Hallo. Ich habe eine allgemeine Frage zu embedded Webservern. Im Wesentlichen ist es nur eine Verständnisfrage. Nicht böse sein, dass ich wenig Ahnung habe. Mich interessiert es eben. In einem "herkömmlichen" Webserver (Apache) werden die Webseiten und Ressourcen ja im Ausgangsformat abgelegt (HTML). Über ein HTML_Request werden diese dann im Webbrowser angezegt (z.B. index.html). Gleiches erfolgt ebenso mit Flash- oder Silveright-Webanwendungen. In einem embedded Webserver (z.B. http://www.sevenstax.de/_DE/02_04.php ), so habe ich das jetzt verstanden, werden die Webseiten und Ressourcen nicht in einem Dateisystem im Ausgangsformat (HTML) abgelegt sondern in Form einer *.h und oder *.c-Datei direkt im Speicher des µC. Die Webseiten werden konvertiert und sind dann Teil dieser C-Datei. 1. Frage: Gibt es auch embedded Webserver die sich wie herkömmliche Webserver verhalten und über ein Dateisystem die Webseiten im Ausgangsformat aufnehmen und ansprechen können? 2. Sind embedded Webserver auf einfache HTML-Seiten beschränkt oder gibt es auch die Möglichkeit aufwendige Anwendungen mit Flash oder Silverlight umzusetzen? Z.B. grafische Darstellung einer Temperaturmessung? Grüße Bernd
schau mal hier: http://www.fbeit.htwk-leipzig.de/~ftz/index.php?content=FuE-Kompetenzen&content2=Embedded-Systeme#4 salopp gesagt: "anstecken und fertig" gruß
in welcher Form die Datei auf dem webserver liegt ist doch egal. Es sind alles DATEN. Der webserver liefert auf anfrage vom Browser DATEN aus. Woher und was ist für Daten sind kann alleien der Webserver entscheiden. Also kann auch jeder Webserver auf dem µC jeden Inhalt ( Flash, Video, Bilder usw ) an den Browser ausliefern. Die Frage ist nur ob genug Platz im µC ist.
Danke schon mal. Aber was ist mit den Mime-Types. Eine Silverlight-Anwendung setzt z.B. voraus, das der Webserver mit XAML und XAP Dateien umgehen muss, sonst kann der Webserver diese im Webbrowser nicht anzeigen. Der embedded Webserver von der Firma Sevenstax z.B. unterstützt nur HTML, GIF, JPEG, JAVA-Applets und RAW-Daten. Hier ist eine Unterstützung von Flash- oder Silverlight-Anwendungen dann ausgeschlossen oder?
Der Mime-Types wird auch auch einfach nur als Daten gesendet, du kannst ihn wenn du den Quellcode vom Webserver hast einfach eintragen.
Wurde dies schon umgesetzt? Denn soweit ich das jetzt überblicken kann, gibt es nur Lösungen, auch hier im Forum, die sich auf HTML bzw. DHTML beschränken. Gibt es Projekte mit Flash- oder Silverlight-Anwendungen zur Darstellung von µC-Daten (z.B. Temperatur-Messungen)?
