Hallo Forumsbenutzer, was haltet Ihr von der Idee, eine Art Checkliste für Controller zu machen, um Anfängern den Einstieg zu erleichtern. Hier könnte man die häufigsten Probleme beim Start mal zusammenfassen, wie zum Beispiel: - Hast Du an die Aktivierung der PULLUP-Widerstände gedacht - Hast Du an einen Abblockkondensator gedacht Ich dachte an etwas, das man nach dem Studium des Tutorials benutzen kann, um ein bestehendes Design noch mal abzuprüfen. Ist das Quatsch oder hilfreich? Bitte sagt mir Eure Meinungen. Gruss Andreas
Und noch eine Liste der auf keinen Fall zu setzenden FuseBits ! Aber dann wäre ja hier im Forum nichts mehr los....
Wie gesagt, wäre dann 'ne Art FAQ. Aber finde ich gut. Man könnte Software-, Hardware- und µC-spezifische Probleme aufnehmen. Z.B. Dinge wie Port Directions, Abblockkondensatoren, AVCC/AGND angeschlossen, M103C-Fuse beim Mega128 etc. Allerdings muss die "Zielgruppe" die Checkliste auch finden und lesen... daran dürfte es bei manchen schon scheitern.
man könnte ja groß übers forum schreiben: "Bitte erst Checkliste/FAQ lesen!" ansonsten find ich die idee auch gut :-)
Echt gute Idee! Aber wenn sollte das wiklich im WIKI gemacht werden, damit jeder der ein Problem hatte und es dann erfolgreich gelöst hat seine Erfahrungen Preis geben kann. MFG Thomas
Hallo, ich denke also es scheint doch Bedarf da zu sein. Ich werde mal sehen, ob ich am Wochenende etwas Zeit habe, ein paar Dinge zusammenzuschreiben. Das WIKI ist wohl ein guter Ort. Gruss Andreas
wenn wir ein paar antworten zu standardfragen/problemen haben können wir ja mal ganz lieb den webmaster fragen, ob er eine linkliste zu all diesen (wiki)beiträgen irgendwo in der navi leiste der seite einbaut
Hallo, ich habe mal eine (sehr) kleine Zusammenstellung gemacht, um Meinungen zur Form und Ausführung zu bekommen. Die ZIP-Datei enthält mehrere HTML-Dateien. "AVR_Checkliste.HTML" ist die Startdatei. Ich habe mir überlegt, dass es wohl Sinn macht, ein Paket zu schnüren, dass man im Internet zeigen kann, aber auch als Paket herunterladen kann. Ich denke mir, dass man noch Links zum WIKI hinzufügen sollte. Gruss Andreas
@Andreas: Gute Idee, das wollte ich auch schon länger mal vorschlagen. Abblockkondensator: Da sollte noch erwähnt werden, daß der Kondensator nicht wesentlich größer sein darf, d.h. man darf z.B. keinen 10µF nehmen. Quarz: Bei den AVRs mit internem Oszillator ist dieser ab Werk aktiv, wer einen Quarz benutzt muß diesen erst (über die Fuses) aktivieren. Lötstellen: Hier könnte man vielleicht noch erwähnen, daß die Programmierung oft (immer?) auch dann funktioniert, wenn VCC/GND nicht richtig angeschlossen sind, d.h. "Programmierung funktioniert" besagt eben nicht, daß alles richtig angeschlossen ist. Eingänge (Neu): Taster müssen a) entprellt werden und b) ein Pullup besitzen (kann auch der interne sein, muß aber aktiviert werden). U(S)ART (Neu): Übertragungsprobleme kommen oft von falschem Takt: a) Der Quarz wird nicht benutzt (siehe Quarz) b) der interne Oszillator ist nicht Temperaturstabil und daher kann die Umgebungstemperatur auch den USART-Takt verändern. c) Nicht mit allen Quarzen kann man alle Baudraten erzeugen, deswegen gibt es Quarze mit so "krummen" Frequenzen wie 3,6864 MHz. Näheres steht im Datenblatt d) Geschieht die Konfiguration des U(S)ART in der Programmiersprache, dann muß dort der Takt genau angegeben werden. Hat man z.B. einen 3,686MHz Quarz, dann darf man dort nicht einfach 4MHz angeben, weil das dann 8% Abweichung sind; damit funktioniert die Übertragung nicht mehr. Markus
Danke für deine Mühe, schön, dass schon was entsteht. Für mich wäre es bequemer und besser, wenn es im Wiki direkt eingetragen würde. Der große Vorteil vom Wiki ist doch, dass jeder, der vorbeisurft, etwas nachtragen kann. So wächst das dann von ganz alleine und nicht einer hat die ganze Arbeit, es zu pflegen. Es muss nur jemanden geben, der etwas darüber wacht, dass kein Blödsinn eingetragen wird oder was gelöscht wird. Wenn mir jetzt was einfällt, muss ich auch erst wieder hier posten, damit Andreas es dann nachträgt. Außerdem kenne ich es bei vielen freien Projekten, dass irgendwann jemand keine Lust mehr hat und dann veraltet so ein Dokument, weil es derjenige nicht mehr pflegt. Dann beginnt jemand was neues und das Spiel geht von vorne los. Und irgendwann hat man 20 Dokumente oder Websites, alle irgendwie zu gebrauchen, aber keines umfassend. Lange Rede, kurzer Sinn: Ich bin für die Wiki-Form. Jeder hat sofort Zugriff und kann nachtragen und ergänzen. Winfried
ich war mal so frei einen artikel im wiki zu erstellen, als grundlage für weitere ergänzungen. einige der änderrungen hab ich auch schon gemacht. iic und software mach ich in einer minute :)
Hallo, Ihr habt völlig recht, die WIKI-Methode ist wohl die sinnvollste Methode. Wenn der Informationspool gewachsen ist, müssten wir noch mal den Bekanntheitsgrad erhöhen. Gruss Andreas
Klasse, jetzt muss ich mich nur noch ein wenig in dieses Wiki einarbeiten. Mach ich mal die nächsten Tage... Scheint ja recht simple zu sein. Bin bisher eher das MoinMoin und das PmWiki gewohnt. Winfried
