Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C oder UART über 10m Kabel ?
von Lenhard (Gast)
hat jemand einen I2C oder UART-Bus bis 10m erfolgreich betrieben ? Ich
wollte die Anbindung (geht bisher nur an einen Sensor) über CAT7
erledigen. Stromversorgung von 5V und dann die beiden Datenleitungen
über das Kabel. Würde sich I2C oder UART für diese Leitungslänge besser
eignen ? Wenn es dann funktioniert !?
Grüße.
von R. M. (rmax)
Eindeutig UART. I2C ist für solche Leitungslängen nicht ausgelegt.
Aber spendiere der Strecke noch ein Pärchen RS485-Transceiver. Das
kostet nicht viel, verbessert die Störfestigkeit und paßt perfekt zum
Twisted-Pair-Kabel.
von El Patron B. (bastihh)
Mhhh gute Frage, würde mich auch mal interessieren.
Wobei, wenn du das UART- Signal vorher mittels RS-232 Treiber (zb
MAX232) auf RS-232 Umwandelst und auf der Gegenseite wieder
zurückwandelst sollte sogar einiges mehr an Leitungslänge, bei höheren
Übertragungsrate, drin sein. Laut Wiki als maximale "Schmerzgrenze" 19k2
Baud bei 15m.
Grüße
[Edit] rmax's Lösung ist natürlich auch nicht verkehrt. Würde ich
persönlich allerdings als etwas "oversized" ansehen.
Da RS-485 m.E.n für wirklich lange Leitungswege ausgelegt ist.
von spess53 (Gast)
Hi
Beides nicht das grüne vom Ei. Nimm ein paar RS485-Treiber, z.B. LT490.
MfG Spess
von R. M. (rmax)
Klar werden hier nicht alle Features von RS485 gebraucht, aber deshalb
ist es doch noch lange nicht oversized.
Einfache RS485-Transceiver bekommt man für weniger als einen Euro, sie
brauchen nur eine Versorgungsspannung und keinerlei zusätzliche
Beschaltung. Bei 10m Länge und nicht zu hohen Baudraten, kann man evtl.
sogar auf die Abschlußwiderstände verzichten.
Vom Aufwand und den Kosten her paßt die Bezeichnung "oversized" deshalb
besser zu RS232, und wenn man nicht durch bestehende Schnittstellen auf
RS232 festgelegt ist, spricht in meinen Augen alles für RS485.
Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/RS485#Unterschied_zu_EIA-232
von Denny S. (nightstorm99)
Morgen!
FALSCH.
Mit geeigneten Treiber ist auch I2C mit langen Kabeln zulässig.
Benutze es selbst mit 30m Patchkabel und es geht wunderbar.
Als Treiber verwende ich den P82B96.
Gruß Denny
von R. M. (rmax)
Klar gibt es Tricksereien, um Busse zu verlängern, die eigentlich nur
für geräteinterne Verbindungen gedacht waren, aber warum sollte man das
machen, wenn man bei einem neuen Projekt die Schnittstelle frei wählen
kann und es billigere Alternativen gibt, die dazu noch besser geeignet
sind, weil sie genau für solche Verbindungen geschaffen wurden?
... der mehr als das zehnfache eines 75176 kostet.
(Ja, ich weiß, daß es heute bessere RS485-Treiber gibt und daß die auch
mehr kosten)
von Lenhard (Gast)
Hallo Leute,
danke für die Infos. An RS485 habe ich nicht gedacht. Die Anbindung an
eine UART ist scheinbar auch problemlos möglich und es können mehrere
Sensoren an den Bus angeschlossen werden. Ich habe bei Linear den
LTC2851 gefunden, vom Preis ganz annehmbar. Ich brauche einen Chip mit
3.3V Versorgung, ansonsten wird es aufwendiger.
Grüße.
