Hallo, ich brauche einen VHF Modulator wie diesen hier: http://www.pollin.de/shop/dt/MDI4OTI0OTk-/Antennentechnik/Verstaerker_Umsetzer/UHF_Modulator_MS2169EUP.html oder ihn hier http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=14474&flv=1&bereich=&marke= um ein Signal ins Antennennetz einzuspeisen. Allerdings mit frei einstellbarer Frequenz im VHF-Band (um die 69MHz). Gibt es sowas? Finde da nix. Darf ruhig etwas teurer sein. PS: es geht nicht anders... hab mir das auch nicht ausgesucht...
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=14474&flv=1&bereich=&marke= Der geht doch für VHF. Oder?
Evtl. sowas: http://www.tradoria.de/p/triax-vhf-modulator-cm02v-cm02v-490898-5702664908986-94018261 oder ebay 120483032184 Wenn es analog ist, dann mit einem Trimmer die Frequenz einstellen. Ist rel unkritisch.
Mh der erste sieht interessant aus. Finde da nur kein Datenblatt... Was bedeutet ein Trimmer? Komme nicht aus der Radio- und Fernsehecke. Ich soll ein 5V auf 69,15MHz einspeisen , so dass einige Empfänger das dann empfangen und deuten. Bei diesen ist die Frequenz fest und kann nicht geändert werden. Bis vor kurzem war da ein Selbstbau als Sender angeschlossen. Der ist nun defekt und ein Nachbau/Reperatur ist ausgeschlossen. Außerdem soll nun Ersatz eingelagert werden. Ich darf nun einen Sender finden. Hab aber gar keine Ahnung davon...
Aufmachen und den frequenzbestimmbare Spule suchen. Diese hat einen Parallelkondensator. Entweder den durch einen variablen (Trimmkondensator) entsprechender Größe ersetzen oder gleich die Spule/Kern abgleichen. Bitte aber mit einem nichtmatallischen Werkzeug!
5V an 75 Ohm? Das sind 0,33Watt !!! Ist das nicht ein bischen viel? Wirklich dicke Verstärker fürs Kabelnetz haben eine maximale Ausgangsspannung von vielleicht 1V ( bei 66db IM Abstand ).Der 1db Kompressionspunkt liegt dann vielleicht bei 3 Volt. Schaue mal unter Modulatoren für Kopfstationen der Kabelfernsehanlagen bei den namhaften Antennehersteller wie Hirschman Katrein oder Wisi. Die sind meist in einen festen Kanalraster einstellbar. Aber 5V liefern die auch nicht. Vielleicht 100mV. Da musst du eventuell noch einen dicken Verstärker dahinterschalten. Wenn dir 1V Ausgangsspannung nicht reichen , musst du tatsächlich nach Sender schauen. Ralph
