hallo, habe einen b&o avant 28, gestochen scharfes bild, sehr guter sound, leider ist das bild grün bzw. gelbstichig (blauer himmel wird grünlich angezeigt). woran kann das liegen, gibt es eine möglichkeit es über einstellungen zu beheben? und wie komme ich in das service menue? wäre nett wenn sich jemand erbarmt und mir hilft. ach so ich bin nicht wirklich elktrotechnisch begabt daher bitte kein fachchinesisch... danke schön.
zu 99% Bildröhre müste eine 32" philips 16/9 röhre sein mit 32wsf.... haben gerne einen kathodenschluß daher die fehlfarbe. einzige möglichkeit neue bildröhre mit etwas glück neu für ca 150-300€ sven
Wenn es nur Stichig ist wird wohl kaum ein Kathodenfehler sein. Je nach Alter des Gerätes eher mal Farbendstufen oder Decoder-IC prüfen.
>müste eine 32" philips 16/9 röhre sein mit 32wsf.... Wenn dann ESF >leider ist das bild grün bzw. gelbstichig (blauer himmel wird grünlich >angezeigt). Sind bei Schwarzbild (z.B. Scart ohne Signal) dünne Streifen zu sehen?
sorry, das ich mich erst jetzt melde, ich war unterwegs. erstmal danke für die antworten. also es ist ein avant typ 8111 mit einem sat kit, ist aber an das kabelnetz angeschlossen. wie kann man die farbenendstufe testen beziehungsweise die decoder-ic? irgendjemand meinte noch das die rgb kanäle wohl falsch eingestellt sein könnten da er vorher an einer satsschüssel hing...??? danke schön
>irgendjemand meinte noch das die rgb kanäle wohl falsch eingestellt sein >könnten da er vorher an einer satsschüssel hing...??? Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. >wie kann man die farbenendstufe testen beziehungsweise die decoder-ic? Als erstes würde ich mal ein Oszi dran halten und schauen ob alle Farben an der Bildröhrenplatte ankommen bzw. feststellen welche Frabe jetzt tätsächlich nicht da oder zu schwach ist. Ansonsten Google: "kathodentausch"
Farbe runterregeln, ist es ein SW-Bild oder farbstichig? Helligkeit höher regeln, wird das Bild unscharf/ farbstichig?
Sockelbelegung findet Google über die Eingabe des Röhrenstyps (Steht auf dem "Bapperl" , meist oben rechts auf der Bildröhre geklebt, wenn man auf die Anschlußstifte des Glaskolben schaut). Viel Erfolg!
