also ich möchte ein funkmodul mittels EZUSB(2131) über I2C ansteuern. Da das Funkmodul nur ein Slave ist, hat es noch eine dritte Leitung die es auf LOW zieht, wenn daten über den I2C Bus abzuholen sind. Auf der Funkmodulseite ist diese I2C Leitung über den Port 5, Pin 52 eines (NEC) UPD78F9177AY realisiert. Auf der 2131 Seite möchte ich die Externen Interrupts nutzen (PC2 od PC3) Hab mir das signal mit dem Osci angeschaut und es tut sich nicht viel. Brauch ich vielleicht noch eine Widerstand? oder woran kann es liegen Gruss Wildi
