Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik wie 3.3V schaltung programmieren
Autor: guest (Gast)
hallo,
ich möchte eine schaltung mit 3.3V aufbauen.
bis jetzt habe ich immer ponyprog und eine minimum rs232 selbstbau
schaltung genutzt, gibt es eine möglichkeit diese 3.3V kompatibel
zumachen? evtl. einfach durch spannungsteiler?
hier die schaltung (die für die serielle schnittstelle)
http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm
oder benötigt man dafür einen richtigen programmierer ala avr dragon?
gruß
Autor: Peter R. (pnu)
Was hindert Dich daran, die Schaltung erst mal mit 5V zu programmieren
und anschließend mit 3,3V zu betreiben ?
Sonst:
Bei der seriellen Schnittstelle müsstest Du die 5V1-Z-Dioden gegen
3V3-Z-Dioden austauschen, damit der Kontroller keine Überspannung an die
Eingänge bekommt. In die MISO-Leitung müsste man wahrscheinlich einen
Transistor schalten, denn RS232 würde die 3,3V des Kontrollers nicht als
H-Zustand erkennen - aber erst mal ausprobieren.
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Einmalig bei 5V einen Bootloader reinprogrammieren und ab dann mit
normalem RS232 die Updates machen, wäre keine Lösung für dich?
Dann empfehle ich einen anderen, 3,3V tauglichen ISP-Adapter zu
beschaffen.
Bereits bei der 5V Version schreibt Scott-Falk Hühn
"Beim seriellen Adapter liegt die Ursache (für Fehlfunktionen)
vermutlich an der MISO-Leitung: Hier wird der CMOS-Pegel des AVR direkt
an die RS-232 Schnittstelle geführt und das liegt außerhalb der
Spezifikationen. Man könnte zwar einen Treiber zwischenschalten, dieser
würde aber den Aufwand enorm erhöhen und eine zusätzliche
Stromversorgung benötigen."
Bei einer 3,3V wäre das Problem sicher noch gravierender!
Autor: guest (Gast)
genau da sehe ich auch das problem
auf der verlinkten seite steht zwar das die schaltung 3.3v kompatibel
ist aber irgendwie bezweifel ich das ganz arg.
>beschaffen.
ja darüber denke ich atm auch nach
gibt es konkrete empfehlungen? für mich hört sich der avr dragon ganz
interessant an..aber 50€ ist auch schon eine stange geld :/
wenn ich mir schon einen fertigen programmierer hole dann sollte der
auch direkt aus avr studio ansprechbar sein.
geschichten wie hv programming und jtag...ka braucht man sowas? ich bin
noch ziemich am anfang und hatte nie große probleme damit, dass das
programmieren 40sek oder so dauert
das ich erstmal lange basteln muss und nicht jedesmal x-sachen umstecken
möchte und dann vergisst man es garantiert einmal und alles ist gebraten
gruß
