Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED-Hintergrundbeleuchtung
von fw (Gast)
ich möchte mit weissen LEDs eine Plexiglas-Scheibe so beleuchten, daß
ein Bild bzw. eine Kontur auf dem Plexiglas leuchtet. Ich habe bereits
etliches probiert, aber nichts wirklich brauchbares.
1. LEDs an den Stirnseiten der Plexiglasscheibe
2. Schale mit Alufolie ausgekleidet, LEDs in den "Reflektor" strahlen
lassen, Diffusor-Scheibe aus Transparent.
Hat jemand so etwas schon gemacht ? Gibt es Ideen ?
EL-Folien scheiden wg. der Langlebigkeit für mich aus !
 (Band
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3032;ARTICLE=67521;SID=274fiwK6wQARsAAH6CUTE51f34cbd695c4ae7ff8ef2385796a7ee)
Frank
von plexi (Gast)
ich habe selektierte LEDs genommen, eine Diffusor Scheibe in einem
bestimmten Abstand (mehrere mm) fixiert und diese auch noch
Sandgestrahlt!
damit habe ich eine rel. homogene Hintergrundbeleuchtung hinbekommen
welche von mir ständig verwendet wird!
(das Sandstrahlen hat das ganze bisschen besser gemacht - aber nicht
perfekt! - der Abstand und die selektierten LEDs sind wichtig!)
PLEXI
von tom (Gast)
hi
das wichtigste ist....die stirnseiten der platte müssen poliert sein,
nur so wird genug reflektiert. dann bricht sich auch genug licht in
deiner gravur....
gruß
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
fw schrieb:
> Hallo,
Habe ich auch - als Tischlampe - eine 800x200mm-Scheibe schwebend über
dem Esstisch. Die LEDs stecken in der Kante der Scheibe, hinter
ALU-U-Profilen versteckt.
Der Trick ist
http://www.plexiglas-shop.com/DE/de/platte/plexiglas-endlighten-35vvzqzrfz2.seo
Das ist ein spezielles Plexiglas, welches an den Kanten eingespeistes
Licht über die komplette Fläche gleichmäßig wieder abgibt. In dem Shop
gibt es auch Beispiel-Anwendungen mit Endlighten-Scheiben, welche Bilder
beleuchten.
Gruß,
Frank
von fw (Gast)
Danke für den Tip. Bestelle gleich ein Muster
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
http://www.evilmadscientist.com/article.php/edgelitcards
http://www.evilmadscientist.com/article.php/edgelit2
Passt sogar zur kommenden Jahreszeit ;-)
