Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromregelung mit Atmega8
von Dominik W. (Gast)
Guten Tag
Sind die Atmel ATMEGA8 Controller genug schnell um einen Strom mittels
PWM zu regulieren? Wenn nein, welchen würdet ihr benutzen?
Für die Messung würde ich einfach einen kleinen Shunt benutzen. Bei
0-10A sollte sich die Verlustleistung noch in Grenzen halten.
Reicht die interne Referenz für eine einigermassen genaue ADC-Wandlung?
Das ganze wird ein Ladegerät für NiCa Akkus. Über die Ladetechnik bin
ich informiert. Ich mache mir momentan gedanken über die Regelung für
den Konstantstrom.
Danke für Tipps.
Freundlich Grüsse
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
von Wayne I. (mustang)
muss mich doch auch nochmal zu wort melden.
Ich habe jetzt beschlossen der einfachheit halber das ganze mit einer
Linear reglung zu machen. Da mir für einen Buck Regler einfach die
Erfahrung und vor allem das Wissen fehlt.
Schau dir mal den Link hier an.
http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=51180
Gruß und besten Dank für euere Hilfen!!
Dirk
von Stephan H. (stephan-)
ich mache das mit LM2675 und elektr. Poti via Soft SPI
Der LM2675 oder LM2576 sind doch Buck-Regler. Wenn Du diese durch den
Controller, einen zusätzlichen p-MOSFET und den Shunt zur Messung
ersetzt, brauchst Du nur noch etwas Code.
von Stephan (Gast)
nee, die Regelung macht nen OP. Nur der Sollwert wird mit E-Poti am OP
vorgegeben. Die 2x76er machen 2A. Da brauchst Du keinen FET.
Ich sagte: den Regler durch einen Controller ersetzen . Dann brauchst
Du auch ´nen FET. Wenn sowieso ein Controller auf dem Board ist, der
schnell genug getaktet ist, braucht man keinen Regler.
ps.:
schau mal hier: Beitrag "Problem mit LM2575 und LM358 für 700mA Konstantstrom"
ganz unten ist ein Ausschnitt meiner Lösung.
Darunter die Kennlinie der Stromeinstellung
