Forum: HF, Funk und Felder Power Amplifier für 3MHz
von Bort (Gast)
ich suche einen möglichst leistungsstarken Verstärker für eine Frequenz
von etwa 3MHz.
Dieser hier ist schon ganz gut: motorola/CA2832C. Nur wäre mehr Leistung
besser.
Gibt es da was?
Vielen Dank und Viele Grüße!
Das Kurzwellen-80m-Amateurband 3,5-2,8 MHz liegt da in der Nähe, dafür
gibts Endstufen bis 1 kW zu kaufen.
Es gibt teure Leistung-Operationsverstärker z.B. von apex, jetzt
anscheinend zu Cirrus gehörend:
http://www.cirrus.com/en/products/pro/detail/P1143.html
der PA09 hat z.B. 150MHz 2A, es gibt sicher noch etwas kleinere Typen.
von Purzel H. (hacky)
Poweramplifier... schoen. Was soll er denn koennen ? Welche Spannung,
welche Impedanz. Soll er auch ausschliesslich kapazitive oder induktive
lLasten treiben koennen ?
"möglichst leistungsstark"...  Naja, wenn das 1 kW nicht genügt, kann
man immer noch bei den kommerziellen Herstellern von Rundfunksendern
vorsprechen, da bekommt man sowas bis 250 kW hinauf. ;-)
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/3018/MOTOROLA/CA2832C.html
CA2832C - 35.5 dB 1-200 MHz 1.6 WATT WIDEBAND LINEAR AMPLIFIER
also 1,6 Watt sind zu wenig.
Vielleicht kann der LT1210 etwas mehr:
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1154,C1009,C1146,P1329
1.1A, 35MHz Current Feedback Amplifier Supply Range: ±5V to ±15V
das wären bei +/-15V Versogung "Maximum Output Voltage Swing ±11.5V" und
1,1A Spitze etwa 8V eff. und 0,75A eff. = 6,2 Watt
von Michael L. (Gast)
Hallo Bort,
vielleicht findest Du hier etwas Brauchbares:
www.communication-concepts.com
http://www.communication-concepts.com/hf_amplifiers.htm
Gruß,
  Michael
von Bort (Gast)
danke für die Hinweise und entschuldigt die etwas unspezifische Frage -
hier (www.communication-concepts.com
http://www.communication-concepts.com/hf_amplifiers.htm) hab ich etwas
gefunden das mir helfen könnte - vielen Dank Michael!
Grüße
Bort
