Forum: Platinen Gutes Layout von Bypass Kondensatoren
von Jen (Gast)
(A) (B) (C) beziehen sich auf das Bild im Anhang
ich habe letztens Layout Hinweise für Bypass Kondensatoren gefunden (A)
Bisher habe ich natürlich immer die Terrible Variante benutzt :-) In den
Datasheets steht ja immer lapidar drin "as close as possible to the
pins,..."
Wenn man einen einfachen Fall (B) annimmt. Also 4 Lagen, mit Power Plane
in der Mitte.
Habe ich das richtig verstanden:
Wenn ich jetzt ein Bauteil wie in (C) platziere, muss ich den
Kondensator nicht unbedingt direkt am Pin platzieren, sondern ich
verbinde ihn einfach per Via mit der GND und der POWER Plane. Halt so,
dass nur eine kleine Induktivität entsteht?
von Falk B. (falk)
@  Jen (Gast)
NEIN! Beides ist wichtig. Nah am Bauteil + induktionsarm angeschlossen.
Falk
von Walter (Gast)
Bei 4 Lagen ist D natürlich die beste Variante. Sehr kurze Leitungen zur
niederohmigen Plane und zum IC. Bei 2 Lagen sieht es genauso aus, aber
ohne die Vias. Die Kapazität wird geladen und kann die Ladung bei Bedarf
auf dem kurzesten Weg abgeben, mit Hife der Zuleitungen. Bei A würde
erst der Kondensator geladen werden, bevor der IC mal wieder etwas von
der Zuleitung bekommt. Die Zuleitung kann dort nicht optimal die Ladung
an den IC, um den es ja geht, weitergeben.
Bei Spikes auf den Zuleitung würde ich, aus dem Gefühl heraus, eher A
benutzen ...
von Jen (Gast)
In Ordnung.
Wenn ich das jetzt also richtig verstanden habe, würde ich also im
Idealfall den Bypass Kondensator unter den +1.8V Pin setzen (der muss ja
per VIA auch mit der Powerplane verbunden werden und zusätzlich nach (A)
letzte Variante mit GND verbinden (eventuell noch zusätzlicher VIA auf
der anderen Kondensator Kontakfläche zur Power Plane / GND.
von Harald (Gast)
@Jen
Im Prinzip hast nicht ganz unrecht. Bei feinem Multilayerboard ist die
Induktivität tatsächlich das ausschlaggebende Kriterium.
Also nah vom Pin ist schön - wenn möglich. Aber wenn kein Platz da ist,
bloß keine Tracks ziehen! Den Kondensator verschieben und schön die Vias
direkt dran.
Das schöne bei der in B gezeigten Konfiguration ist zudem, dass die
Power Plane mit dem GND auch eine Kapazität bildet. Das bringt auch
schon eine ganze Menge :-)
