bandbreite gnadenlos zu. Eine gute Abhandlung kann man sich hier
(http://www.electrooptical.net/ ) herunterladen. Siehe
http://www.electrooptical.net/www/frontends/frontends.pdf
von Michael L. (Gast)
E = 0,1nW * 0.1ns = 1E-20J
Ein Photon hat bei 500nm:
E = hf = h*c/lambda = 6.62E-34 * 3E8/500E-9 = 3,9E-19 J.
Du willst also größenordnungsmäßig 1/2 - 10 Photonen detektieren. Das
ist sehr sportlich. Evtl. kommst Du mit Avalanche-Photodioden weiter.
Ohne sehr starke Bandbegrenzung wird es hier aufgrund des Rauschens aber
sehr schwer.
Gruß,
  Michael
